на кухне чуть не расчитали и розетки получились прямо над столешницей (тоесть никакого зазора между розеткой и столешницей) можно ли так оставить и будут ли в связи с этим какие проблемы в будущем?
18.10.2007 в 02:42:16
18.10.2007 в 03:14:40
ода может попасть(( а перенести никак уже нельзя?(((( и не удобно пользоваться разными приборами, у меня вот 5-7 одновременно воткнуто((( и провода будут на столе, не удобно(( я бы переделала. пусть будут повыше.
18.10.2007 в 03:50:13
перенести...сложно наверно это будет так как фартук и столешница из искусственного камня
18.10.2007 в 04:34:43
ух... о чем же Вы думали(( а поменять плашки камня местами?
18.10.2007 в 04:49:04
какие плашки? там плашки где-то полтора на полтора метра
18.10.2007 в 04:56:31
тогда зачем вы спрашивали?))) если поделать уже ничего нельзя?(((
18.10.2007 в 06:35:55
единственная проблема - не поставить плинтус. Но если вы его не собираетесь ставить - пусть так и будет. У меня розетка в паре-тройке сантиметров от края стола, никаких особенных удобств по сравнению с розетками сразу над столом не вижу. Кстати, те приборы, которые воткнуты постоянно: микроволновка, тостер, кофеварка - втыкаются под столом. Над столом - для тех, которые втыкаются на короткое время - миксер, мясорубка.
18.10.2007 в 06:47:56
solo написал : Кстати, те приборы, которые воткнуты постоянно: микроволновка, тостер, кофеварка - втыкаются под столом.
а как это? можно фото?
18.10.2007 в 09:48:22
а если нижнюю тумбу кухни ниже опустить. на 2см. если она регулируемая по высоте то это не составит проблем:)
18.10.2007 в 12:39:40
тупая блонди написал : а как это? можно фото?
А что именно "как?" Прорезь в плинтусе, в эту прорезь уходит шнур. Получается, что столешница стоит не вплотную к стене, т.к. шнур мешает, но под плинтусом этого не видно.
sergeylx написал : если нижнюю тумбу кухни ниже опустить. на 2см.
А смысл? Чего мы пытаемся добиться создавая расстояние между столешницей и розеткой?
18.10.2007 в 13:49:23
solo написал : единственная проблема - не поставить плинтус.
вот именно что и плинтус уже стоит, просто он какбы заканчивается до розеток и продолжается после них
sergeylx написал : а если нижнюю тумбу кухни ниже опустить. на 2см. если она регулируемая по высоте то это не составит проблем
там уже все к стене привинчено, этот вариант нереальный
