=vadim=
=vadim=
Челябинск
26.10.2007 в 07:56:06
acsen написал : Я узнавал у электрика, он подтвердил 10мм2
ха-ха ..., а перемерьте, удивитесь......:) 10 квадратов это достаточно толстый провод . 3,6 мм
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.10.2007 в 08:58:15
Vlad(kam)
Если провод с гнутым кончиком 1.5, так это 6.
Vlad(kam)
Vlad(kam)
Ростов-на-Дону
26.10.2007 в 09:04:07
Valeryko написал : Формально это не так:
Не так что? Щас по памяти не помню,но я когда увидел такой автомат, нашёл марку его и он был на 50А,и самое главное,стояли такие же и на соседние квартиры, хотя я думаю в самом щитке на лестнице ввод на много меньше...
Valeryko написал : 25+16+16=57 Ампер
Немного не так посчитали, я написал что последний у меня автомат 6А, так что в сумме 47А получается,но даже при такой цифре я не уверен, что официально мне дадут столько,хотя в подъезде всего 2 квартиры на этаже, то есть по нагрузке по идеи можно, и ещё и щитовая внизу....(на первом этаже,где колясочная)..
Valeryko написал :
  • Советские счетчики на 34 Ампера без проблем держат и 100 - проверено практически...
Как-то боязно, сгорит ладно,пол-беды, а вот если пожар?
Vlad(kam)
Vlad(kam)
Ростов-на-Дону
26.10.2007 в 09:12:07
ВТБ! написал : Если провод с гнутым кончиком 1.5, так это 6.
спасибо, въеду в квартиру после ремонта,тогда уже поставим 2Р автомат в щиток на лестнице, заодно и кусочек возмю, формула есть - померю и уже буду знать насколько этот кабель. В любом случае,думаю мне хватит...
Кстати,электрику закупали в спец. магазине, и сами продавцы,да и тут тема пробегала, что кабеля стали слегка, но тоньше, то есть изготовители всё же экономят... Поэтому думаю что и тут...заявленная 10,а реально 6(реальная по току), хотя я думаю что лучше перестраховываться,и где есть возможность, ставить с небольшим запасом кабель, и автомат соотвествующий защищаемому проводнику.
Valeryko
Valeryko
Подольск
26.10.2007 в 09:54:22
Vlad(kam) написал : Немного не так посчитали, я написал что последний у меня автомат 6А,
  • виноват-не разглядел- у меня и в Москве в домах с электроплитами 25/16/16
  • Кстати, у Вас там везде электроплиты? Я-то жил на Сахалине- топили углем...
Vlad(kam) написал : но даже при такой цифре я не уверен, что официально мне дадут столько
  • я же говорил, что формально 57 (47) Ампер, а вот как это на самом деле будет "суммироваться" "компетентными органами"...
avmal
avmal
26.10.2007 в 12:48:22
=vadim= написал : ха-ха ..., а перемерьте, удивитесь...... 10 квадратов это достаточно толстый провод . 3,6 мм
Именно потому я и подсказал диаметр отверстия в шине 4 мм. Так, что больше именно на 10 квадратов похоже.
Vlad(kam)
Vlad(kam)
Ростов-на-Дону
26.10.2007 в 15:07:11
Valeryko написал :
Да,плиты везде,газ нашли лет 10-12 назад,и вот вроде уже сам призедент приказал довести газ до центра (чтобы на нём питать электростанции и т.д.), поэтому плиты везде, в каждом доме, обычно чёрная большая 3-х штырковая розетка...
Valeryko написал :
Мне не это важно,....а важно то,могу я 40А кушать,не боясь за счётчик...!?...:(
avmal
avmal
26.10.2007 в 15:29:39
Vlad(kam) написал : могу я 40А кушать,не боясь за счётчик...!?...
Кушайте на-здоровье.
acsen
acsen
02.11.2007 в 15:36:12
Уважаемые форумчане посмотрите, пожалуйста, правильно ли я включил РН-111 и модульный контактор
И еще вопрос, достаточно взять контактор на 40А и повесить всю нагрузку по данной схеме???
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.11.2007 в 16:04:47
acsen
Автомат на 50А, контактор на 40А. Зачем общее УЗО, не проще повесить на него только плиту и духовку - тогда и селективность не потребуется.
acsen
acsen
02.11.2007 в 21:49:58
ВТБ! написал : Автомат на 50А, контактор на 40А.
т.е. контактор должен быть либо 50А - либо больше? я правильно понял?
