sraider
sraider
18.10.2007 в 14:48:30
Кладем стены из ПГП, до потолка от целой плиты остается сантиметров 5-6. По технологии нужно туда обрезок плиты запихнуть, но вроде бы маленькое расстояние остается - рабочие предлагают монтажной пеной заполнить. Стоит ли так делать? или все-таки нужно "строгать" куски плит в 5 см высотой?
Tony_K
Tony_K
18.10.2007 в 15:47:18
sraider написал : рабочие предлагают монтажной пеной заполнить
:D пена - какой то прям идол "рабочих"... а что для них так сложно "настругать"?! уж делать так делать, а не лепить из пластелина :)
aka
aka
18.10.2007 в 16:43:46
sraider написал : рабочие предлагают монтажной пеной заполнить. Стоит ли так делать?
Верх последнего целого ряда ПГП хорошенько прогрунтовать, с одной стороны стены к зазору прижать доску(типа опалубка), с другой набить раствора на цементной основе (ремсостав, литой бетон ...) заподлицо со стеной. Особенно будет эффективно, если помещение потенциально может быть залито соседями сверху (цем.раствор закроет верх ПГП от возможных протечек)
sraider
sraider
19.10.2007 в 01:20:28
aka то есть не фугенфюллером, а цем.раствором? какой ц.раствор лучше чтобы хорошо держало?
aka
aka
19.10.2007 в 11:37:29
sraider написал : какой ц.раствор лучше чтобы хорошо держало?
ремсостав, литой бетон - это и есть названия смеси, или любую другую готовую цем. смесь, годную для ремонта бетонных поверхностей, верх ПГП и потолок над ним обязательно ХОРОШО прогрунтовать
Doroteja
Doroteja
19.10.2007 в 11:48:38
2sraider А в данный момент какое расстояние до потолка от последнего ряда? Вы хотите "упереть" перегородку в потолок? А если потолочная плита прогнётся? Раздавит стену? По-уму должна остаться щель 1-2см, которая заделывается эластичным материалом, например пеной, что бы нагрузка от потолочной плиты не передавалась на стену.
sraider
sraider
20.10.2007 в 01:26:31
Doroteja 5см щель должна остаться, но не пять же сантиметров? по технологии кнауф - скос от 1см до 3см и заделывают шпаклевкой. а 5см пеной - это нормально? сомнения берут
Doroteja
Doroteja
20.10.2007 в 09:00:06
sraider написал : по технологии кнауф - скос от 1см до 3см и заделывают шпаклевкой. а 5см пеной - это нормально? сомнения берут
Вы сами знаете как должно быть. Читали технологию. Я не понимаю, с чего вопрос возник. 5см много. Кстати, как вам положили ПГ? Ровно? На сколько? Штукатурить будете?
sraider
sraider
20.10.2007 в 17:36:25
Doroteja довольно ровно. приложил 2м уровень в пяти местах - перепадов вообще не увидел. ну может 1мм где-нибудь есть, если поискать. вертикальность по уровню тоже отличная (2 или 3 дня только размечали отвесами и лазерными уровнями - видимо не прошло даром).
штукатурить не хочу - не вижу смысла. шпаклевать, потом обои или красить. а где плитку - прям так класть буду
ashkalikov
ashkalikov
22.10.2007 в 09:36:08
Это какие у Вас потолки? Больше чем 3.17м (2.67м) ?
prot
prot
22.10.2007 в 14:28:45
Последний ряд положите не горизонтально, а вертикально. Тогда придётся немного подрезать.
