Вадим М
Вадим М
05.06.2015 в 15:46:57
Svetlana Y написал : ...действительно там точные будут размеры, а не +-?...
  • 2-4 мм будут размеры. Войдет, только для выступа столешницы и накладной панели на торце места может не остаться.
Svetlana Y
Svetlana Y
05.06.2015 в 19:48:15
Спасибо) Мы уже приняли решение упилить вент шкаф
А какие столешницы подходят к Икее, кроме их родных?
Почему Макс топовские не подходят?
Kreker
Kreker
05.06.2015 в 23:55:30
Svetlana Y написал : действительно там точные будут размеры, а не +-?
Можно разобрать и отпилить. Если есть инструменты, это займет 15-30 минут :)
Radio
Radio
Заблокирован
06.06.2015 в 09:53:48
Sergey_K написал : в идеале лазерный нивелир, вымерить кривизну стен, подложить что нибудь под шину.
Нивелир?:cool:... Не проще нитку натянуть и по ней шину поставить?
Разумеется, всё это нужно в том случае, если кривизна стен вас до этого не интересовала. Кстати, не странно ли?.. На стены наплевать, а кухня должна висеть с субмиллиметровой точностью. Зачем? :)
Svetlana Y
Svetlana Y
07.06.2015 в 11:53:02
Кто нибудь может по столешке к икее просветить?
Типа Макс топа кто нибудь делает в других размерах? Чтобы такой материал не дорогой и по цене сопоставимо, а то как то бредово кварц или там гранит за сотку к икее заказывать
Svetlana Y
Svetlana Y
07.06.2015 в 11:55:53
Меня тут мастер один " порадовал", что кухня Икея скорее всего начнет скоро разваливаться, лсдп рыхлое; что начнут первыми дверцы и ручки отваливаться
так ли это и спасет ли тщательное просиликонивание всех незаделанных штатно мест, чтобы влагу не впитывала кухня?
Svetlana Y
Svetlana Y
07.06.2015 в 12:01:47
Вадим М написал : Ну вот, теперь четко известно отличие "новой Икеи" от "Блюма"! :)
тоже купили кухню в конце 2014 и какая вместо блюма там стоит фурнитура?
Вадим М
Вадим М
07.06.2015 в 12:09:15
Svetlana Y, здесь штатных "любителей Икеи" уже давно нет, истероидно-восторженные дамы-обладательницы вроде бы тоже угасли, так что уговаривать Вас выбрать данную мебель некому. А все плюсы и минусы кухонь "Икеа" в этой теме неоднократно описаны, читайте. Повторюсь лишь, что эти кухни имеют честную 25-летнюю гарантию...
Svetlana Y
Svetlana Y
07.06.2015 в 15:35:15
[QUOTE=Radio;4977167]Закончилась архаичная подвеска. В кухнях "Метод" уже подвеска на планку. Хотя и в старой ничего ужасного не было на само деле.
Эггер и используют. Только сверхнизкоэмиссионный.
Это ж плюс, а не минус.
Это плохо?
Кухни, аналогичной Bobi, в ИКЕА вообще не может быть. Из эстетических соображений в первую очередь.
А вообще, вот основные отличия новых икеевских кухонь:
  • Напольный шкаф имеет высоту 80 см (против 70 у фактум) – при этом высота рабочей поверхности стала больше лишь на 2 см (92 против 90). Остальное отобрали у ножек – минимальная высота ножек теперь 8 см.
  • Для всех шкафов теперь возможен вариант крепления к стене на стальную рейку (нам её вписали, не спрашивая, и для навесных, и для напольных шкафов). При этом стандартное крепление на рейку не позволяет регулировать подвес шкафа по высоте. Старый вариант крепления через металлическое ушко тоже доступен. В обоих случаях, между шкафом и стеной остается зазор 5-6 мм.
  • Задняя стенка шкафа (по-прежнему сделанная из оргалита) теперь вставляется в пазы внутри каркаса, после чего закрепляется гвоздями. Это решает известную проблему фактум с выдавливанием задней стенки содержимым шкафов.
  • Стало доступным множество сочетаний ширины (20-40-60-80 см) и высоты (60-80-100-140-200-220 см) шкафов.
  • Появились очень узкие фасады для выкатных ящиков (10см) – это позволяет вставить в напольный шкаф 8 ящиков (не знаю зачем). С ящиками теперь идет красивая инструкция о том, где именно внутри шкафа нужно крепить полозья для каждой из возможных конфигураций.
  • Появился специальный шкаф для духовки с металлической вентиляционной решеткой.
  • Изменено крепление дверных петель к стенке шкафа, теперь не нужно ослаблять крепежные шурупы чтобы отрегулировать положение дверцы по вертикали – регулировка доступна в механизме крепления петли.
  • Стандартный цоколь теперь пластиковый и высотой всего 8 см (что соответствует минимальной высоте новых ножек). Его очень просто обрабатывать, и не нужно возиться с кромкой и защитой от влаги. В комплекте с цоколем идут соединители и торцевые заглушки.**[/QUOT**E]
А тот самый предыдущий цоколь как нужно обрабатывать?
Что нужно делать с кромкой и как защитить от влаги?
Svetlana Y
Svetlana Y
07.06.2015 в 15:38:56
Вадим М написал : Честно говоря, не понимаю, к чему этот явно преждевременный плач: "Фактумы" пока еще продаются, даже со скидкой - покупайте и радуйтесь! Не хватает средств на покупку всей кухни - купите хоть один каркас в марте - потом можно будет по праву обладания гарнитуром прежней модели докупить все что надо.
у меня вся кухня куплена, и как мне докупить что то ( если будет нужно) " по праву обладания гарнитуром прежней модели"? Заявление писать что ли?
Svetlana Y
Svetlana Y
07.06.2015 в 16:12:43
Вадим М написал : Svetlana Y, здесь штатных "любителей Икеи" уже давно нет, истероидно-восторженные дамы-обладательницы вроде бы тоже угасли, так что уговаривать Вас выбрать данную мебель некому. А все плюсы и минусы кухонь "Икеа" в этой теме неоднократно описаны, читайте. Повторюсь лишь, что эти кухни имеют честную 25-летнюю гарантию...
так я уже купила, в декабре
так что интерес не праздный: чем спилы обработать, как защитить цоколь и тд
ну и грамотный сборщик потребуется) может есть те, кто на икее уже " собаку съел"?
