Вигдис
Вигдис
13.03.2015 в 21:48:13
Hels2000 написал : не заметил никаких ограничений при заходе на английский (gb) планировщик с белого ip
Тоже сегодня порисовала без проблем, до этого пробовала Восточную Европу. Спасибо!
Tonus
Tonus
Омск
14.03.2015 в 13:31:11
Люди добрые, помогите что делать со столешницей ИКЕА. Собрали кухню 3 месяца назад, всё отлично, но есть нарекания к столешнице.
Брали вот такую: http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/10226635/?query=102.266.35 НУМЕРЭР - Столешница, двусторонняя, коричнево-чёрный, светлая бирюза с коричнево-черной окантовкой. Кухня эксплуатируется очень бережно, всё по инструкции - ничего горячего не ставим, протирка только влажной тряпкой без химии либо слабым раствором средства для мытья посуды. После протирания в произвольных местах появляется что-то липкое, вроде клея. В результате окрас столешницы теряет равномерность и появляются как-будто выцветшие пятна. Приглядывался - вроде структура наружного слоя не повреждена, но в чем дела ума не приложу. Прошу подсказать.
HVU
HVU
Магнитогорск
16.03.2015 в 11:29:04
Вадим М написал : Если речь про "Фактум", то нет, шкафы крепятся вплотную к стене. А "Метод" из присутствующих здесь вряд ли кто-то видел в живую...
Некоторые отличия шкафов "Метод": Размерность шкафов по ширине кратна 20 см. Высота цоколя 8 см, поэтому не советую размещать розетки в уровне под шкафами. При креплении на направляющую "Метод" будет на расстоянии 10-15мм от стены.
Hels2000
Hels2000
17.03.2015 в 10:37:02
HVU написал : При креплении на направляющую "Метод" будет на расстоянии 10-15мм от стены.
Похоже в любом случае шкафы будут отстоять от стены, ибо уголки крепёжные одни на оба варианта навеса, в безрельсовом варианте внутрь вставляется Т-образный вкладыш. К днищу шкафа в обоих вариантах прикручиваются пластиковые проставки сзади. шкафчик
JeemSPb
JeemSPb
17.03.2015 в 20:45:35
Упёртость конструкторов икеи вызывает уже некоторое уважение, что ли. Это же надо на протяжении стольких лет сохранять такую приверженность к гвоздям и уголкам ! А может это всё от экологических забот, расписанных аж на 13 страницах каждой инструкции по сборке ?
Parafin
Parafin
Николаев
17.03.2015 в 22:09:04
Вадим М написал : Shadow, нашли, чем удивить! :) А в 40 см слабо? ;)
Это уже не мойка, а какой-то Франкенштейн! Ей хоть удобно пользоваться? Или локтями края постоянно цепляете? :)
velvet96
velvet96
18.03.2015 в 10:54:57
Скажите пожалуйста, если под посудомойку- 45 см оставить 60 см на нее закрепится фасад 60 см, так чтобы сбоку от ПММ можно было выдвижную полочку на 10 см навесить на боковину смежного шкафа? (вот как на фото, взято из интерента) Фасад будет держаться?
Вадим М
Вадим М
18.03.2015 в 17:46:06
Parafin написал : ...Ей хоть удобно пользоваться? Или локтями края постоянно цепляете? :)
Края не цепляем. Жалоб на неудобство пользования пока не было.
velvet96, фасад держаться будет, только польза от такого решения весьма сомнительна
velvet96
velvet96
18.03.2015 в 21:17:09
Вадим М написал : velvet96, фасад деръаться будет, только польза от такого решения весьма сомнительна
Вадим М, а что сомнительного (действительно интересно ваше мнение), вроде показалось хорошей идеей: стена 225 см. будут стоять мойка на 60 у правой стены, затем 60 под ПММ с выдвижной полочкой для химии, 60 с варочной и ящиками выдвижными и 40 с 5-ю выдвижными ящиками.
Вадим М
Вадим М
18.03.2015 в 21:38:11
velvet96, Чтобы достать бутылку подсолнечного масла придется массивную дверь ПММ открыть полностью (на 90 градусов), зафиксировать ее в таком положении, выдвинув корзину с грязной посудой, и затем выдвинуть бутылочницу. Далее процесс повторяется в обратной последовательности. Доступ к посудомойке с одной стороны будет ограничен выступающим на 15 см фасадом. ИМХО, лучшее решение - поставить ПММ на 60 см (я сейчас себе меняю). Если все таки очень хочется ежедневно "собирать пазлы" из посуды, то лучше увеличьте на эти 10-15 см шкафы (например, 5 выдвижных ящиков сделайте не 40, а 50 см - несомненно, больше пользы будет.
velvet96
velvet96
18.03.2015 в 22:46:16
Вадим М написал : лучше увеличьте на эти 10-15 см шкафы (например, 5 выдвижных ящиков сделайте не 40, а 50 см - несомненно, больше пользы будет.
В новых кухнях Метод ведь нет шкафов 50 см. ПММ уже куплена на 45, однако вы правы - открывать неудобно будет.((
