JeemSPb
JeemSPb
10.09.2015 в 00:20:46
f4oood,
  1. Неправильно. Задняя стенка - основной элемент жёсткости модуля.
  2. Подходят. Конструкция действительно интересная, поскольку максимально плоская в горизонтальной плоскости.Подключение слива трудностей не вызовет.
  3. ПММ почти всегда стоит на полу, без модуля. Боковина - бутерброд из любого ЛДСП в цвет корпусов и отделочной панели. Про тюнинг фасада не понял.
  4. Может быть тогда делать проводку снизу ?
  5. В случае угловой кухни модули должны висеть вертикально во всех плоскостях. Иначе угол не сойдётся. Разницу по высоте в 1 см в районе цоколя Вы не заметите. Начинать выравнивать низ нужно с высшей точки, чтобы не пришлось упиливать цоколь.
f4oood
f4oood
10.09.2015 в 01:12:15
JeemSPb, благодарю за консультацию.
  1. если не ставить стенку, то как можно укрепить конструкцию? рейки? vokeven, у Вас на фото вроде стенки нет и коммуникации выведены под мойку из угла. так и оставили?
  2. поглядел инструкцию, действительно не сложно
  3. под тюнингом имел ввиду, что придется пилить из бОльшего размера, чтобы получить 45мм+толщина боковой стенки
  4. да, я на полу в гофре уложил, там же у пола розетка для пмм, а потом эту же линию хочу поднять за шкафами до блока розеток на фартуке
  5. понял.еще подумал, может ламинат немного усядет под нагрузкой и все само станет ровно в момент сборки
JeemSPb
JeemSPb
10.09.2015 в 09:38:55
f4oood,
  1. Можно поставить заднюю нижнюю царгу если позволяют трубы. Можно ничего не ставить , всё собрать выровнять, проверить, как ложится столешница и прикрепить стоевые хорошими уголками к стене. Всё зависит от конкретной ситуации.
  2. У Вас ПММ шириной не 450 мм ? А сколько ?
  3. Ламинат, конечно, на 1 см проминаться не должен, хотя всякое бывает :) . Но поверьте, что это не проблема. Если сомневаетесь, то отбейте лазером по обеим стенам горизонт на уровне верха модулей и сверлите стоевые под межсекционные стяжки лёжа, можно даже не собирая модули. Ставьте две спереди и одну по заднему краю. Тогда всё сойдётся идеально.
KreS
KreS
10.09.2015 в 21:07:54
Помогите с данными, вопрос в зал. Посадочные отверстия у корпусов Метод, те которые первые в два ряда идут. Нужно расстояние от кромки шкафа, расстояние между двумя отверстиями вертикальное/горизонтальное и расстояние до первого отверстия от крышки корпуса.
А то купил подъемный механизм для фасада, а померить присадочные забыл :net:
Pavel Ko
Pavel Ko
11.09.2015 в 14:22:52
Сифон Атлант для двойной раковины получится приспособить, если на одной из чаш раковины измельчитель установить?
п.с.: как на уведомления о новых сообщениях можно подписаться?
Svetlana Y
Svetlana Y
13.09.2015 в 14:23:00
Какие встраиваемые холодильники подходят к кухне Икея ? К Фактуму
Кроме " икеевских", какие есть достойные холодосы, подходящие к шкафу Икея ( наверняка есть засада с размерами)?
No Access
No Access
15.09.2015 в 23:52:17
Собирал кухню, с ручками Тида (Tyda) 138 мм. Одной не хватило, сейчас их нет в производстве. В икеях Москвы нет, икеи Украины и Белоруссии доставляют только в пределах страны, икеи других городов России как будто вообще с сайта не доставляют. Как бы найти, подскажите, пожалуйста.
BeeFeater
BeeFeater
19.09.2015 в 10:12:03
KreS, шаг сетки по вертикали (от кромки) - 50 мм, по горизонтали 20 мм, далее + 32 = 52 мм, соответственно.
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
01.10.2015 в 11:46:03
Saiсos маслом, кто нибудь вскрывал деревянную столешницу? Или все таки OSMO?
Raynk
Raynk
07.10.2015 в 13:48:49
Не нашел в новом Метод из массива ничего. Есть лишь дверки из дуба, но сам корпус вроде как из ДСП без вариантов. Это на самом деле так или я что-то просмотрел?
Сергей_Т
Сергей_Т
Мытищи
07.10.2015 в 16:13:54
Собрали и установили кухню из икеа полтора года назад.Честно говоря, хоть опять меняй - дсп хлипкие, дверцы шкафов проседают :( Из плюсов - дешево и сердито)
