Noland
Noland
17.06.2014 в 09:30:14
Иринэ написал : Вот захотели Вы противень, поддон из духовки, микроволновки помыть, а он у Вас и не влезет в 45см.
пмм 45 см комплектуется насадкой для мытья противней. противень можно расположить в пмм не только горизонтально, но и вертикально.
не секрет, что пмм плохо отмывает белковый налет с кастрюль, а уж подгоревший жир с противня - тем более полностью не отмоет. домывать придется ручками. поэтому при выпечке пользуемся специальной бумагой, останется всего ничего - сполоснул, вытер, а при жарке мяса пользуемся посудой, в которой жир остается или в которую стекает, эту посудину потом засовываем в пмм. нужно уходить в-принципе от пригоревших и засаленных противней.
Вадим М
Вадим М
17.06.2014 в 11:11:31
Пятница написал : Тогда ПММ на 60 см - слева либо полки20+мойка60, либо мойка 80 в варианте с квадратами вверху
Либо мойка на 50, или даже на 40 см (мойку при желнии, можно встроить и в нее), и полноценная тумба на 30 или 40 см.
Noland написал : ...не секрет, что пмм плохо отмывает белковый налет с кастрюль, а уж подгоревший жир с противня - тем более полностью не отмоет. домывать придется ручками...
По-моему, Вам таблетки для ПММ стоит подобрать получше.
Пятница
Пятница
17.06.2014 в 13:59:44
Иринэ, рада видеть!
Noland написал :
  1. а если есть индукция, зачем нужен электрочайник? только место на столешнице занимать, да отдельной розетки требует.
  1. попробуйте вариант: шкаф под мойку 80, сама мойка встанет посередине этого шкафа, таким образом чуть отодвинута от стены и не упираетесь в стену левым локтем, пмм 60, варка - индукция, под варкой выдвижной шкаф. соответственно духовка в вертикальном шкафу. свч или встроена в духовку или отсутствует как класс.
  2. электрогриль на столешнице зачем? гриля в духовке недостаточно? в самом начале вы говорили, что кухня - часть гостинной, а собираетесь заставить ее электрочайником, электрогрилем, мультиваркой и это по сути при минимальной рабочей зоне на столешнице. по мне - индукция и хорошая духовка со всеми этими вопросами вполне справляются. кажется неоправданно дорого - используйте акции со скидками в ИКЕА. обойдется % на 30-50 дешевле.
  3. вызывает сомнение сочетание: бежевый низ - белый верх.
  4. белый абстракт не маркий и не напоминает обстановку санузла, как тут писали раньше.
  5. :yu:yu Суперсоблазнительно, но очень-очень напрягает такой момент, что судя по отзывам они ломаются. Этот случай для меня совершенно непозволительный. Поставлю буржуйку - безотказный вариант. ))))
2-3. Попробуем - подумаем. Шкаф80 с дверьми тоже будет разбивать 2 по 40, с ящиками такой большой и под мойкой, гммм? - наверно не хочу. На духовку буду копить для варианта по-круче, можно купить позже, только никак не могу подобрать такую по Икеевским размерам в ЯндексМаркете.((( Гриля в духовке не достаточно - у меня контактный (вещь хорошая!), убираемо-доставаемый. Мультя мне нравится, но не доубираешься. Духовка выше - удобно, с одной стороны, с другой, выдвижные ящики в стойке с приборами и посудой между столами - должно быть очень удобно... :confused: И, так и не поняла, можно ли хранить металл под индукционкой? Если нет (глупость какая-то), то ящики под ней - вообще не вариант.
  1. Это так прога по-дурацки передает. Верх там крем.
  2. Согласна и рассматриваю как самый основной вариант. Крем и лайм хуже, наверно, будут смотреться, а яркими пятнами хочу лайм-лимон-апельсин использовать.
Пятница
Пятница
17.06.2014 в 14:04:15
Вадим М написал : Либо мойка на 50, или даже на 40 см (мойку при желнии, можно встроить и в нее), и полноценная тумба на 30 или 40 см.
:eek: Ээээ? Опыт был?? Такую прямоугольную, длина 56 хотя бы во внутренние 46 (шкаф на 50)??:flirt
Вадим М
Вадим М
17.06.2014 в 15:27:15
Пятница написал : :eek: Ээээ? Опыт был??
Пятница, Вы же обещали прочитать данную тему до конца...:confused:
Пятница написал : Такую прямоугольную, длина 56 хотя бы во внутренние 46 (шкаф на 50)??:flirt
А почему именно такую? Возьмите, например, немецкую "Blanco typo 45S" -меньше 3 тысяч все удовольствие. Надо подбирать ширину чаши и, при необходимости, сделать вырез в боковине.
Вот эта мойка рядом с ПММ
Пятница
Пятница
17.06.2014 в 15:32:43
Вадим М написал : Пятница, Вы же обещали прочитать данную тему до конца...:confused:
Млин. :o Да, я прочитала, честное пионерское, всё!! Только разве все ситуации запомнишь, пока сама не сталкнешься??:swoon А на повтор такого подвига я пойтить не смогу. :o:o :flirt
"Blanco typo 45S" Ой! Да она такая... маленькая ((((
Иринэ
Иринэ
17.06.2014 в 16:22:17
Noland написал : белый абстракт не маркий
Так и есть!
Noland написал : и не напоминает обстановку санузла, как тут писали раньше.
А мне напоминает! Только по личным ощущениям можно цвет выбрать. Я ж сначала тоже только белый Абстракт хотела (бредила им просто), пока ни побывала в гостях у соседей на кухне с белым Абстрактом. Пятница, а двери и плинтуса какими будут???
Иринэ
Иринэ
17.06.2014 в 16:29:49
Пятница написал : Иринэ, рада видеть!
Пятница, спасибо! Приятно! Всё же, какими будут двери и плинтуса? Может от них и плясать?:) А может такой вариант с верхом рассмотреть? ...самые верхние из верхних шкафов - глухие, а нижние из верхних - со стеклом, тогда можно во внутрь любую витражную плёнку клеить хоть каждый год:o Благо, её сейчас разной ооочень много, хочешь цветы, хочешь абстракцию, а хочешь геометрию, да хоть кружева...:yu
Пятница
Пятница
17.06.2014 в 16:31:16
Иринэ написал : Пятница, а двери и плинтуса какими будут???
Самыми простыми гладкими и белыми (есть задумка, что может быть частично в коридоре в цвет стен, например, гардеробные, чтобы не было чувства - "кругом одни двери", но.. надо посмотреть)
Иринэ
Иринэ
17.06.2014 в 16:38:08
Noland написал : пмм 45 см комплектуется насадкой для мытья противней. противень можно расположить в пмм не только горизонтально, но и вертикально.
Не-не, если есть возможность, то ПММ только на 60 см! И ничего я ручками не домываю, всё отмывается отлично, хотя особо и не забочусь о правильном расположении посуды.
Иринэ
Иринэ
17.06.2014 в 16:40:04
Пятница написал : Самыми простыми гладкими и белыми (есть задумка, что может быть частично в коридоре в цвет стен, например, гардеробные, чтобы не было чувства - "кругом одни двери", но.. надо посмотреть)
А белую Лидинго не рассматривали? Народ хвалит, но мне кажется, что краска на ней не очень прочная...
