SergeyE
SergeyE
30.10.2014 в 19:49:56
Иринэ; не сходится (даже с тройными зазорами по 2-4мм) - ведь в сумме д.б. 72см - высота каркаса + закрыть его верх и низ
ну а на практике, какая высота ящиков практичнее ?
BeeFeater
BeeFeater
30.10.2014 в 19:58:05
SergeyE написал : не сходится (даже с тройными зазорами по 2-4мм) - ведь в сумме д.б. 72см
высота каркаса 70 см. всё сходится.
Иринэ
Иринэ
31.10.2014 в 06:54:39
SergeyE написал : не сходится (даже с тройными зазорами по 2-4мм) - ведь в сумме д.б. 72см - высота каркаса + закрыть его верх и низ
:a ...вот и помогай после этого людям...:mad:
SergeyE написал : ну а на практике, какая высота ящиков практичнее ?
:eek:
SergeyE
SergeyE
31.10.2014 в 17:08:38
с высотой каркасов я ошибся - думал, что это внутренний размер
размер фасадов м. не совпадать с размером ящиков; вот и спрашиваю - кто к каким выводам пришел/что лучше влезает в каком случае
asddsa
asddsa
08.11.2014 в 15:52:20
Прошу очередного совета. Посадили мне мойку на силикон. Все красиво, но стоит его смочить - он Начинает липнуть и размазывается по столешнице, когда воду вытираешь вокруг. Это какой-то неправильный силикон? Или вообще его там посрезать? А что тогда вместо?
AvrilL
AvrilL
Ростов-на-Дону
08.11.2014 в 18:22:55
asddsa; Если прошло 48 часов с момента нанесения и он до сих пор не застыл, то герметик неправильный. Вам нужен силиконовый санитарный герметик, в любом строительном магазине есть, и разных цветов.
asddsa
asddsa
08.11.2014 в 20:43:21
Не-не, в том и дело, что он прекрасно застыл, на ощупь - резина. Стоит намочить - влажнеет и начинает липнуть ко всему.
AvrilL
AvrilL
Ростов-на-Дону
08.11.2014 в 20:51:21
asddsa; У меня раковина стоит на силиконовом санитарном герметике для влажных помещений, излишки аккуратно подрезаны, вроде ничего не мажется. В ванной у меня похожий на ваш, бортик из герметика, тоже вроде не липнет...
asddsa
asddsa
08.11.2014 в 21:00:25
В ванной у меня спец. герметик в цвет затирки, тоже вроде нормально всё. Видимо, стоит грешить на герметик (подозреваю, взяли какой-нибудь дешёвый).
asddsa
asddsa
08.11.2014 в 23:02:27
Всё, стал срезать и понял :-/ Монтировавший раковину намазал на неё пасту сантехническую серую (типа унипак). А после этого шов заделал герметиком.
Паста влажная - не сохнет ж нифига. Герметик от неё, похоже, берёт влагу и местами никак толком высохнуть не может.
Ужас, всё переделывать.
securr
securr
09.11.2014 в 02:33:41
asddsa написал : Монтировавший раковину намазал на неё пасту сантехническую серую (типа унипак). А после этого шов заделал герметиком.
Безруких называющихся мастерами хватает. Надо за ними следить, когда работу выполняют. Есть хорошая поговорка: хочешь, чтобы было качественно, сделай это сам.
