avmal
avmal
19.10.2007 в 11:57:41
Sergey_G. написал : они могут предложить 2 варианта с автоматом перед счетчиком и после, на выбор.
А почему они не могут предложить третий вариант, соответствующий нормативам - автомат до И после счетчика? Нормативы в перую очередь они должны соблюдать.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.10.2007 в 12:22:31
avmal написал : вариант, соответствующий нормативам - автомат до И после счетчика
Оба опечатанные? С соблюдением селективности?
dmvt1
dmvt1
19.10.2007 в 12:54:54
Ставить счетчик без автомата это путь к пожару. У нас не один дом сгорел по этой причине, т.к. зимой никто не живет, а при обрыве нуля фазы перекашивает от 0 до 380в. Сейчас без звука ставят автоматы до счетчика, т.к. и менять счетчики им же стало удобно и обесточивать дома на зимний период лучше полностью. Требования к опечатыванию и всех свои, но логика вполне понятна - исключить возможность подключения до счетчика. Хотя сейчас воровство перестало носить тотальный характер и электрики стали более вменяемыми.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.10.2007 в 13:36:04
dmvt1 написал : Ставить счетчик без автомата это путь к пожару
Современные счётчики гораздо реже становятся причиной пожара - в сравнении с аппаратами прошлых лет.
ALARMus
ALARMus
19.10.2007 в 14:59:27
Что же буду пытаться найти подходящий корпус на АВ, с возможностью пломбирования. Если не вообще свой придумать. (согнуть из плексигласа и вырезать где надо)
А вообще чисто логически по моему это наивно пытаться делать опломбирование АВ. Потому как если человек захочет подключиться до счетчика, то что помешает сняв локально оплетку вводного кабеля (который до щитка в доме порядка 7 метров пролегает на полу чердака - в моем случае) прикрутить к нему отводной провод (да даже без оголения кабеля - есть же отводы)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.10.2007 в 15:18:42
ALARMus написал : 7 метров пролегает на полу чердака
В толстостенной стальной трубе, надеюсь? :D Она и должна защищать от воров, грызунов и пожаров...
ALARMus
ALARMus
19.10.2007 в 16:01:09
ВТБ! написал : В толстостенной стальной трубе, надеюсь?
Да ну какой там.;)
От столба к дому - заходит через стену на чердак (тот что не жилой) - проходит по чердаку указанные ~7 метров и спускается внутрь жилого помещения и там на стене попадает в ящичек. (Потому то это и думаю бред с пломбированием - учитывая цель скоторой это делается - никак не защищает)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.10.2007 в 16:06:46
ALARMus
У вас в деревне пожары были?
АА
АА
19.10.2007 в 16:44:59
Будут!
Юрка
Юрка
19.10.2007 в 16:54:10
ALARMus написал : как, помимо счетчика, опломбировать АВ
У некоторых производителей бывают крышки на винты автоматов с возможностью опломбирования.
ALARMus
ALARMus
19.10.2007 в 17:07:54
Юрка написал : У некоторых производителей бывают крышки на винты автоматов с возможностью опломбирования.
А не помните у каких - и подходят ли они для любых АВ (лишь бы размер был такой же) или специфически только на свои ?
