asddsa
asddsa
16.09.2014 в 16:27:02
Посоветуйте, какую вытяжку лучше взять для монтажа поверх газовой трубы, проходящей сверху вниз? Понятно, что можно смонтировать врезную, но, возможно, есть какие-нибудь варианты с коробом, открытым с одной стороны (что эстетически выглядит лучше как по мне).
К сожалению, труба аккурат в центре и варочная панель с духовкой получились прямо в этом месте.
Вадим М
Вадим М
16.09.2014 в 19:08:01
asddsa, что Вы подразумеваете под врезной вытяжкой, а что под коробом? Встраиваемую в навесной шкаф "Утдраг" вполне можно отодвинуть от стены где-то на 7 см, я когда-то писал и фотографии показывал. Какое у Вас расстояние от трубы до стены?
asddsa
asddsa
16.09.2014 в 20:14:20
До переднего края трубы - сантиметров пять от стены.
Вот Утдраг я и назвал врезной (потому что шкаф). Интересует, можно ли красиво пришпандорить что-нибудь из остальных, с металлическим коробом?
И сразу второй вопрос тогда - а по вашему опыту, реально ли будет сдвинуть варочную панель (газ) и духовой шкаф таким образом, чтобы труба поместилась? Смущает немного, что столешницы у икеи одной ширины, толком шкафы напольные не сдвинешь.
Вадим М
Вадим М
16.09.2014 в 20:41:28
asddsa написал : До переднего края трубы - сантиметров пять от стены... Интересует, можно ли красиво пришпандорить что-нибудь из остальных, с металлическим коробом?.
Да "пришпандоривайте", кто ж не дает? Сначала какие-нибудь бруски толщиной 50 мм к стене, а на них уже "короб" ("колокол", скорее).
asddsa написал : И сразу второй вопрос тогда - а по вашему опыту, реально ли будет сдвинуть варочную панель (газ) и духовой шкаф таким образом, чтобы труба поместилась? Смущает немного, что столешницы у икеи одной ширины, толком шкафы напольные не сдвинешь.
Столешницы у "Икеи" шире (глубже) обычных, 62 см. Так что реальность воплощения Вашей задумки повышается. Надо просто урезать по глубине корпус напольного шкафа. Если под варочной панелью будут выдвижные ящики, то проблем не будет - ящики имеют глубину, по-моему, 52 см - а вот духовой шкаф надо подбирать, чтобы минимальная глубина ниши для встраивания была 54-55 см (не 56!).
asddsa
asddsa
16.09.2014 в 23:05:50
Я просто думал, может есть вытяжки с открытым с изнанки коробом, чтобы надеть его прямо на трубу. Понятно, что можно посадить его на бруски и кронштейны, но выглядеть это будет не ахти, наверное.
Про шкафы - я планировал брать икейскую же технику. Посмотрю габариты, ага. Уже предвкушаю, как я буду объяснять сборщикам, что мне нужно урезать шкаф и во сколько это встанет ;) Судя по отзывам, там личности бывают самые разные, но рвачи встречаются чаще всех.
Вадим М
Вадим М
16.09.2014 в 23:33:14
Я то думал, Вы сами собираете... У Вас под варочной духовка будет? В иеструкции к икеевской технике Вы минимальную глубину ниши не найдете, она расчитана под установку в соответствующий корпус, можете лишиться гарантии. В данном конкретном случае разумнее купить духовой шкаф "на стороне", тот, у которого в мануале требуемая глубина обозначена ("Ардо", например) - дороже это точно не выйдет.
asddsa
asddsa
17.09.2014 в 09:39:34
Сам боюсь накосячить, потому уже опубликовал тут объявление о поиске мастера ;) Потому что, судя по отзывам, те, кто приходит в Москве собирать по договору с икеей - те ещё рукожопы бывают.
Да, духовка будет под варочной.
Ещё вопрос родился - а зачем урезать весь корпус шкафа? Может, просто сделать пропил под трубу?
Вадим М
Вадим М
17.09.2014 в 21:58:43
asddsa написал : Ещё вопрос родился - а зачем урезать весь корпус шкафа? Может, просто сделать пропил под трубу?
Для сохранения прочности конструкции - пропиливать ведь придется и заднюю стенку, а она "несущая".
asddsa
asddsa
24.09.2014 в 19:38:28
Снова я с дурацкими вопросами.
Поскольку газовый стояк мой никуда не делся, вопрос: чревато ли чем-нибудь отодвигание икеевских напольных шкафоф от стены на расстояние больше рекомендованного? Ну, кроме того, что, видимо, столешницу придётся брать не икейскую?
Вадим М
Вадим М
24.09.2014 в 20:08:53
Чревато существенным удорожанием общей стоимости гарнитура до "неикеевского" ценового диапазона.
asddsa
asddsa
24.09.2014 в 20:29:14
Только за счёт столешницы? Я про скрытые подводные камни, которых я сейчас, возможно, не замечаю. По факту у меня ещё и розетки не под самый пол сделаны ;( Собственно, у икеи есть столешницы 62, возможно, мне этих двух сантиметров как раз хватит.
Правда тут же ещё вопрос: а вот эти столешницы 60.6 рассчитаны на людей с идеально ровными стенами, к которым можно приставить шкафы вплотную? Думаю, у большинства обладателей квартир в старом фонде стены всё же кривоваты.
