engineer
engineer
Самара
17.10.2007 в 10:53:57
из ЛДСП 16 мм какая? Речь о шкафе. Думаю, есть ограничение или рекомендации по ограничению высоты цельной дверки. В моём случае речь о высоте 2300 мм при ширине 420 мм.
Можете подсказать?
Alexgreen
Alexgreen
17.10.2007 в 14:13:31
Ваш вопрос уже звучал на просторах форума. Можете поискать. Однако напомню. Ограничения есть лишь по ширине. В Вашем случае она их не превышает. По длине ограничений нет. Петли делайте из расчета 1 петля на 50см двери. Удачи.
engineer
engineer
Самара
17.10.2007 в 14:28:50
2Alexgreen
Спасибо. Искал, но не нашёл.
OlegR
OlegR
18.10.2007 в 02:55:02
Производители дверных петель приводят таблицы для определения кол-ва необходимого числа петель. Так вот, там, как правило, максимальная ширина двери берется 60 см. А максимальная высота - 2400 мм. В этих таблицах указывается и максимальный вес, который для нормальных петель с чашкой 35мм. составляет порядка 17-20 кг. Вес Вашей двери = 2,3 * 0,42 * 0,016 * 700 = ~11 кг. Так что, смело можете вешать ваши дверки - по 5 хороших петель на дверку!
engineer
engineer
Самара
18.10.2007 в 07:14:27
2OlegR
Благодарю.
Подскажите, пожалуста, для накладных дверок - сколько вычесть от габаритов корпуса? Лучше на примере: шкаф габаритами 2300х900х640. Какие будут размеры двух распашных дверок?
Mals
Mals
18.10.2007 в 07:56:07
У меня дверь (самую малость пониже и поуже) висит на трех "бюджетных" петлях. Дочь любит на ручке повисеть. За почти два года ни миллиметра смещения.
Зачем 5?
CopraFive
CopraFive
Самара
18.10.2007 в 08:50:57
2engineer
по аналогии с дверками которыми торгуют в Кастораме вычитать надо по 3-4 мм. Например, для шкафчика 720(В)*800(Ш) там продают две дверки 716*397. Получается в вашем случае 2296*447. Конечно, при ручной сборке можно еще мм сбросить, в смысле накинуть чтоб щель между дверками меньше была, но лучше не переусердствовать. Не зря ж целый ряд стандартных размеров существует у различных производителей.
Klausss
Klausss
18.10.2007 в 09:26:06
engineer написал : Лучше на примере: шкаф габаритами 2300х900х640. Какие будут размеры двух распашных дверок?
Для накладных дверок ширина - 446 мм. Высота зависит от конструкции. Крышка шкафа накладная с козырьком - на 10 мм ниже козырька. Крышка без козырька или вкладная - по верх крышки. Цоколь есть - по верх цоколя (низ нижней полки). Цоколя нет (нижняя полка лежит на прокладке или встроенный шкаф без нижней полки) - низ дверцы не менее 1 см от пола (проверить в открытом состоянии). Петли минимум - 3, лучше - 4, но, если много хороших петель, то можно и 5 :)
engineer
engineer
Самара
18.10.2007 в 14:07:09
Спасибо.
Получается от математического размера по "минус 2 мм" с каждой стороны.
Возникает ещё вопрос: если дверей не 2, а 7, то считать так же? В смысле, если ширина шкафа 3150, то ширина одной двери будет 446?
Klausss
Klausss
18.10.2007 в 14:51:09
Хоро-о-оший шкаф! Широ-о-окий! :) Надо смотреть на внутренние стойки. Возможно двери будут не накладные, а полунакладные. Корректно делать зазоры между фасадами 2мм. Но при такой высоте фасада я бы на стойках делал зазор поболее. Потом зачем такие узкие фасады? Можно сделать 6 секций с фасадами 522мм. Или есть необходимость?
OlegR
OlegR
19.10.2007 в 04:49:10
Mals написал : Зачем 5?
Очень многое зависит от: качества ДСП, качества сборки и использованного крепежа, качества петель.
  1. ДСП бывает разное. На днях собирал себе домой два комплекта мебели из двух разных марок ДСП. Первая - типа евростандарта - плотность ниже средней, на срезе видны плотные верхние слои и рыхлая серединка. Шурупы надо вворачивать аккуратно - если приложить достаточно сильный момент, то может провернуть. Вторая - типа отечественного производства - плотность выше средней, на срезе практически однородная плотная масса без отчетливых границ между поверхностными слоями и серединой. Шурупы даже при сильном моменте фиг провернеш! Вот для второй ДСП я вполне поверю, что три петли достаточно долго будут нормально удерживать дверь подобных размеров! А для первой ДСП, думаю, пять петель будет в самый раз!
  2. В качестве шурупов для петель, я лично видел, как использовали три типоразмера - 3.5*16, 4*16 и 4.5*16. Первые, имхо, мелковаты. Третьи - слишком "слоноподобны"! Я лично предпочитаю вторые.
  3. Бюджетные петли тоже довольно часто бывают нормального качества. Как и бывают "паленые" партии вполне именитых брендов. Попадеться такое "палево" - думаю, что и пяти петель будет маловато!
engineer написал : если ширина шкафа 3150
Еще, как вариант, складные двухстворчатые дверки. У меня такие на одном длинном шкафу стоят. Внешне - 10 одинаковых дверок шириной ~25см. А на самом деле - 5 дверок из двух створок. При открывании такой двери (ручка между половинками двери) механизм складывает половинки - в закрытом состоянии они "покрывают" около 50см. пролета шкафа, а в открытом состоянии выступают только на ~25см.
