xacku
06.03.2009 в 21:42:05
у Вас приятственная весьма кухня:-) нравится мне икеевская лаконичность:-)
а нержу....мммм ее ведь выпиливать то сложно?!
alexsvar
06.03.2009 в 22:07:14
Нержу скорее всего режут ножницами по металлу. Чик-чик :)
Abcent
Зеленоград
09.03.2009 в 15:25:15
А никто не видел икеевскую кухню АЛЬБРУ? Тут недавно заезжал в Икею(Химки), правда за другой мебелью,пролетел мимо кухонь,только распечатку схватил одну. Дома посмотрел, посчитал...Получилось на 10 650 :) (без учёта техники). Причём комплектуется эта кухня столешницей, петлями, полками,цоколем, дверцами....Цвета-белый либо бук. Размер кухни 2,60.
стеклянный
09.03.2009 в 22:52:17
xacku написал : а в Икее есть стеновые панели?
Можно фартуки для Икеевсих кухонь сделать у нас из закаленного обратнокрашенного стекла, такого же как в их стеклянных фасадах...
xacku
10.03.2009 в 09:53:38
стекло, оно, конечно красиво:-) мне кажется это достаточно дорого плюс сложно, в плане если даже чуть промахнешься с размерами выреза под те же самые розетки.....все:-( приехали..
SNP7778
10.03.2009 в 11:05:06
alla40 написал : А чем Вас ФИКСА не устраивает?
Это вы про икеевские родные профили? У них только угловые бывают. Прямых нет. В итоге соединил просто встык без профилей. Снизу стяжками стянул. Сверху чуть силиконом подмазал. Вроде нормально.
Эпопею с кухней, кстати, завершил. Если кому интересно могу сфотографировать и выложить. Результатом вполне доволен.
стеклянный
10.03.2009 в 11:12:19
xacku написал : стекло, оно, конечно красиво:-) мне кажется это достаточно дорого плюс сложно, в плане если даже чуть промахнешься с размерами выреза под те же самые розетки.....все:-( приехали..
По деньгам фартук из закаленного и обратнокрашенного стекла будет стоить приблизительно как плитка (в расчете на квадратный метр). А установка стеклянноно фартука проще, чем укладка плитки. Единственная вещь к которой нужно отнестись с полной ответственностью -- это подготовка чертежей. В готовой панели из обратнокрашенного стекла уже невозможно что-либо исправить. Самый простой способ это изготовить шаблон фартука из 8мм МДФ или 6мм прессованного катона (оргалит) и примерить его на кухню. Если подойдет шаблон, то подойдет и стекло. Далее нужно определится с методом крепления. К стене крепиться фартук может двумя способами. Первый, более простой, это крепеж на винтах закрытых декоративными клипсами. Обычно делается четыре отверстия по краям фартука на которых он подвешивается к стене. У этого способа меньше требований к качеству оттделки стены помещения, например, фартук можно монтировать поверх имеющейся плитки. Недостатком является "съеденное" пространство за фартуком и наличие декоративных клипс которые сочетаются не со всяким дизайном. Второй способ это прикленивание стеклянного фартука на стену кухни. В этм случае необходимо тщательное выравнивание стены и примыкающих углов но и смотреться такой фартук будет эффектнее.
xacku
10.03.2009 в 11:20:14
в креплении на клипсах есть плюс, на мой взгляд - который Вы назвали минусом - это пространство можно использовать с декоративной целью:-) да и не единожды.
стеклянный
10.03.2009 в 20:38:46
Действительно, в умелых руках недостаток превращается в достоинство. Доступ во внутренне пространство фартука из обратнокрашенного стекла позволяет смонтировать там подсветку или, как на приведенном снимке -- маленький ЖК телевизор...
aiches
Норильск
19.03.2009 в 18:53:32
А вот что у меня получилось:
Анита
19.03.2009 в 19:33:15
aiches написал : А вот что у меня получилось:
Нержавейку чистить не замучаетесь?
aiches
Норильск
20.03.2009 в 03:39:18
Анита написал : Нержавейку чистить не замучаетесь?
Было сомнение в практичности, но полгода эксплуатации показало, что нет таких проблем с нержавейкой, про которые все говорят. На очереди холодильник из нержавейки.
Анита
20.03.2009 в 08:19:00
aiches написал : нет таких проблем с нержавейкой
А мне варка нержавейка не понравилась. На эмали так не видно пятен. Даже от капель воды остаются. Но, к сожалению, домино эмалированных пока не наладили выпуск. Если только на стекло перейти. ;) хотя тоже... каждый день натирать наверное надо...
Souto
23.06.2009 в 19:50:17
d007 написал : Но самый большой недостаток у икеа, это отсутствие нормальных угловых шкафов на мойки То есть, если захотел угловую мойку - застрелись.
Вот и я хочу Икеа и угловую мойку. Возможно ли как-то (ножовкой и отвёрткой) доработать икеевский угловой шкаф, чтобы поставить угловую мойку? Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста.
Анита
23.06.2009 в 20:13:27
Souto написал : доработать икеевский угловой шкаф
Ваш икеевский шкаф не открывается ;)
