Вадим М
Вадим М
08.05.2014 в 23:18:16
redcat07 написал : Вадим М, О великий!!!
С чего это? Упавшую в свое время икеакорону я не присваивал, она разбилась вдребезги...;)
redcat07 написал : Подскажите, пожалуйста, чем клеить стенной бордюр НУМЕРЭР к столешнице ОКЕРБИ дуб? Жидкими гвоздями? Стены ровные.
С деревяной столешницей, как уже неоднократно писал, дела не имел. Если у бордюра нет собственного крепления, что сомнительно, то, думаю, можно и на "жидкие гвозди". Но лучше пусть Вам подскажет кто-то более компетентный...:confused:
redcat07
redcat07
Самара
09.05.2014 в 09:42:43
Скромняга :)
Dudarev
Dudarev
12.05.2014 в 08:28:51
я свой плинтус дубовый к такой же столешнице прилепил на силикон. ну и далее - маслом снаружи всё это обильно мазал первый год
очень доволен, вода не протекает если пролить) ни плесени ни чего такого не вылезло
Etti
Etti
12.05.2014 в 09:17:16
Пожалуйста, помогите красиво решить задачу - длина кухни ~3 метра, столешница ИКЕА стандартная чуть больше 2.5. Как лучше стыковать две части? Попросил продавца планку для стыковки, так она оказалась для стыковки столешниц под 90 градусов, говорят что других нет. Теперь либо надо край у одного куска закруглять либо что-то еще придумывать. Как правильно решить данный вопрос? Спасибо!
Noland
Noland
12.05.2014 в 11:56:40
В Леруа-Мерлен есть щелевая планка . Подходит, как родная.
Стяжки для столешниц не нужны.
Планку к одной из столешниц, ту к шкафам, подводим другую столешницу, фиксируем.
От варочной и мойки до места стыка рекомендуют не менее 15 см и стык столешниц опирать на стык шкафов.
Etti
Etti
13.05.2014 в 09:52:21
Noland; Спасибо!
brain_slug
brain_slug
Котельники
15.05.2014 в 17:08:03
Привет опытным икееводам. Пытаюсь собрать кухню в планировщике – прошу помочь с советом. Комплектация – 1 высокий шкаф, 2 тоже под духовку и микроволновку, 3 – ПММ, 4 под мойку, 5 с ящиками, 6 варочная панель, 7 и далее просто ящики без техники и конкретного пока назначения. Проблема в углу, где секции 3 и 4, верхний левый на рисунке. Никак не придумаю, как надо сделать правильно в этом углу. В 3 предполагается посудомойка, не икеевская (Бош Ш=45 мм), 4 – мойка. Вариант №1 – пустой угол.
Минус вижу в неиспользуемом углу, хотя сильно не переживаю за место, его должно быть предостаточно, итак из-за «жадности» супруги так много мебели берем «на вырост». Но в этом же плюс – не платить за неиспользуемый шкаф, с деньгами больше проблем, чем с местом :). В этом углу снизу выходят подвод воды и каналья, т.е. если будет пусто - меньше шкафы пилить. Столешня будет 3-мя кусками – 1-2-3-пустое место; 4-5-6; и 9-8-7-половинка 6-й, чтобы длинами уложиться в 2,5 м каждая. Вылет столешницы на пустое место можно зафиксировать уголком к стене под ней, проблем не вижу. Только последовательность сборки выбрать верную. Вопросы 1.1. Не очень понимаю, реально ли будет состыковать 3 и 4, вернее добор около 3 и 4. Будет ли все открываться полноценно? Что надо учесть? Вижу проблему, например, что по стене 6-5-4, от края 4 до верхней стены остается 626, при этом глубина 3 – 635, т.е. шкаф 4 будет слегка уходить за добор секции 3. Хотя на рисунке этого не видно почему-то… Это значит дверца №4 нормально не откроется? Короче этот угол вызывает большиииие сомнения и непонятки. Вариант №2 – секция под мойку взята угловая.
Т.е. вместо одинарного шкафа специально для мойки теперь угловой шкаф. Плюсы вижу в доп. месте для хранения в этом углу, жестком опирании столешницы на шкафы, чуть более понятной состыковке. Минусы – дороже ;) Вопросы – 2.1. т.к. ширина левой стены 2370 мм (с плиткой, наверное, получится 2350 мм), №4 не доходит до стены. И тогда частично та половина от секции 4, которую видно быть не должно, будет кусочком на виду? Закрывать? Чем? Заказывать узенький кусок фасада? Или придвигать 4 вплотную к «верхней» стене и во вновь образовавшуюся щель между, например, 4 и 5, ставить добор? 2.2. В угловой шкаф мойка встраивается? Планируется, наверное, вариант шкафа просто с полками (полки уйдут в зип), т.к. под мойкой хочется поставить мус.ведро. Рабочий вариант? Общие вопросы по полной схеме с верхом и низом, на основе варианта 1. Полный файл здесь http://files.mail.ru/D69B718316034D5F8F6122BBDAB0B70B 3.1. сомнения на примере стыка 6 (вар. Панель) и 7 (угловой с ящиками) – ручки этих шкафов торчат наружу, предполагается ориентировочно ручки такие - http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/60138759/ Торчащие ручки от 7 не будут мешать открываться ящикам 6, и наоборот? 3.2. Добор перед секцией 3 сделал еще по причине того, чтобы крышка ПММ, откидываясь, никак не соприкасалась с 4, это верно? (ну и для относительной симметрии ящиков слева-справа) 3.3. Как встраивается чужая ПММ в икеевский шкаф? Какой тип шкафа для этого надо брать? Какие доп. штучки к нему типа цоколя и т.д.? Что физически надо будет переделывать? Под 45 см ПММ я верно взял секцию 50см? 3.4. Что-то много щелей по верху получается – 2-10, 14-15, между 11-12 тоже получится, если шкафы строго над нижними вывешивать. Что-то не так делаю? Закрывать доборами? 3.5. Переход от 2 к 10 – мало того, что щель, так еще и по глубине разный 2-й этаж получится. Есть идеи на этот счет? И вдогонку – 448 мм по высоте между шкафами мало? Выше надо 2-й этаж? Тогда и эти пеналы большего размера нужны? Уххх, опять бюджет…. 3.6. Верхняя и левая стенка из пазо-гребневых блоков, нижняя часть бетон, часть пеноблоки. Вывешивать шкафы на рейку (тем более что буду делать фартук под шкафы, т.е. вертикальность надо будет выставлять этой рейкой)? Какие советы по креплению? 3.7. Шкаф 2 – есть ли возможность один из нижних ящиков перекинуть наверх, а духовку и микроволновку спустить пониже? Сами мы люди не местные (зачеркнуто) высокие (176 см), тарелки горячие с супом с высоты тягать – боюсь жестко будет. Половина на себе, половина на полу. 3.8. Ну и напоследок – если кто-то богат временем и опытом – посмотрите пжст общую компоновку. Что забыто, что лишнее, что бы вы изменили? Какие-то мелочи важные? Хотя кухня уже вылезает за свой бюджет, все еще надеюсь уложиться в 150 т.р. без техники и мойки. Сильно переконфигурировать уже нереально, по причине наличия розеток и утверждения проекта женой ;) ПС Между 9 и дверью (пока просто проемом) будет стоять холодильник, не встраиваемый, но по стилистике подходящий к остальной бытовой технике, поэтому последний ящик только 40 см, иначе, боюсь, выключатель закроется. Холодильник уже в наличии и работает. ППС Конечно же пойду в икею, мне тут рядом, буду задавать все вопросы им, хочется подготовиться и коллективным разумом ничего не упустить, в икеевцах 100% уверенности нет. Да и общественность может подсказать неофициальные решения, тогда как ИКЕА просто скажет низзя и все. Собирать, наверное, буду сам, если бюджет не позволит, поэтому все косяки в проектировании лягут на меня. Может их на замер приглашу только, надо будет опять смотреть по деньгам. Прошу прощения за простыню и много вопросов и заранее сильно благодарен за ответы и помощь. Артем┫
shimi
shimi
20.05.2014 в 16:29:13
Сергей...... написал : Только сегодня добрался до магазина Икея. На МКАДе, на выезде по Профсоюзной.
Прошелся по отделу "кухни". Почти у всех ящиков (тамндембоксов) было одинаково - небольшое замедление (амортизация) в конце движения, а уже в самом конце - удар по корпусу. Только у одного из ящиков было плавно до самого конца. Закрылся он совершенно тихо, так, как и нужно. Консультант сказал, что теперь, после смены фурнитуры, так у всех Тандембоксов. Менять нет смысла, - все такие. Нормально закрывался только один ящик со старой, блюмовской фурнитурой. :(
Небольшой стук в конце не самая большая проблема, я брал ящики два раза в сентябре и в феврале. Уже все не Блюм. Те что в феврале вообще до конца с трудом закрываются, гораздо сильнее толкать приходится. Попробовал поменять, не получилось - в другой упаковке такие же, пробовали мне принести еще, то же самое. После долгих разборок принесли мне с выставочного образца, они хотя бы закрываются нормально. Проверить их очень легко: если взять в руки рельс и наклонить, то нормальная с большой скоростью выезжает, новые же (те что в феврале брал) очень медленно начинают выезжать, даже при существенном наклоне. Претензии в Икее не принимают, говорят что все работает как положено. Было это в феврале-марте, как сейчас не знаю.
Пятница
Пятница
03.06.2014 в 17:06:01
Доброго дня! Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность вколхозить втроенную вытяжку в продолговатый верхний шкапчик, который вроде 70 см? (В магазине говорят, что нет.((() И еще, плиз. Кухню хочу 260 см из стандарта, сколько нужно добавить см стене ("припуск", стену строить еще надо будет), чтобы эта длина кухни ИКЕА встала без проблем?
Вадим М
Вадим М
03.06.2014 в 19:19:26
Пятница написал : Доброго дня! Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность вколхозить втроенную вытяжку в продолговатый верхний шкапчик, который вроде 70 см? (В магазине говорят, что нет.
"Вколхозить" возможность есть. :)
Пятница написал : Доброго дня! Кухню хочу 260 см из стандарта, сколько нужно добавить см стене ("припуск", стену строить еще надо будет), чтобы эта длина кухни ИКЕА встала без проблем?
можно не добавлять, в реале длина будет меньше, чем 260 см.
Пятница
Пятница
04.06.2014 в 00:36:59
Вадим, спасибо большое! Надеюсь мастера из Икеа знают как аккуратно встроить и смогут.
