17.01.2006 в 10:41:17
В ванной комнате установили 5 точечных галогеновых светильника. В магазине сказали, что к ним надо бы купить стабилизатор. Купили. Название фирмы похоже на TOSHIBA, но окончание слова другое. Лампочки плавно загорались и плавно гасли. 4 часа. Потом больше не загорелись. Поменяли этот стабилизотор на другой - такой же. Истори повторилась. В другом магазине сказали, что это плохие стабилизаторы и надо другую фирму покупать. Ребята, объясните что купить, как подключить, чтобы все было по уму. Тапкими за глупый вопрос не кидаться. :)
17.01.2006 в 11:30:18
Ой я ошиблась. Не стабилизатор, а трансформатор
17.01.2006 в 12:02:16
Ну что Вы молчите? Тогда ответьте, что лучше, один трансформатор на 250 (5 ламп по 50) или к каждой лампочке по маленькому трансформатору по 50, или 2 по 150? Или нет разницы?
LMA
LMA
Мурманск
17.01.2006 в 13:18:16
Наверно, это была Tashibra :) Видел такое чудо в магазине, думаю, не стОит в будущем тратить деньги на такое. А то с электричеством шутки плохи.
Порекомендовал бы, но у самого опыта нет в применении данных трансформаторов. Видимо, Osram или Philips возьмете - не ошибетесь в любом случае. Только дорого будет, но надежно. Еще видел из дешевых, но более-менее приличных Comtech, чешские, кажется. У меня их лампа энергосберегающая висит, ничего так горит. Чаще всего у нас продаются наши ТрансВит, ничего про них сказать не могу, надо у народа выспросить.
DMC
DMC
17.01.2006 в 13:46:42
2NNV
Замени это все на одну две обычные лампы накаливания и не парься с этими точечными ур.одцами(и чего в них такого хорошего нашли? Или просто мода не дает покоя?) - и дешевле и светлее.
17.01.2006 в 14:10:46
DMC написал : 2NNV
Ох и рада бы, но потолок уже с дырками. Пожалела, что стала точки ставить. Освещение хуже, переход от света к тени по всей комнате, да и еще морока с этими трансформаторами оказалась... :((
DMC
DMC
17.01.2006 в 14:32:23
2NNV
Гораздо дешевле дырки залепить, даже не меняя полностью потолка, чем лечить неизвестно что... Вырезается круг, вклеивается... А потолок все равно потом штукатурить. Ничего заметно не будет.
Zubr56
Zubr56
17.01.2006 в 14:46:17
Я бы посоветовал что-то вроде этого http://noo.com.by/products/index.php?id=20&print=no По параметрам очень прилично. Хочу прикупить и себе т.к. самодельное устройство работало отлично до смены ламп и после замены работает не устойчиво. Лампы работали больше года.
17.01.2006 в 15:36:56
2 NNV DMC правильно говорит - и светлее, и дешевле, а теперь выясняется, что и мороки меньше.
TeRaos
TeRaos
17.01.2006 в 15:57:40
Трансформатор взят без запаса. 100% мощность не держит ни один китаец. Возьмите >300Вт и будет Вам счастье. Или разбейте на две группы по >150. Или поставьте каждой лампе свой трансформатор >60Вт. Вообще, 20% запаса в любом случае нужно, а для китайцев даже больше.
BigHarry
BigHarry
17.01.2006 в 16:04:27
NNV написал : Тогда ответьте, что лучше, один трансформатор на 250 (5 ламп по 50) или к каждой лампочке по маленькому трансформатору по 50, или 2 по 150?
Я бы вам посоветовал транс (устройство плавного пуска) брать с запасом по мощности, Если у вас 5х5=250, то устройство берите на 500.
