xacku написал :
стекло, оно, конечно красиво:-) мне кажется это достаточно дорого плюс сложно, в плане если даже чуть промахнешься с размерами выреза под те же самые розетки.....все:-( приехали..
По деньгам фартук из закаленного и обратнокрашенного стекла будет стоить приблизительно как плитка (в расчете на квадратный метр). А установка стеклянноно фартука проще, чем укладка плитки. Единственная вещь к которой нужно отнестись с полной ответственностью -- это подготовка чертежей. В готовой панели из обратнокрашенного стекла уже невозможно что-либо исправить. Самый простой способ это изготовить шаблон фартука из 8мм МДФ или 6мм прессованного катона (оргалит) и примерить его на кухню. Если подойдет шаблон, то подойдет и стекло. Далее нужно определится с методом крепления. К стене крепиться фартук может двумя способами.
Первый, более простой, это крепеж на винтах закрытых декоративными клипсами. Обычно делается четыре отверстия по краям фартука на которых он подвешивается к стене. У этого способа меньше требований к качеству оттделки стены помещения, например, фартук можно монтировать поверх имеющейся плитки. Недостатком является "съеденное" пространство за фартуком и наличие декоративных клипс которые сочетаются не со всяким дизайном. Второй способ это прикленивание стеклянного фартука на стену кухни. В этм случае необходимо тщательное выравнивание стены и примыкающих углов но и смотреться такой фартук будет эффектнее.
