Аватар пользователя
Henrietta
08.04.2008 в 16:20:32
ms2008 написал : Судя по фотке моего GYS 125 дроссель он всетаки имеет? Нет большого конденсатора после трансформатора, до есть 470 Mf 450V.
Большого конденсатора "после" и не должно быть - не те частоты. У Вашего инвертора отсутствуют выходной фильтр помех (крепится на выходные клеммы и ко дну корпуса, там даже виден квадрат без краски и с отверстием под винт) и провод заземления радиатора. Дросселя там нет и похоже не должно быть. Где Вы его увидели? И в моем аппарате ничего похожего не наблюдается, нет даже места для него.
DSP007 написал : Ставится и на бытовых. Русичи и IMS-ы тому пример.
Ставится вроде только в ИМСах под аргон. Для электродов осциллятор не нужен - у Гусей и ИМСов высокое напряжение ХХ.
Аватар пользователя
Андрюха
Анадырь
26.08.2012 в 22:14:07
По поводу осциллятора, хоть кумото удалось ограничить ток в разряднике включением конденсатора. Сколько не пробовал одно разочарование
Аватар пользователя
joha
Ярославль
26.08.2012 в 23:34:27
Откуда скачал не помню. Поджигалка для косого http://zalil.ru/33707417
Аватар пользователя
Андрюха
Анадырь
27.08.2012 в 00:04:10
Я имел ввиду традиционный осцил на разряднике. Думал ток немного пригасить в разряднике кондёром, вроде у кого-то работает. У меня же то в резонанс кондёр попадает то пробивается даже при запасе в вольтаже в 500в.
Назад
