Сергей......
Сергей......
07.06.2013 в 12:07:02
helpman написал : Посоветуйте пожалуйста, как правильно стыковать столешницу "ПРЭГЕЛЬ" на участках выделенных красным? Интересует стык столешниц и стык мойки со столешницами на этих участках.
Считаю очень удачным вариантом. Но в таком виде (красные линии):
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Реализовал сам такое лет 10 назад.
Профиль для закрытия шва делал сам из куска Т-образного кусочка аллюминия.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
07.06.2013 в 14:02:14
Сергей......, так уже лучше. Но прочность соединения все равно под вопросом. Под кусочками угловой планки надо будет сделать хорошую опору. По размерам helpman ваш вариант выглядит примерно так.
Мартин
Мартин
07.06.2013 в 16:09:41
МЕТОД - то, что будет после ФАКТУМА.:eek: Дождались, встречаем, пока не у нас. http://www.ikea.com/fi/fi/catalog/categories/departments/kitchen/
Вадим М
Вадим М
07.06.2013 в 18:10:58
Мартин написал : МЕТОД - то, что будет после ФАКТУМА.:eek: Дождались, встречаем, пока не у нас. http://www.ikea.com/fi/fi/catalog/categories/departments/kitchen/
Мартин, das ist "боянЪ" ;) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=185560&p=3823547&highlight=#post3823547
Мартин
Мартин
07.06.2013 в 19:36:20
Вадим М, тот боянЪ был в картинках онли. Этот - уже в продаже!:eek: Грядёт переремонт..., нанять маршрутку..., однимЪ рейсом..., а?:cool: Каркасы тёмные..., ммм...:p
Вадим М
Вадим М
07.06.2013 в 19:55:08
Мартин, а чем Фактум перестал угождать? Тем более, с 15% скидкой...
Сергей......
Сергей......
07.06.2013 в 21:01:36
x-men написал : Сергей......, так уже лучше. Но прочность соединения все равно под вопросом. Под кусочками угловой планки надо будет сделать хорошую опору. По размерам helpman ваш вариант выглядит примерно так.
У меня этот стык лежит на горизонтальной планке, идущей от стены до стенки шкафа.
А вдоль стены соединение лежит на уголке, закрепленном на стене.
У меня вообще кухня нестандартной конструкции. Нижнее основание всех "шкафов" единая панель, которая лежит на уголке со стороны стены, и на регулируемых ножках впереди. На это единое основание ставятся вертикально стенки, единые для соседних шкафов. Сверху на них лежит столешница. Она при этом вдоль стены лежит на уголке, привинченом к этой стене. Ну и планка, на которой лежит место передней стыковки двух столешниц. Эта планка шириной (высотой) равна глубине мойки.
Топтоп
Топтоп
07.06.2013 в 21:35:43
Kurkul написал : При такой установке смеситель будет как влитой.
Так никто не делает, но не потому что смысла нет а потому что на это уйдёт много времени которое никто не оплатит, а если делать "для себя" то смысл есть.
Я ставил и икеевскую мойку и бланко (только они были с одной чашей). Сифон атланта сурово торчит сразу под мойкой. У бланко - он выводится к задней стенке освобождая место.
зы. предложенный для усиления "выступ" банально рассыпется - слишком тонкие стенки и материал дсп. Для монтажа смесителя потребуется идеальное совпадение отверстий и в мойке и в нижнем "усилителе".
Kurkul
Kurkul
07.06.2013 в 21:57:45
Топтоп написал : Для монтажа смесителя потребуется идеальное совпадение отверстий и в мойке и в нижнем "усилителе"
Не вижу в этом проблем...
Сергей......
Сергей......
07.06.2013 в 22:01:25
helpman написал : ... Имеет ли смысл, каким-либо образом усилить место установки смесителя для передачи возможных нагрузок не только на мойку, но и на столешницу?
Я подкладываю с обратной стороны "прокладку" из 10 мм. фанеры. Делаю её как можно большей площади, фигурной формы. Наношу силикон и притягиваю креплением смесителя. Практически никакого люфта нет. У меня тоже была идея саму столешницу делать формой этой проклади, но оказалось, что в этом нет необходимости.
helpman
helpman
08.06.2013 в 00:24:22
Спасибо за советы. Скорей всего буду использовать стандартную угловую планку для стыка + стяжки. В этом случае стыковаться будут закрытые заводской кромкой участки столешницы. Естественно, под весь участок столешницы продумаю надежную опору. Стыки нести нагрузку не будут. Может кому будет интересно... Рассматривал возможность использовать столешницу с размером 300х60 см. Так как, стыкуемый маленький участок столешницы будет глубиной 48 см. Хватило бы одной штуки:
