Аватар пользователя
redcat07
Самара
21.02.2014 в 14:53:40
Вадим М, на той фотке - верхнюю, угловую.
а соотнесу с тем, что уже отрисовал в Икеевском планировщике (похожая планировка).
Аватар пользователя
Иринэ
21.02.2014 в 14:57:40
Хочу и я добавить про ящики. Покупали их в икеа в прошлом году. Получилось так, что попались и блюмовские, и другие. Отличаются плавностью хода, да. Ага, и запах разный у них, вернее у блюмовских его вообще нет,а у тех других сначала был, потом выветрился или принюхались:)
Теперь по фасадам. У нас дубовые Ликсторп, отличные, просто прелесть:applause:
Отпечатков никогда не увидите на них, цвет, фактура, ммм - песня!:) Очень-очень нравятся, хотя привередливые мы...
Аватар пользователя
Иринэ
21.02.2014 в 15:14:48
Rosa Gallica написал : Господа, мучаюсь таким вопросом. Собираюсь покупать икеевскую кухонную мебель и ставить встраиваемую вытяжку УТДРАГ http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/00244673/
Варочная панель у меня газовая, следовательно, минимальная высота вытяжки от панели должна быть не ниже 65 см.
Rosa Gallica, имейте в виду, что высоту необходимо мерить от газовой горелки, даже от огня, желательно. Неужели 68 см от горелки Вам не подходит? Выдвижной жироуловитель не выдвигается настолько вперёд, чтобы помешал Вам на такой высоте. Хотя, смотря какой рост у Вас...
Аватар пользователя
Rosa Gallica
21.02.2014 в 16:37:39
Иринэ написал : Rosa Gallica, имейте в виду, что высоту необходимо мерить от газовой горелки, даже от огня, желательно. Неужели 68 см от горелки Вам не подходит? Выдвижной жироуловитель не выдвигается настолько вперёд, чтобы помешал Вам на такой высоте. Хотя, смотря какой рост у Вас...
Спасибо за совет! В инструкциях к икеевским вытяжкам расстояние, вроде, указано от столешницы. Но у других производителей всегда от решетки. Поэтому у меня 68 от столешницы - получается на грани дозволенного, как раз 65 если мерить от решетки. У меня рост маленький - 166 см., вытяжка при 68 см. от столешницы будет висеть на высоте 158 см. от пола. Я проверяла в магазине в интерьерах, как раз нашла две вытяжки примерно на такой высоте, если помешивать что-то на задних комфорках, однозначно задеваю выдвинутый жироуловитель. Откровенно говоря, я даже не предполагала, что "дотянусь" до него... :o Я уже приняла решение в пользу некоторого уменьшения эффективности вытяжки и более высокой её установки. :) Ну, если будет плохо, значит, сама виновата - предупреждали.
Господа, а вот еще такой вопрос. Осилила пока не все страницы темы, так что не бейте, если это уже обсуждалось. Я собираюсь делать такой буфетик, но с фасадами Лидинго белыми с оттенком
По бокам у меня будет стена с одной стороны и холодильник - с другой, поэтому панели там устанавливать не хочу, они будут только во внутренней части, где ниша. Там их надо будет выпиливать из имеющихся стандартных. В таком случае надо ли как-то прокрашивать спил? Не будет ли он заметен? Кстати, это не единственные места, где будем пилить, также кусочек панели будет прикреплен рядом с вытяжкой на шкафчик, и из панелей будет сделана небольшая вставка для заполнения пустоты рядом со шкафчиком.
Аватар пользователя
Вадим М
21.02.2014 в 17:12:02
Иринэ написал : Вадим М, Ваше мнение по поводу ящиков и отзывов на них не изменилось?
Не изменилось. Пока работают нормально. Разницу в закрытии можно уловить, если иметь рядом "Блюм" и акцентировать внимание. Насчет надежности пока говорить рано, но 25-летняя гарантия позволяет не очень сильно об этом переживать. Жалоб пока не встречал, "хлопание" - это особенность работы, а не дефект, на который можно жаловаться. В любом случае, эти ящики работают гораздо плавнее и тише, чем даже блюмовский "Метабокс". ИМХО, лучше сначала сменить икеевские шкафы на более качественные, а уж потом менять ящики на "Блюм".
Rosa Gallica написал : В таком случае надо ли как-то прокрашивать спил? Не будет ли он заметен?
А это смотря как спилите.:)
lex0819 написал : Товарищи теоретики...
lex0819, ответьте все-таки на мой вопрос:
Вадим М написал : ...транспортировочные болты, фиксирующие барабан, лучше не снимать?
А если снимать надо, то зачем?
redcat07 написал : Вадим М, на той фотке - верхнюю, угловую...
Теперь понятно. Такой угол икеевский планировщик Вам не "отрисует" :)
Здесь за боковую стенку обычного корпуса, расположенного фронтально, перпендикулярно заведен на 30 см корпус шириной 80 см и навешен фасад на 50 см посредством петель для фальшпанелей.
Аватар пользователя
Иринэ
21.02.2014 в 17:30:53
Rosa Gallica написал : В инструкциях к икеевским вытяжкам расстояние, вроде, указано от столешницы.
Не оч.внимательно читали инструкцию? Вот тут на 11 стр.смотрите ww.ikea.com/ru/ru/assembly_instructions/utdrag-vstraivaemyj-kolpak-vytaznogo-skafa__AA-725532-2.pdf/инструкция к вытяжке/ Именно от газовой горелки мерить нужно + с огнём. У нас не икеевская вытяжка, в инструкции было указано: от газовой горелки до жироулавливающего фильтра расстояние должно быть не менее 75 см. Мы сначала сделали 85, так по шкафам выходило. Получилось плохо. Во-первых, совсем не красиво смотрелась;во-вторых, шкафом над вытяжкой пользоваться плохо, высоко; в третьих, эффективность вытяжка потеряла. Короче, переделывали потом. Сейчас от огня ровно 75 см. Нравится:)
Аватар пользователя
Иринэ
21.02.2014 в 17:43:45
Я не защищаю икею, особенно их каркасы, я и раньше давала отзывы о их каркасах, но у каждого есть своя причина покупки кухни именно в ИКЕЕ. Не правда ли?
Аватар пользователя
Вадим М
21.02.2014 в 18:00:01
Иринэ, я, писал: "В ОСНОВНОМ". Вашу жалобу я не припомню, видимо, вообще не заметил. Но если обидел, то извините. А про бесплатные советы, так тема (и весь форум) для того и существует, чтобы их давать и получать, по-моему, это Вы сгоряча написали...
Аватар пользователя
Иринэ
21.02.2014 в 18:10:15
Да, я погорячилась. И Вы меня извините! Но и это тоже ни в какие ворота:
Вадим М написал : ИМХО, лучше сначала сменить икеевские шкафы на более качественные, а уж потом менять ящики на "Блюм".
Наступили мне на больную мазоль:) Что ж, теперь людям нужно купить икеешную кухню, да ещё и китайские ящики в придачу?:) Был у нас такой опыт: купили выдвижной ящик под узкую духовку в фирме Юджи, ящик подходящий был только китайский. Установили, плевались, плевались, убрали его и на помойку. Честно. Сейчас там просто откидывается панель и всё. И то лучше. Но фасады у них есть замечательные (у ИКЕА). У соседей белый абстракт давно-давно, не берегут, а он как новый, только по мне оказался не уютным:(
Аватар пользователя
Иринэ
21.02.2014 в 18:45:49
Rosa Gallica, я так понимаю, что Вы сейчас в стадии планирования кухни. Позвольте Вас уберечь от одной ошибки (на примере своего горького опыта). Мы сначала над варочной панелью 60см купили вытяжку и шкаф к ней 60см. Это было ошибкой. Не очень приятное ощущение нависающих углов/боковин соседних шкафов с 2-х сторон, ощущение сдавленности, кажется, да так и есть, что кипящая вода и пар из кастрюли попадает на эти боковины. Но у нас всё уже было куплено, пришлось расширять шкаф с вытяжкой доборами. Сфотать, к сожалению, не могу. Рекомендую сразу приобрести вытяжку и шкаф шире, чем варочная панель. Или... хотя бы шкаф, но с икеевскими вытяжками это не пройдёт,по-моему, они,кажется, крепятся за боковины. Уточните.
Аватар пользователя
Сергей......
21.02.2014 в 20:15:32
Иринэ написал : ...Позвольте Вас уберечь от одной ошибки (на примере своего горького опыта). Мы сначала над варочной панелью 60см купили вытяжку и шкаф к ней 60см. Это было ошибкой. Не очень приятное ощущение нависающих углов/боковин соседних шкафов с 2-х сторон, ощущение сдавленности,...
Думаю, это очень субъективное мнение. У меня дома тоже варочная панель 60 см. шириной. И над ней вытяжка тоже 60 см. А по бокам "нависают" шкафчики. И никакого дискомфорта не ощущаю. Приходящие гости тоже ни разу не удивлялись подобной планировке. И это все при том, что шкафчики у меня на высоте всего 45 см. от столешницы. Мне устраивает. Сейчас на другой квартире тоже буду подвешивать их на такой же высоте. Но тут "нависать" будет только с одной стороны, с другой будет стена. Конечно, не впритык к варочной панели, а на расстоянии около 15 см. слева.
Аватар пользователя
Вадим М
21.02.2014 в 20:18:41
Иринэ написал : Что ж, теперь людям нужно купить икеешную кухню, да ещё и китайские ящики в придачу?:)
Так ведь новые икеевские ящики не китайские, они итальянские. И сделаны вполне добротно. Если бы они выпускались на 45 см (мне вместо посудомойки надо поставить) я бы купил их, а не "Блюм" (чуть ли не в 3 раза дешевле).
Аватар пользователя
Иринэ
21.02.2014 в 20:37:40
Вадим М написал : Так ведь новые икеевские ящики не китайские, они итальянские. И сделаны вполне добротно. Если бы они выпускались на 45 см (мне вместо посудомойки надо поставить) я бы купил их, а не "Блюм" (чуть ли не в 3 раза дешевле).
Да, они итальянские, это точно. Я выше и писала про ящик 45 см. Китайские - жуть, воняют, гнутся,т.е. деформируются со временем и всё такое. Но у нас вопрос был не в деньгах, а просто оказались в Юджи, там других не было, вот и купили. И вообще, планируем всё же заменить духовку 45см+бутылочницу15см на полноценную духовку 60см, потому-то другой и не приобретали.
Аватар пользователя
Rosa Gallica
21.02.2014 в 21:49:30
Иринэ написал : Не оч.внимательно читали инструкцию? Вот тут на 11 стр.смотрите ww.ikea.com/ru/ru/assembly_instructions/utdrag-vstraivaemyj-kolpak-vytaznogo-skafa__AA-725532-2.pdf/инструкция к вытяжке/ Именно от газовой горелки мерить нужно + с огнём.
Сверилась с инструкцией по установке... как же я упустила этот момент... Спасибо! Причем у других производителей рассмотрела, что от решетки, а здесь упустила. Ну, у меня тогда остается только вариант шкафы на высоту 55, вытяжку в маленький на 35 (тоже почему-то вбила себе, что 37...) и вытяжка будет на 85 от стола. Пламя у меня на старой плите высотой 4-5 от, возьмем за ориентир, тогда получится 80-81 см =) Жить можно =)
Откровенно говоря, я думала над этой проблемой, мне тоже не нравится, когда так нависают боковины, а у меня там будет почти 30 см. Но дело в том, что нависать будет только с одной стороны, с другой в 15 см. уже будет стенка, мы туда сделаем вставку на высоте вытяжки. Всё должно смотреться, как своего рода ниша шириной 75 см... надеюсь, во всяком случае. Я даже размышляю над тем, где бы добыть кусок нержавейки и сымитировать на этой вставке продолжение выдвижной планки вытяжки. Но это дело наживное.
Аватар пользователя
Вадим М
21.02.2014 в 21:56:23
Rosa Gallica написал : Я даже размышляю над тем, где бы добыть кусок нержавейки и сымитировать на этой вставке продолжение выдвижной планки вытяжки. Но это дело наживное.
Вряд дли Вам удастся найти залежи нержавейки, сходной с планкой вытяжки (разве что старую вытяжку купить). Однако данную планку можно заменить на фрагмент карниза, Kurkul об этом рассказывал.
Назад
