Tirael
Tirael
19.10.2007 в 13:59:50
bvn-2005 написал : кто-нибудь поручится, какие вещества будет выделять герметик при нагреве?
зачем? этого как раз не требуется, герметик безвреден это аксиома, иначе будет весьма уныло искать замену очень опасному асбестовуму шнуру :)
VladM
VladM
Саратов
20.10.2007 в 21:08:45
"...безвреден это аксиома,..." - кажется нашелся претендент на роль основоположника промсанитарии :-)
20.10.2007 в 22:37:20
попробуй паронит, у меня в притык к дымоходу балки на втором этаже. Газовики потребовали акт на дымоход. Пожарник посоветовал балку укрыть листом паронита. Купил на авторыне 1,5м на 1,0м за 300руб. Из него прокладки для авто делают, если не в курсе.
Smitty
Smitty
21.10.2007 в 19:50:01
aid2003 написал : попробуй паронит
Ja-Ja Типа тот же асбест, только в профиль :)
Tirael
Tirael
22.10.2007 в 14:21:59
2VladM это была шутка, ИМХО выражающая мнение спрашивающего :)
VladM
VladM
Саратов
22.10.2007 в 15:39:30
Techred
Techred
23.10.2007 в 06:46:29
загнобили асбест, ироды.
pvm
pvm
23.10.2007 в 12:39:10
Можно применить базальтовый утеплитель, держит 1500 град. Но в продаже не встречал, правда особо и не искал.
Error
Error
24.10.2007 в 21:25:25
Да в Леруа продаются такие шнуры.На вид шелковистые.Стоят около 500 руб.
02.04.2012 в 15:43:42
Можно и асбестом. Его же никто пилить, сверлить не будет и соответственно и пыли (которая вредна) нет. Как вариант - есть высокотемпературный базальтовый шнур, но он продается в бухтах и я его не видел, чтобы продавали погонными метрами
dept103
dept103
02.04.2012 в 21:10:52
Если есть патологическая неприязнь асбеста, можно попробовать красный автомобильный герметик (фирма Абро или как-то так). Лично делал из него прокладки и под головку блока и на выпускной коллектор (там температуры тоже не хилые). В бане на нем собрана труба внутри парной (пованивало первые 2 топки). Условие разъемности соединения в варианте прокладки сохнаняется (на тюбике есть инструкция). Вопрос эксперимента рублей 200 - попробуйте (не понравится - снимается легко и без следа).
