Подскажите, пожалуйста, следующие моменты:
1.Хочу повесить шкаф 60*35
http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/pr...65/#/S89810134
над ним шкаф такой же размером 60*57
рядом будем обычный навесной 50*92
Вопрос: совпадет высота двух 57 и 35 с одним 92
По математике должно, но как в практике?
60*57 это шкаф для вытяжки, есть такой
Преследуется цель иметь два раздельных ящика, т.е. можно взять и один, и разделить полкой, но дверки должно быть две.
Если будет одна дверь 60*92 с открытием вверх, то открыть я смогу, а закрыть с табуреткой только.
Еще в ящике 60*35 будет проходить гофра от вытяжки, поэтому хочу его отделить.
Ну, само собой, разумеется. Авентосы крепятся к боковым стенкам, в петлях не нуждаются, соответственно, каркас 60*92 с полкой или два отдельных каркаса - совершенно безразлично/как удобно/как проще.
Совпадёт ли на практике арифметика, сказать трудно, нужно измерить. Был там вчера, если бы знал...
Berezka, докладываю: заехал купить кое-какого товару для поделок, измерил.
На практике соответствует математике: 57+35=92. 57-й каркас висел, аккурат, над 35-м, но не вплотную к последнему. Измерения проводились штатной бумажной рулеткой.
И... конструктивно верхний/нижний элементы каркасов утоплены вверх/вниз/вглубь, по отношению к плоскости торцов боковин, ~на 1 мм. Следовательно, в Вашем варианте 57+35 есть риск получить пылесборный ~2 мм-ый зазор между дном верхнего и крышей нижнего каркасов.:cool:
[SUP]А еще в ресторане, с которого традиционно всё начинается, были... ммм... пельмени! С укропчиком. Добавил сырного соуса, навернул, вкуснооо...[/SUP];)
Спасибки, рада что задание сопровождалось приятным посещением ресторана, про зазор в 2 мм пошла рисовать в воображении (не совсем поняла, у меня чертежный кретинизм)
Поняла, значит берем один каркас и две дверки, кладем полочку между дверками (придется свои дырочки сверлить?)
anuta__ написал :Berezka,
А может лучше туда силикона залить? Собрать два шкафчика, повесить низжний, верх залить силиконом, привесить верхний...
А может фиг с ней, с пылью? Кому она там мешает? А если мешает, то, действительно, лучше один ящик.
Кстати, у меня как раз висят горизонтальные ящики друг над другом. В ближайшее время собираемся переделывать ящик, в котором сушилка для посуды. Так что посмотрю, что там с пылью, отчитаюсь.
Может быть заодно кто-нибудь подскажет решения для сушилки? Дело в том, что стандартные сушилки, которые ставятся ВМЕСТО дна ящика, имеют стандартную ширину 60, 80 и 90. А горизонтальные икеевские шкафчики - 92 см. Есть идея вместо дна поставить несколько трубок типа тех, которые идут для рейлинга, а уже на них поставить обычную настольную сушилку. Может есть другие мысли?
сейчас на кухне стоят обычные ящики из дсп, планирую заменить на ратионель
поделитесь ссылкой на схему крепления фасадов к ящикам, хотелось бы увидеть до покупки
iceberge, самый тривиальный случай, взято с сайта:
http://www.ikea.com/assembly_instructions/rationell--drawer--40-60-80-cm-eu__63K802_PUB.PDF
На их фронтальных панелях, нужные для крепления отверстия, уже расположены в нужном месте. А к глубокому выдвижному ящику, к которому, в качестве фасада, предполагается крепить дверцу, даже прилагается шаблон для разметки сиих отверстий + заглушки для выемок под чашки петель.
Мартин написал :iceberge, самый тривиальный случай, взято с сайта:
спасибо, то что нужно, в комплекте вижу есть крепления для фасадов
остается проблема с направляющими, т.к. на рисунке они вставляются в готовые дырки в ккаркасах,
буду по месту смотреть, на каком расстоянии где их крепить
pr1me написал :
Товарищи, кто сам вешал шкафы, подскажите, какой дюбель и саморез вы использовали при креплении на бетон?
Я вешал. Помню, взял я образец этих железок, на которыю икеевские шкафы вешаются и пошел в строй магазин. Ну и выбрал самые здоровые по принципу "чтобы головка в дырку пролезла". Типа что-то вроде саморезов, но с головкой "под ключ".
Да, еще важно взять с собой декоративную пластиковую крышечку, прикрывающую монтажные железяки (тоже из состава икеевского крепежа): если у болтов слишком высокая головка, крышки могут не надеться.
pr1me написал :
Мне бы поконкретнее, а то так можно и увлечься...
Ну, я ж назвал верхние границы... :)
Сходил на кухню, снял одну декоративную крышку - заглушку. Ну, там только головки болтов видны. Под ключ на 10 мм.
Нашел свою модель: http://www.p-tools.ru/index.php?productID=2203Конкрентно у меня - шурупы с головкой под 10мм (можно 8, ибо 10 влазят с трудом), номинальный диаметр - 6мм. Шуруповертом (с шестигранной битой-насадкой) - вжжжик- и гут. Если что, потом легко снять.
Пробки - пластиковые дюбели к ним купил отдельно.
Можно, конечно, что послабее купить было, но хотелось гарантий. А эти гарантированно выдерживают меня (100 кг, специально повисал на шкафах) :)
Мартин написал :Berezka, а разве бывают навесные 60*57?
Если проще: берётся навесной 60*92 делится полкой на 57+35.
В Икее эти "механизмы" прилагаются только к означенному Вами шкафу. Приобрести отдельно - в любом месте, торгующем Blum.
Механизмы называются Авентос.
Помимо этих, довольно дорогих механизмов. Можно использовать газовые амортизаторы и KLOK кронштейны.
У меня на дверце 60х70 навесного шкафа используется такой механизм (KLOK). Дверца уходит вверх, но не до самого верха, чтобы до нее дотянуться можно было (т.е. закрывать не с табуретки)
