Shkeddy
Shkeddy
22.11.2017 в 09:48:20
Что такое фартук под кабанчик? Фрезером, действительно, снять четверть, на рез нанести слоя силикона и завести.
se77777
se77777
22.11.2017 в 15:01:46
Всем спасибо.
"кабанчик" - это https://www.afonya-spb.ru/Plitka-Nastennaya-AZORI-Vog-405x201-Belaya-Kv-M/?utm_source=google.merchant&utm_term=ID59085&gclid=Cj0KCQiA3dTQBRDnARIsAGKSflnI8av4moL6mjsDdq0rbh1F97rZFynx1t-vdjRZ8u5qUj6zgYSbrZoaAgrMEALw_wcB
Буду опускать уровень столешки и пилить вдоль эту красоту. http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/70318217/
Radio
Radio
Заблокирован
22.11.2017 в 15:46:24
se77777 написал: Буду опускать уровень столешки и пилить вдоль эту красоту. http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/70318217
Работа предстоит неимоверно бессмысленная, даже с учетом кабанчика.
Schumi
Schumi
Воронеж
25.11.2017 в 15:19:13
Джентельмены, подскажите, пожалуйста, с еще одним вопросом. После установки напольных шкафов на настенную шину задняя стенка шкафчика практически вплотную примыкает к стене квартиры, так? Почему спрашиваю: дом панельный (точнее ОБД, но это тоже самое), соответственно, штробить стены запрещено. ХВС/ГВС/канализация вводится в кухню в углу из стены, озаботился вопросом, как правильно уложить трубы до шкафчика с мойкой...
P.S. Shkeddy, большое спасибо и Вам за отзыв!
Мартин
Мартин
28.11.2017 в 16:02:42
Вадим М написал: Из плюсов по сравнению с "Фактумом": задняя стенка теперь вставляется в паз
Это скорее минус, ибо несоизмеримый с разумным допуск на посадку легко превращает сечение каркаса в параллелограмм, чего почти не наблюдалось у Фактум. И без мата, если гвоздики вбиты, уже на разобрать.
Вадим М написал: верхняя царга теперь не из ЛДСП, а металлическая.
У этой, с позволения сказать, "царги" почти нулевое заложение (ширина). И каркас начинает (см. выше) вести уже в двух плоскостях. На каркасе по ДШ "царга" толще и столешница лежит на ней волнующим горбиком. :)
Мартин
Мартин
28.11.2017 в 16:10:11
Radio написал: я вообще первый раз слышу, чтобы столешницу пытались засунуть под плитку...
Напрасно. Верх изящества, "совковый" плинтус отсутствует по определению, в шве герметик, соответственно.
Radio
Radio
Заблокирован
28.11.2017 в 16:39:13
Мартин написал: "совковый" плинтус
Какой плинтус?? :D
И давно он из ЕВРОплинтуса (бугага!) перименовался в совковый (где его, к слову, не было по определению) ? :)
По существу показанного на фото - имхо отстой. Не слишком красиво, да и загадится непременно, как любой герметик, без возможности что-либо с этим сделать малой кровью. Плинтус по крайней мере всегда можно отмыть или даже без особых усилий заменить в сложном случае.
Вадим М
Вадим М
28.11.2017 в 16:47:21
Schumi написал: ...как правильно уложить трубы до шкафчика с мойкой...
Schumi, здесь надо смотреть по ситуации: внутри корпусов с выдвижными ящиками канализационная труба легко помещается за оными (между тандембоксом и задней стенкой чуть ли не 9 см свободного пространства). Мне удалось также разместить трубу за задней стенкой встраиваемого духового шкафа "Аристон", немного подрихтовав его кувалдочкой :killyourselfbywall: ВАЖНО! :nо: разные духовки имеют разную глубину, поэтому сначала надо приобрести агрегат, проверить на сминаемость, и только потом проводить канализацию :tambourinedance:
Вадим М
Вадим М
28.11.2017 в 21:42:32
Radio написал:
...И давно он из ЕВРОплинтуса (бугага!) перименовался в совковый (где его, к слову, не было по определению) ? :)
Radio, по определению был, но несколько... иной :o :
Radio написал:
...По существу...
По существу плинтус можно заменить наружным (или внутренним) углом для плитки (компромиссное решение):
Radio
Radio
Заблокирован
28.11.2017 в 23:27:19
Вадим М написал: по определению был, но несколько... иной :o :
Так это и не плинтус строго говоря. :) Именно такой профиль и выполнял роль нащельника в советских кухнях.
А тот, нынешний, который с мягкой кромкой, во всех торговых точках именовался поначалу не иначе как ЕВРО :a , правда не знаю с какого перепугу.)
Вадим М написал: По существу плинтус можно заменить наружным (или внутренним) углом для плитки (компромиссное решение):
Только зачем компромиссное, если есть нормальное? :) Разумеется, экспериментировать можно бесконечно, никто не запретит. Важно в погоне за иллюзорной оригинальностью не наделать хуже, чем уже есть. И, главное, другим не наделать, себе-то ладно. :)
Вадим М
Вадим М
29.11.2017 в 08:14:21
Radio, бывают случаи, когда плинтус становится непозволительной роскошью. Например, если столешница урезана по глубине, то те 2 сантиметра, которые украдет "ЕВРОплинтус (бугага!)" (С), возможно, будут критическими. В то же время, полностью отказаться от оформления стыка в пользу силикона часто не позволяет небезупречность геометрии фартука. Вот и приходит на помощь вышеозначенный компромисс... :confused:
