acsen
acsen
25.10.2007 в 16:49:22
ВТБ! написал : Стоит ли тратить усилия на поиски конкретной модели? В Москве - дело другое, доехать да и купить прямо у них.
Может посоветуете какую модель!
Vlad(kam)
Vlad(kam)
Ростов-на-Дону
25.10.2007 в 16:54:19
ВТБ! написал : Шестёрка, вроде как.
:eek:
странно,но спасибо за ответ, поищу кусочки,сам проверю...
avmal
avmal
25.10.2007 в 17:01:29
Мне тоже так кажется, но надо бы фотографию чуть-чуть поперспективнее посмотреть, а то привязаться глазом не к чему.
acsen
acsen
25.10.2007 в 17:18:51
acsen написал : а обязательно ставить УЗО 63-300 (селективное) и что будет если УЗО поставить не селективное???
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.10.2007 в 17:36:52
avmal написал : привязаться глазом не к чему
К автомату стандартной ширины.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.10.2007 в 17:39:46
acsen
Формально как бы обязательно, неформально повсеместно ставят обычные - определённую селективность при десятикратной разнице номиналов они обеспечивают. Но при КЗ фазы на землю оно почти наверняка сработает. Взведёте ручками при свете фонарика...
avmal
avmal
25.10.2007 в 18:10:56
ВТБ! написал : К автомату стандартной ширины.
Ага.
Vlad(kam)
Vlad(kam)
Ростов-на-Дону
26.10.2007 в 01:12:50
А так пойдёт?
(только сразу не ругайте за то,что увидете) Сразу скажу это вводный коридорный щиток получился, в него ввод,и автоматы коммутируют остальные щитки по квартире, (кухня,гостинная,СУ,остальные 3 комнаты,корид.розетка,свет+звонок) На кухню(второй слево автомат) ввод сделан 5х6мм2,кабель достался со скидкой,так что он не пропадал, решили его использовать, сделав 2 жилы фазными,2жилы нулём, и одну землёй, знаю, все жилы должны быть одинаковыми,но почему бы и такая схема не имеет права на жизнь? 4-й автомат слева питает щиток который питает сразу три комнаты, с ним сделано также,как и с кухней, такой же провод, такое же подключения.....
В щите на лестнич. площадке ограничивающего автомата нет, эл. счётчик старый только,на нём написано 10-34А,так что вводный там поставлю попозже дешёвый(чтобы не сильно быстро украли) и скорее на 32А, а квартиру полностью делали мне Дженерал Электрик.
avmal
avmal
26.10.2007 в 03:36:22
Vlad(kam) написал : А так пойдёт?
Как ни странно, первая фотография оказалась более информативной. По-видимому из-за ракурса. Похоже, все-таки, что там 10 квадратов, если учесть, что диаметр отверстий в шине 4мм.
Vlad(kam)
Vlad(kam)
Ростов-на-Дону
26.10.2007 в 04:06:29
avmal написал : Как ни странно, первая фотография оказалась более информативной.
Эта одна и так же фотография, просто в посте #85 я её выделил,показав явно ввод,
а в посте #96 я показал всё как есть, чтобы было за что уцепиться...
По поводу эл. счётчика: до него нет автомата, после него я по идеи должен ставить ограничивающий автомат,но получается нужно ставить такой,чтобы не только себя ограничить, а ограничить и в какой то степени и защитить и сам счётчик,и невольно как-то не хочется это делать.....
старые автоматы щас(чёрные) стоят (25А/16А/6А), это всё на 4-х комнатную с эл.плитой, а так как на счётчике написано 10-34А,неужели мне ставить ограничивающий в 32А?
и ещё: (добавлю,в нашем городе начали делать профилактику электрики в щитках, насчёт земли неясно,думаю наврятли её тянут, обычно меняют или вернее ставят ограничивающие автоматы на каждую квартиру(чтобы не взяли больше видимо), и вопрос, зачем они ставят автоматы заведо большие? (С50,ЩИТ поставили на 1к квартиру)
Valeryko
Valeryko
Подольск
26.10.2007 в 07:39:35
Vlad(kam) написал : зачем они ставят автоматы заведо большие? (С50,ЩИТ поставили на 1к квартиру)
  • Формально это не так:
Vlad(kam) написал : старые автоматы щас(чёрные) стоят (25А/16А/6А),
25+16+16=57 Ампер
Vlad(kam) написал : а так как на счётчике написано 10-34А,неужели мне ставить ограничивающий в 32А?
  • Советские счетчики на 34 Ампера без проблем держат и 100 - проверено практически...
