NnD написал :
У меня вопрос про крепление к стене. В комплекте ко всей мебели икеа, вроде, нет крепления, то есть ни дюбелей, ни шурупов. Есть какие-то рекомендации к их выбору? Какие купить-то?
Обычные саморезы с дюбелем выбирайте.
По диаметру не подскажу.
И смотря какие у Вас стены.
Igor.O. написал :
Спасибо за ответ vlad-mal и Мартину.
Варочную попросил установить сборщика мебели, чтобы не было проблем, т.к. не разу не подключал, а испортить не хотел.
Запутало то, что клемм 4, а провода 3 :)
Сборку все таки заказал по полной программе, т.к. вся сборка вышла в 3475 руб, а выпил под варочную панель и мойку вышла бы в 2500 руб. + отпиливание столешницы (~ 600).
Выгода на лицо.
Делюсь своей кухней.
В дальнейшем постараюсь выложить всю кухню в целом (стол заменили, стулья нет), а пока довольствуйтесь тем что есть :)
Извиняюсь за бардак.
http://smotr.im/8ITGhttp://smotr.im/8ITHhttp://smotr.im/8ITJ
Redis написал :
Всем привет.
Хочу поделиться кухней, что собрал не так давно (не до конца, правда)
Фасады тидахолдьм дуб, столешница нумерер дуб (старого образца, массив) 1.8+2.4
Переделки:
Угол столешницы запилил полукругом, в шкаф под запилом шириной 50 см поставил фасад 60, наискосок.
Напольному шкафчику слева мешали трубы, пришлось уменьшить его по глубине на 7 см, но выдвижной ящик всё же поместился.
Навесной шкаф у труб тоже запилил по глубине, под него подложил чурбаки по 7 см, чтобы все шкафы были на одном уровне
Угловой шкаф 120 был запилен до 100, использован фасад на 40.
Столешница соединена при помощи штатной икеевкой планки, но запиленной болгаркой и согнутой под 90 градусов.
vlad-mal написал :
Замените ножки на нержавеющие, ну пожалуйста...:(
Оно пока не доделано. Куплена специальная доска, чтоб ножек видно не было. Также куплен плинтус для совмещения фартука и столешницы (если присмотреться, там сейчас белый герметик). Также не прикручены некоторые ручки и не поставлены полки.
Мартин написал :
Да-с, и... или пол, или фасады, или плитку тоже. А то всё одного цвета...:(
Это не я решал, а супруга. Она очень любит дерево, и такой ненапряжный цвет. В принципе, всё делалось не для демонстрации великолепия интерьеров в интернетах, а для жизни. В итоге получился замок Оплот из Героев 3 (там, где дендроиды и эльфы) :)
Во всех инструкциях от Икеа в шаге, где идет рассказ про подвешивание, нарисовано такое:
Насколько важно взять именно такую головку у самореза? И нужна ли прям-таки гайка? Просто в соседнем магазине у всех саморезов с дюбелями именно такая головка, которая у Икеи зачеркнута.
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста можно ли встроить варочную панель ДОТИД HGA5K с шириной 68 см. в в икеевскую кухню? Кухня уже куплена но не собрана.
Расположение получается так: напольный шкаф для духовки на 60 (встроить нужно в него), от него в стороны шкафы на 80 с выкатными ящиками, столешница 38 мм.
serg0880, Да, скорее всего.
Глубина панели 51 мм, то есть торчать вниз из столешницы она будет на 13 мм. Надо будет выпиливать на полтора-два см в глубину верхние торцы напольного шкафа для духовки и двух соседних. Это не должно помешать открыванию ящиков (уточните, какие выкатные ящики по соседству?)
Если высокие, точно не помешает.
