BeeFeater
BeeFeater
27.06.2015 в 09:15:26
Diamond написал : А можно чуть больше деталей. Что там можно отпилить?
Саму планку. Она крепится к глухой стенке двумя уголками + пластина в два торца. Отрезать 2,5 см по ширине, пластину не крепить. Всё.
Diamond
Diamond
29.06.2015 в 14:08:50
Подскажите пожалуйста.
В угловой кухне можно ли чтобы стык столешниц был в зоне установки мойки ?
У меня кухня угловая
длинная сторона ~270 короткая 210
мойка в углу на длинной стороне.
Получается два варианта:
  1. Два стыка. Длинная столешница со стыком. Стык между длинной и короткой столешницей
  2. Один стык. Стык между длинной и короткой столешницей под мойкой.
В чем проблема делать стык под мойкой?
в IKEA сказали что так делать нельзя, но почему нельзя объяснить не смогли. Если проблема только в прочности, то ведь можно сделать дополнительное усиление стальным уголком, или есть еще какие то дополнительные проблемы в таком стыке?
Вадим М
Вадим М
29.06.2015 в 18:43:41
Diamond написал : ...ведь можно сделать дополнительное усиление стальным уголком, или есть еще какие то дополнительные проблемы в таком стыке?
Я когда-то так и сделал, до сих пор стоит в первозданном виде:
TomSmith
TomSmith
01.07.2015 в 17:55:57
Подскажите, пожалуйста, фасад Икеа 45 см подойдет для посудоймойки Siemens SR65M035RU ? Размеры данной модели ППМ и Икеевской узкой ППМ совпадают почти полностью, однако девушка по телефону уверяет, что не подойдет скользящий механизм открывания двери.
Вадим М
Вадим М
01.07.2015 в 20:04:01
TomSmith, формально девушка права: скользящий механизм к неикеевской машине не подойдет. Другое дело, что это чудо инженерной мысли за 1000 рублей нафиг не нужно - фасад можно и без него прикрепить практически с тем же результатом. Подробности здесь, здесь и здесь.
TomSmith
TomSmith
02.07.2015 в 09:24:18
Вадим М, спасибо за ответ. Правильно ли я понял, что Вы прикрепили фасад на 7-8 см выше дверки ППМ ? Не совсем тогда понятно, уложится ли это смещение в высоту до столешницы, которая пойдет прямо над ППМ. В вашем случае ведь нет единой плиты столешницы над бытовой техникой.
Вадим М
Вадим М
02.07.2015 в 16:53:28
TomSmith, у меня высота цоколя - 16 см, а у Вас будет 8 - как раз вровень со столешницей получится. Щель между ПММ и столешницей надо будет закрыть планкой или оставить для хранения подносов, противней и т.д.
Вадим М
Вадим М
02.07.2015 в 17:00:53
TomSmith
TomSmith
03.07.2015 в 09:45:40
Вадим М, огромное спасибо! Не подскажи Вы такую возможность, лишилась бы жена покоя, что не купить ППМ стороннего производителя, а вместе с ней и я. То есть когда придет мастер, прошу монтировать дверцу без скользящего механизма, оставив небольшую щель. Подобные щели ИКЕА не заделывают?
Вадим М
Вадим М
03.07.2015 в 17:57:07
TomSmith написал : Подобные щели ИКЕА не заделывают?
В "ИКЕА" подобных щелей нет, там машина приподнята на ножках вплотную к столешнице, для того, чтобы фасад при этом открывался, и придуман этот мудреный шарнир. Вам же предстоит ставить посудомойку на 8 см ниже. Удобство пользования не пострадает, так как в обоих вариантах фасад в откинутом состоянии выступает над дверцей на 8 см.
andeew11
andeew11
04.07.2015 в 21:22:18
Как на меня, так кухни от Икеа очень хорошо сделаны, но вот была проблема с доставкой, то воспользовался одной фирмой по перевозке, а поскольку перевозил не только кухню, то выбрал у них интересную услугу .
