Julechka
Julechka
15.04.2019 в 13:41:01
Добрый день, есть вопросы к спецам:
  1. На какие дюбели крепить верхние шкафы? Одна стена кирпич, вторая - бетон.
  2. Верхние шкафы после того, как их повесят на шину, скрепляются только между собой и все? или они еще к шине и стене как-то должны крепиться? Простите за наверняка идиотские для вас вопросы. Мне это необходимо для контроля сборки )) Заранее безумно благодарна.
P.S. Еще такой вопрос. Я забыла (просто ужасть) предусмотреть розетку под встроенную микроволновку. Микроволновка располагается в верхнем шкафу. Справа от нее стоит холодильник. Под микроволновкой есть розетка для рабочей поверхности (ближе к холодильнику). Для холодильника розетка есть внизу за напольными шкафами. Что можно сделать наименее травматичного? Но при этом, чтобы шнур от микроволновки не свисал "соплей" сверху по стеновой панели до розетки ))) Я уже думала пустить за холодильником шнур от розетки для холодильника и ввести его в каркас с микроволновкой сбоку (чтобы снизу не портить всю картину). Дайте совет плиз.
dmitry_745
dmitry_745
26.06.2019 в 16:13:13
Возникла проблема с подведением питания к варочной поверхности и духовке. Тк штробить возможности нет, кабели пойдут в кабельканале за тумбой. Вопрос такой, есть ли какой-то зазор между тумбой и стеной и если да - войдет ли туда кабель канал 20x40? Сейчас пытаюсь понять как лучше сделать,провести кабель канал над плинтусом, но тут есть риск не попасть в расстояние до цоколя или вести на уровне розеток/клеммных коробок сбоку. Тумба с духовкой и варочной крайняя, так что нужно подвести сбоку только в один шкаф. И второй вопрос. Поместится ли накладная розетка с вилкой за стандартным ящиком или надо ставить неглубокий в стандартную тумбу (ну или срезать вилку и подключать в клеммную коробку)?
Radio51
Radio51
Мурманск
26.06.2019 в 16:35:35
dmitry_745, Зазор можно оставить, но тогда придется все шкафы с зазором делать. Варочную подключать надо на прямую, а вот духовку через розетку,- у меня розетка без проблем встала(накладная) за духовым шкафом, но для начала нужно посмотреть обратную сторону духового шкафа и уже крепить по месту( у них задняя стенка сверху обрезанная , следовательно где то сверху и крепить. Я бы кабель канал провел над плинтусом и прижал бы все шкафы вплотную к стене.
menket
menket
Белгород
26.06.2019 в 16:43:09
Radio51, то есть чтобы обесточить духовку, её саму надо сначала вынуть из шкафа, и только потом вынуть вилку из розетки?
dmitry_745
dmitry_745
26.06.2019 в 16:57:29
Radio51 написал: dmitry_745, Зазор можно оставить, но тогда придется все шкафы с зазором делать. Варочную подключать надо на прямую, а вот духовку через розетку,- у меня розетка без проблем встала(накладная) за духовым шкафом, но для начала нужно посмотреть обратную сторону духового шкафа и уже крепить по месту( у них задняя стенка сверху обрезанная , следовательно где то сверху и крепить. Я бы кабель канал провел над плинтусом и прижал бы все шкафы вплотную к стене.
Radio51, У меня варочная на 2 конфорки и там штатно вилка, а вот духовку как раз буду икеевскую брать и там уже просто провод без вилки. Если есть место за духовкой тогда может и правда для варочной поверхности там розетку сделать.
Про зазор - если тумбочки прикреплены к шине, то тут думаю без вариантов (.
securr
securr
26.06.2019 в 20:07:59
Julechka написал: Добрый день, есть вопросы к спецам:
Julechka, совет запоздалый, но может другим пригодится. Провод питания можно пустить через верх кухонного гарнитура и подсоединить, например к розетке для вытяжки. А чтобы не контролировать установщиков, нанимайте частных мастеров с опытом и портфолио.
dmitry_745 написал: У меня варочная на 2 конфорки и там штатно вилка, а вот духовку как раз буду икеевскую брать и там уже просто провод без вилки. Если есть место за духовкой тогда может и правда для варочной поверхности там розетку сделать. Про зазор - если тумбочки прикреплены к шине, то тут думаю без вариантов (.
Сложно вам давать комментарии не видя всей картины. Для духовки монтируйте вилку. Делайте сдвоенную внешнюю розетку, чтобы валялась на полу под модулями. В нее уже подключайте технику.
Radio51
Radio51
Мурманск
28.06.2019 в 08:08:36
dmitry_745, я духовок 5ть точно монтировал от Икеа,- все были с вилками. варочные у меня были 3-х комфорочные от Икеа,- они без вилок.
Stanochnik
Stanochnik
Видное
24.07.2019 в 13:07:41
Мне Икеевские кухни нравятся. А ещё нравится их гарантия, которая работает в реальности. Кухня простояла лет 10 минимум, заметил небольшие расслоения на верхних шкафах, под которыми чайник стоял и кипятился долго и принудительно время от времени) Ну так вот, приехали и поменяли практически всю кухню на новую, так ещё и старую им впадлу было забрать)))))
Вадим М
Вадим М
24.07.2019 в 21:11:42
Stanochnik, покажите, пожалуйста, что и на что Вам заменили. "Фатум" на "Метод"? Наверняка есть фотографии, оставшиеся после переписки с "Икеей", обновлённую кухню нетрудно сфотографировать... :nо: Без каких-то подтверждений хвалебные посты здесь удаляются вне зависимости от производителя (хоть "Бобёр",хоть "Ангелина", хоть "Икеа"), а их автор забанивается.
avm.gratis
avm.gratis
Челябинск
29.07.2019 в 12:51:27
Всё что можно сказать, что цена=качества!
R6MF49T2
R6MF49T2
08.10.2019 в 12:44:24
Есть у кого-нибудь опыт запила верхнего навесного шкафа под ширину 45см и установки фасада от посудомоечной машины? Есть ли какие-нибудь подводные камни?
