Мартин
Мартин
06.03.2012 в 17:41:57
Berezka, докладываю: заехал купить кое-какого товару для поделок, измерил. На практике соответствует математике: 57+35=92. 57-й каркас висел, аккурат, над 35-м, но не вплотную к последнему. Измерения проводились штатной бумажной рулеткой. И... конструктивно верхний/нижний элементы каркасов утоплены вверх/вниз/вглубь, по отношению к плоскости торцов боковин, ~на 1 мм. Следовательно, в Вашем варианте 57+35 есть риск получить пылесборный ~2 мм-ый зазор между дном верхнего и крышей нижнего каркасов.:cool: [SUP]А еще в ресторане, с которого традиционно всё начинается, были... ммм... пельмени! С укропчиком. Добавил сырного соуса, навернул, вкуснооо...[/SUP];)
Kiraa
Kiraa
06.03.2012 в 19:02:17
А мне икеевские не нравятся, вообще не лежит к ним душа(
Berezka
Berezka
Ковров
07.03.2012 в 14:48:14
Спасибки, рада что задание сопровождалось приятным посещением ресторана, про зазор в 2 мм пошла рисовать в воображении (не совсем поняла, у меня чертежный кретинизм)
Поняла, значит берем один каркас и две дверки, кладем полочку между дверками (придется свои дырочки сверлить?)
anuta__
anuta__
07.03.2012 в 16:58:46
Berezka, А может лучше туда силикона залить? Собрать два шкафчика, повесить низжний, верх залить силиконом, привесить верхний...
Berezka
Berezka
Ковров
09.03.2012 в 18:05:13
Идея, взять один ящик мне ближе, так как силикон через некоторое время наверно потеряет свои свойства.
solo
solo
11.03.2012 в 07:22:31
anuta__ написал : Berezka,
А может фиг с ней, с пылью? Кому она там мешает? А если мешает, то, действительно, лучше один ящик.
Кстати, у меня как раз висят горизонтальные ящики друг над другом. В ближайшее время собираемся переделывать ящик, в котором сушилка для посуды. Так что посмотрю, что там с пылью, отчитаюсь.
Может быть заодно кто-нибудь подскажет решения для сушилки? Дело в том, что стандартные сушилки, которые ставятся ВМЕСТО дна ящика, имеют стандартную ширину 60, 80 и 90. А горизонтальные икеевские шкафчики - 92 см. Есть идея вместо дна поставить несколько трубок типа тех, которые идут для рейлинга, а уже на них поставить обычную настольную сушилку. Может есть другие мысли?
iceberge
iceberge
Железнодорожный
21.03.2012 в 12:57:44
сейчас на кухне стоят обычные ящики из дсп, планирую заменить на ратионель поделитесь ссылкой на схему крепления фасадов к ящикам, хотелось бы увидеть до покупки
anuta__
anuta__
21.03.2012 в 13:00:54
iceberge, Не могли бы дать ссылку на тот ратионель, который хотите поставить?
Мартин
Мартин
21.03.2012 в 13:12:32
iceberge, самый тривиальный случай, взято с сайта: http://www.ikea.com/assembly_instructions/rationell--drawer--40-60-80-cm-eu__63K802_PUB.PDF На их фронтальных панелях, нужные для крепления отверстия, уже расположены в нужном месте. А к глубокому выдвижному ящику, к которому, в качестве фасада, предполагается крепить дверцу, даже прилагается шаблон для разметки сиих отверстий + заглушки для выемок под чашки петель.
iceberge
iceberge
Железнодорожный
21.03.2012 в 13:13:06
anuta__ написал : iceberge, Не могли бы дать ссылку на тот ратионель, который хотите поставить?
обычный выдвижной ящик, такой, 40 и 60 см
http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/20107076/
iceberge
iceberge
Железнодорожный
21.03.2012 в 13:17:14
Мартин написал : iceberge, самый тривиальный случай, взято с сайта: http://www.ikea.com/assembly_instructions/rationell--drawer--40-60-80-cm-eu__63K802_PUB.PDF На их фронтальных панелях, нужные для крепления отверстия, уже расположены в нужном месте. А к глубокому выдвижному ящику, к которому, в качестве фасада, предполагается крепить дверцу, даже прилагается шаблон для разметки сиих отверстий + заглушки для выемок под чашки петель.
спасибо, то что нужно, в комплекте вижу есть крепления для фасадов остается проблема с направляющими, т.к. на рисунке они вставляются в готовые дырки в ккаркасах, буду по месту смотреть, на каком расстоянии где их крепить
