Henrietta
Henrietta
17.10.2007 в 15:30:27
Посоветуйте какой-нибудь недорогой и нетяжелый последовательный осциллятор для инверторв GYS-125. В этом инверторе нет выходного дросселя (вместо него индуктивность проводов).
rustamamir
rustamamir
Альметьевск
17.10.2007 в 18:29:53
Разрешите поинтересоваться, а зачем он вам? И какая по-вашему связь между индуктивностью на выходе и осцилятором?
Henrietta
Henrietta
17.10.2007 в 20:26:41
rustamamir написал : какая по-вашему связь между индуктивностью
Судя по тому, что сэкономили даже на дросселе, инвертор весьма дохлый (по крайней мере, даже в GYS-131 дроссель есть). Где-то еще слышал, что дешевый инвертор можно испортить осциллятором. Нужен для УОНИИ (плохо горят, когда холодные), аргона и поджига дуговой лампы.
rustamamir
rustamamir
Альметьевск
17.10.2007 в 23:30:07
на работу инвертора как такового, осцилятор влияния оказывать не должен, т.к. будет представлять из себя внешнюю нагрузку. Вам даже нужен не осцилятор, а стабилизатор или и то и другое вместе. Возможная причина плохого поджига - малый рабочий ток, и возможно низкое напряжение х.х.
Henrietta
Henrietta
18.10.2007 в 00:18:49
rustamamir написал : осцилятор влияния оказывать не должен, т.к. будет представлять из себя внешнюю нагрузку
Однако, в комментариях к одной известной схеме предупреждалось о возможности пробоя сварочника (несмотря на то, что осциллятор был последовательным). Защитные фильтры тоже везде ставят (и везде разные). Стабилизатор мне не нужен (в смысле, когда электрод разогреется, будет не нужен). Мне нужен некий источник искры, который пробьет 5 мм воздуха, не убив инвертор, и пропустит через себя от 7 до 80 А постоянного или переменного тока. Параллельный осциллятор (он же стабилизатор горения) исключается из-за паршивости изоляции инвертора. Последовательную схему смотрел на http://electrik.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=198&mode=thread&order=0&thold=0. В фирменных осцилляторах ВО ВСЕХ открытые разрядники?
P.S. В моем инверторе ХХ - 70 В. Очень редко когда не хватает.
rustamamir
rustamamir
Альметьевск
18.10.2007 в 18:18:58
Х.х = 70в. должно хватать однозначно! Попробуйте хорошо прокалить электроды. Осцилятор пробивающий 5 мм. воздуха - это довольно сложно и требует очень высокого напряжения. схему гляну немного позже, но остаюсь при мнении, что обратный пробой пости невозможен.
Henrietta
Henrietta
20.10.2007 в 00:40:36
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=518&view=findpost&p=4075
при подсоединении к сварочнику (переменка) и попытки начать варить - сварочник пробило и он начал гореть
rustamamir
rustamamir
Альметьевск
21.10.2007 в 18:10:10
насколько я понял из схемы, пробой произошел по причине неправильной сборки осцила, и возможно что пробило не назад, а через общую точку подключения к 220. хотя вполне возможно - что просто пробило от одного конца провода транса на другой. точную причину установить не могу - попробуйте обратиться с вопросом в личку к Чукче - возможно он сможет вас проконсультировать. Хотя теоретически - пробой практически невозможен, тем паче высокочастотным напряжением малого тока. Ошибка скорее всего в сборке.
andrey_o
andrey_o
Казань
21.10.2007 в 20:10:31
rustamamir написал : Хотя теоретически - пробой практически невозможен, тем паче высокочастотным напряжением малого тока.
Осцилятор на разряднике выдает пачки затухающих ВЧ колебаний, напряжением больше киловольта. Это напряжение подается фактически на вторичку, индуктивность обмотки не пропускает через нее большой ток, но напряжение подводится! Если нет дроселя то межвитковое напряжение получается очень приличным, грубо 1000В делить на 20 витков вторички, получается 50 вольт между соседними витками. Если изоляция сопливая, то возникает дорожка КЗ через которую течет уже нормальный сварочный ток, т.е. имеем короткозамкнутый виток и вся мощность получаемая из сети пойдет на его нагрев, так что пожар вполне возможен, даже более того очень вероятен. Предохранители в этом случае не помогут, т.к. мощи в 5-7кВт вполне хватит для возгорания. На сколько я знаю в характеристиках на сварочник указывается сопротивление изоляции, от этой цифры и надо танцевать расчитывая подключение осцилятора. Честно говоря не знаю зачем он нужен в режиме ММА, напряжение ХХ ограничивают 60-70В и не зря, в мокрую погоду щипает очень прилично, если же рукавицы мокрые, то совсем хана, электрод перед заменой под мышкой зажимать приходится, через двойные рукавицы дергает аж зубы щелкают. Если подключать осцилятор, как это делать не представляю. Для аргона вещь (осц.) незаменимая, это я понимаю, я не понимаю другого -
Henrietta написал : недорогой и нетяжелый (???) последовательный осциллятор
Почему нетяжелый? Все равно баллон аргона на плечо не закинешь.
rustamamir
rustamamir
Альметьевск
21.10.2007 в 21:43:58
Андрей, спасибо за консультацию. Признаюсь, в плане схемотехники уступаю вам в посвященности. :) А насчет применения осцила в ММА я с вами полностью согласен. А насчет пробоев на руки через двойные рукавицы - ну не знаю... Только если под проливным дождем.
mihey726
mihey726
21.10.2007 в 22:40:01
с тем что на улице пробивает на руки согласен полностью бывает даже в сухую погоду схватишся за оголённый держак когда огарок прилипшый вынимаеш пробивает достаточно сильно
так что на улице осцилл для мма обсолютно не нужен лишнияя опасность
даже средненький аппарат варит нормально если варит нормальный сварщик
удачи
