securr
securr
08.10.2019 в 12:57:53
R6MF49T2 написал: Есть у кого-нибудь опыт запила верхнего навесного шкафа под ширину 45см и установки фасада от посудомоечной машины? Есть ли какие-нибудь подводные камни?
Какие могут быть подводные камни в переделке модуля под нужные вам размеры? Разве что постараться избежать сколов при распиле деталей.
R6MF49T2
R6MF49T2
08.10.2019 в 13:21:26
securr, Фасад под посудомойки 45см отличается от остальных только отсутствием отверстий под петли?
Вадим М
Вадим М
08.10.2019 в 22:01:32
R6MF49T2, есть опыт. Проблем не было. Вместо эксцентриковых стяжек с упиленной стороны дна использовал евровинты (конфирматы) и шканты - сверлил насквозь через боковину. Фасад для ПММ аналогичен дверным фасадам.
menket
menket
Белгород
08.10.2019 в 22:12:46
Вадим М, а как лучше упиливать каркасы под коммуникации? После сборки или каждую деталь отдельно? А если рез попадает на эксцентрик или конфирмат? Достаточно ли засиликонивания реза, или же ПВА Д3 пропитать?
Вадим М
Вадим М
09.10.2019 в 19:58:48
menket, смотря какие у вас коммуникации. Обычно коронками делаю 4 отверстия, а потом соединяю их лобзиком - получается прямоугольник с закруглёнными углами. Силикона для торцов достаточно.
Oddentity
Oddentity
10.10.2019 в 19:46:05
Скопировал высокий каркас кухни Икеа Метод из соснового щита по нестандартным размерам (высота 198, глубина 58). Я не столяр, но вроде получилось неплохо. Розетки духовки и холодильника в верхней узкой нише.
Olko
Olko
18.10.2019 в 01:40:37
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли так спланировать кухню, ширина 275:
  1. Угловая мойка, не ИКЕА
  2. В угловом навесном шкафу газовая колонка
  3. Плита тоже газовая
  4. Вытяжка в шкафу над плитой
  5. Верхний ряд шкафчиков взят как шкафчики надо холодильником, один в углу, видимо, никогда не откроется
  6. Хотелось бы укоротить нижний ряд шкафов по левой стене, но тогда не влезает вся техника и мойка, это лучший вариант размещения?
tvmaster
tvmaster
18.10.2019 в 03:07:55
То есть у Вас будет два посадочных места за столом? Старайтесь не устраивать перепады стола и столешницы, лучше поднимите все выше, чтобы было на одном уровне. Так удобнее. Размещайте шкафы под потолок, иначе там будет скапливаться пыль, а убирать это очень неудобно. Также проверьте, чтобы выдвинутые ящики с посудой не мешали открывать духовку. Если мойка будет в углу, посудомойку лучше ставить ближе к ней иначе будет неудобно тащить посуду, через плиту. Если кухня маленькая, машина 45 см. вполне удобна. Вытяжку над плитой лучше выбирать шире газовой поверхности с запасом примерно в ладонь с обоих сторон.
Kardan73
Kardan73
19.10.2019 в 20:56:02
Здраствуйте! Может кто-нибудь подсказать размер от верхнего края навесных шкафов до центра шины? Нужно для того, чтобы заложить дополнительный профиль, а шкафов пока еще нет.
Oddentity
Oddentity
22.10.2019 в 23:11:12
Друзья, что вы думаете про такие вот фасады Торхэмн на фото ниже?
По мне - это полное говно. Не понимаю как такую хрень можно продавать за 1900 р. (2 планки 40х10). На стенде, конечно, все планки идеальные стоят, а реально в коробке полнейший рандом - темная радиальная планка склеена со светлой тангенциальной. Даже 10-см фасады склеены из двух кусков... За такой ценник могли бы одной планкой сделать и рисунок идеально подобрать, но про такое понятие как селекция в Икеа, похоже, вообще не слышали... Большие фасады буду менять уже 3-ый раз, а маленькие планки придется вообще сдавать нафиг. Ибо за 3800 р. (именно столько стоят 4 планки 40х10) можно купить целую упаковку (1-1,5 кв.м.) массивной доски из ясеня, причем с нормальной селекцией и финишным покрытием и сделать фасады самостоятельно.
rufus555
rufus555
Пушкино
02.01.2020 в 00:59:24
Предстоит поставить себе кухню угловую от Икея метод. Собственно пару вопросов:
  1. Чем красиво обрезать декоративные панели? Есть лобзик. Думаю купить циркулярку недорогую. Реально красиво отпилить недорогой циркуляркой? Например вот этой - BOSCH PKS 55 ?
  2. Столешница куплена так же в икеа. 38 мм. Хочу завести её под плитку фартука. Шов 2 мм засиликонить. Рабочий вариант?
