14.01.2011 в 13:24:37
Попробую ещё: если не нужно 5 ящиков, а есть 3, то да, фронтальные панели 40*13 отдельно, увы никак. А 5 лет назад ещё были (у меня есть). Тогда, если позволяет дезигн/функционал, взять дверку 40*70 и закрыть все три ящика одним фасадом.
14.01.2011 в 13:28:33
almakantra написал : Да, дверца есть, но мне нужны ящики
almakantra написал : У меня есть шкаф 40 см с 3-мя (!!!) ящиками
Рубрик можно пилить только снизу. Договориться с мастерами можно. Я обрабатывал нержавейку ручным фрезером со спец. фрезой по металу. У них ее может не быть. Если что, то купите для рукастого мужчины...в станок деревообрабатывающий вы все-равно такой фасад не засунете... При этом нижнюю часть вы без нарушения интерьерного дизайна не сможете применить...
14.01.2011 в 13:28:34
Может вам вот такой шкафчик
14.01.2011 в 13:38:48
almakantra написал : но только наполовину
Тогда только вопрос денег/прямых рук. У Рубрика не завальцован нижний край. Отсюда, 3 фасада 40*70 и от каждого отрезать лишнее (снизу).:)
14.01.2011 в 13:40:37
Алена написал : Может вам вот такой шкафчик
Уже предлагалось...:)
Мартин написал : Тогда, если позволяет дезигн/функционал, взять дверку 40*70 и закрыть все три ящика одним фасадом.
14.01.2011 в 13:42:20
Мартин, пока искала, опередили ;). Мне кажется хороший вариант.
14.01.2011 в 13:47:21
Мартин написал : Отсюда, 3 фасада 40*70 и от каждого отрезать лишнее (снизу).
Спасибо! Да, наверное, так и сделаем. Пока оставлю тот фасад, что есть - посмотрю в живую на все это безобразие. Если уж совсем будет бесить, то придется пилить.
Можно, да. Но, имхо, для моих реалий он не очень функционален :( У меня в верхнем ящике столовые приборы, в нижних - всякая бакалея (крупы, макароны и тп). Неохота ради чайной ложки выдвигать еще и гречу с овсянкой :)) И к тому же он требует вложения 6000. Жаба говорит, что 3 фасада по 990 обойдутся дешевле :)
14.01.2011 в 13:57:50
Купите два. От первого отсекаете 13 см, от второго, соответственно 57. Получится так:
14.01.2011 в 14:00:35
almakantra написал : требует вложения 6000
Зачем 6000? Шкафчик, ведь, уже есть? Ящики тоже? Дело за фасадами...:)
14.01.2011 в 14:04:38
Мартин написал : Купите два. От первого отсекаете 13 см, от второго, соответственно 57. Получится так:
О! Вот это - супер вариант! :) То, что надо. Здорово, спасибо большое :) А вот на среднем ящике мнэээ... передняя заглушка - ее можно отдельно докупить? Или она была в комплекте с ящиками и вместо нее фасад навешивается? Я что-то уже забыла, как ящики эти выглядели без фасадов...
Все, нашла. Вот они
14.01.2011 в 14:17:54
almakantra написал : передняя заглушка - ее можно отдельно докупить?
Можно. Есть и под глубокие ящики.:)
14.01.2011 в 14:21:15
У меня у подруги Икеевская. Неудачная. Не знаю, все они такие, или ей так повезло... В том же ценовом диапазоне можно посмотреть кухню в Ле Руа Мерлен
14.01.2011 в 14:32:54
Rimm@ написал : у подруги Икеевская. Неудачная.
Rimm@ написал : В том же ценовом диапазоне
Альбру?:(
14.01.2011 в 14:38:53
Rimm@ написал : У меня у подруги Икеевская. Неудачная. Не знаю, все они такие, или ей так повезло...
Чем "Неудачная"? сперва узнайте, потом говорите...
Сравнивал фактум с предложениями Ле Руа по многим параметрам фурнитура, техника, каркасы, фасады столешницы и прочее. Леруа проиграла...
14.01.2011 в 21:25:55
Алена написал : Моя кухня Икеа, фасады Абстракт серый.
Фартук у вас из чего сделан?
