eugin_b
eugin_b
Омск
07.01.2011 в 15:30:06
Поставил кухонную икеевскую мойку из нержавейки на столешницу. В комплекте был лента из сырой резины. Когда притянул мойку, то часть ленты выдавилось наружу... Никто не знает, что делать с излишками? Сразу скатать? Подождать, а потом скатать? Завулканизировать как-то и срезать? Или так надо оставлять?
Алена
Алена
07.01.2011 в 15:32:33
Мы её обрезали и "скатали" спустя 2-3 дня. Раньше времени небыло.
Мартин
Мартин
08.01.2011 в 08:15:44
Сразу после установки срезали (не ножом: кончиком зубочистки). На следующий день подвыдавило ещё немного. Срезали, скатали, подтянули (мойку).
almakantra
almakantra
14.01.2011 в 12:45:03
Уважаемые форумчане, можно ли пилить икеевский фасад Рубрик (нержавейку)? Вот такой: http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/S09852509 Пытаюсь перепланировать кухню на своих 6 метрах, чтобы все дети за столом помещались :) Есть шкаф с ящиками шириной 40 см. И хочу весь низ сделать под нержавейку, потому что только у нее есть дверца для ППМ 45 см, а если взять 50 см, то уже не лезет. Но у фасада Рубрик есть фасад только для шкафа 60 см :( Можно ли эти лишние 20 см отпилить, а спил обработать и закрыть какой-нибудь декоративной планкой?
eugin_b
eugin_b
Омск
14.01.2011 в 12:56:36
есть у них дверца на 40см http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/60141808 пилить можно, но пилить нержавейку очень тяжело и красиво сделать без инструмента сложно...
almakantra
almakantra
14.01.2011 в 13:04:06
Да, дверца есть, но мне нужны ящики :) То есть, все равно пилить - что эту поперек на 3 части, что из панели для ящиков шириной 60 см делать 40... А если отнести мастерам, которые мебель делают, у которых есть инструмент и опыт и за некоторую мзду попросить отпилить и обработать? То есть, в принципе - это реально?
Мартин
Мартин
14.01.2011 в 13:07:47
Если я правильно понял , то нужна дверка шириной 40 см? Если так, то таковые имеются:): http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/50141804
Мартин
Мартин
14.01.2011 в 13:10:55
almakantra написал : но мне нужны ящики
Такие?:a http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/80141812
almakantra
almakantra
14.01.2011 в 13:21:11
Все правы, но только наполовину :) У меня есть шкаф 40 см с 3-мя (!!!) ящиками. Вот такой: http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/S09852509 И мне для него нужен фасад Рубрик, нержавейка. Но его не существует в природе :( Просто дверка 40 см есть, панель для 5 ящиков 40 см - есть, а для 3 - минимальная ширина 60 см :( Если другой фасад взять - некрасиво, выбивается из общего ряда. Слева от него ППМ, справа - духовка под нержавейку. Вот мудрю, думаю, как бы так "доработать напильником"...
Мартин
Мартин
14.01.2011 в 13:24:37
Попробую ещё: если не нужно 5 ящиков, а есть 3, то да, фронтальные панели 40*13 отдельно, увы никак. А 5 лет назад ещё были (у меня есть). Тогда, если позволяет дезигн/функционал, взять дверку 40*70 и закрыть все три ящика одним фасадом.
eugin_b
eugin_b
Омск
14.01.2011 в 13:28:33
almakantra написал : Да, дверца есть, но мне нужны ящики
almakantra написал : У меня есть шкаф 40 см с 3-мя (!!!) ящиками
Рубрик можно пилить только снизу. Договориться с мастерами можно. Я обрабатывал нержавейку ручным фрезером со спец. фрезой по металу. У них ее может не быть. Если что, то купите для рукастого мужчины...в станок деревообрабатывающий вы все-равно такой фасад не засунете... При этом нижнюю часть вы без нарушения интерьерного дизайна не сможете применить...
