Вадим М
Вадим М
12.12.2020 в 00:42:08
Дмитрий Н., сможет. Там прилегание к стене можно регулировать.
The_button
The_button
Казань
12.12.2020 в 22:49:54
Приветствую всех. Собираюсь покупать кухню Метод. Есть пара вопросв. Вопрос первый: Мне очень хотелось бы вдоль стены за кухонным гарнитуром пропустить кое-какие коммуникации (вода, канализация), в связи с чем потребуется оставить зазор между стеной и шкафчиками примерно 4-5 см. Я прочитал где-то, что напольные шкафчики в кухнях Метод не просто стоят на полу, но еще и притягиваются к шине на стене (то есть должны, по идее, стоять вплотную к стене) Также с этим моментом связан выступ столешницы над фасадами. Ведь если я сделаю зазор сзади, то столешницу придется сдвинуть назад, чтобы она примыкала к стене. Глубина столешницы 63 см, а глубина шкафа - 60 см. Получается, что эта столешница рассчитана быть установленной так, чтобы ее задняя кромка не свешивалась над задней стенкой шкафа. А мне такое не очень подходит. Вопрос второй: планирую использовать угловой шкаф длиной 128 см. Я привык, что в кухнях самые длинные шкафы, - это, обычно, 80 см. А тут 128. Мне удобен этот шкаф с точки зрения планировки, удастся расположить в нем достаточно большую раковину, чтобы она при этом была ближе к углу, но не в самом углу, т.е. будет удобно ей пользоваться. Но я опасаюсь за прочность сей конструкции. Выдержит ли столешница, да еще и нагруженная раковиной, такой пролет - 128 см? Я планирую усилить эту конструкцию, прикрепив верикально на уголки между дном шкафчика и столешницей рейку/доску примерно посередине пролета ближе к задней стенке шкафчика.
Вадим М
Вадим М
12.12.2020 в 22:57:58
The_button, 1 - шкафы ставятся вплотную к стене Коммуникации - либо внутри шкафа, либо муровать, либо обрезать шкаф по глубине. 2 - да, лучше как-то усилить.
The_button
The_button
Казань
13.12.2020 в 18:43:54
Вадим М, понятно, спасибо
ole325
ole325
04.01.2021 в 21:49:05
Про коммуникации, альтернатива шкафы 37 см глубиной, только крепёж к стене будет через бруски.
Вопрос к гуру, как сейчас называется декоративная боковая планка, или для неё идёт просто карниз?
Вадим М
Вадим М
05.01.2021 в 03:16:35
ole325 написал: Про коммуникации, альтернатива шкафы 37 см глубиной, только крепёж к стене будет через бруски.
И толщина брусков должна быть 23 см! :a ole325, что за коммуникации у Вас за шкафами проходят, труба из ТЭЦ в соседние дома? :eek:
Oddentity
Oddentity
16.01.2021 в 17:37:44
Эффективно используем все пространство под мойкой. Модернизация ящика Максимера под измельчитель.
Верхний ящик на полную глубину 60 см, в середине сделан вырез аккурат под колбу измельчителя. В этом ящике отлично умещаются все чашки, стаканы, мерные емкости, а также там лежит губка с моющим средством. Полезная высота до мойки около 20 см.
Нижний ящик глубиной 45 см, его нельзя использовать на всю высоту, нижний край измельчителя выступает примерно на 5 см. Но и без этого там умещается много всего - различные контейнеры, емкости, крышки к ним и запас таблеток для посудомойки. Стандартные икеевские мусорные контейнеры для раздельного сбора туда не помещаются по высоте, поэтому стоят в другом шкафу. Фильтр питьевой воды (обратный осмос) тоже стоит в другом шкафу.
Если измельчитель ставить в 1,5-ную мойку на меньшую чашу - он поднимется на см 4. Еще 3-4 см можно выиграть если мойка будет надстольного монтажа - тогда нижний ящик можно использовать на всю высоту, в т.ч. для икеевских мусорных контейнеров.
Мойка подстольного монтажа (Икеа Норршён), пневмокнопка измельчителя выведена на столешницу. Бытует миф о том, что такой вид монтажа мойки для измельчителя не подойдет - это неправда. Нужно просто нормально закрепить мойку, например, тут вместо штатных 4х анкеров, мойка крепится на 8 анкеров. Никаких проблем вот уже больше года.
Вадим М
Вадим М
16.01.2021 в 18:01:20
Oddentity, молодец, хорошо получилось! Только неплохо бы было выложить технологию переделки выдвижных ящиков для возможности повторить Ваше ноу-хау. А в каком другом шкафу у вас находится мусорное ведро с фильтрами? Если они занимают отдельный корпус, то какой смысл в подобной модернизации?
Oddentity
Oddentity
17.01.2021 в 10:56:59
Особых секретов в технологии нет - просто аккуратно выпилить дно ящика и заднюю стенку по габаритам измельчителя, окромить ДСП, установить бортик.
Смысл в подобной модернизации - измельчитель нужен все равно, поэтому, пространство под ним использовать или так или никак) Мусорное ведро не обычное, а Икеевская система сортировки мусора (несколько ведер разного объема), которая штатно устанавливается в выдвижной ящик глубиной 45-60 см и используют всю его высоту. У меня это стоит в нижнем ящике под духовкой. Фильтр вообще в самом углу в технической нише - необходимости ему стоять именно под мойкой нет никакой.
Вадим М
Вадим М
17.01.2021 в 12:54:04
Oddentity написал: Особых секретов в технологии нет - просто аккуратно выпилить дно ящика и заднюю стенку по габаритам измельчителя, окромить ДСП, установить бортик.
А за счёт чего сохраняется жёсткость ящика, если задняя стенка перепилена?
Ну, я бы не сказал, чтобы у меня данное пространство использовалось "никак":
А держать мусорное ведро под мойкой, а не под духовкой всё же уместнее...
Oddentity
Oddentity
17.01.2021 в 15:02:22
Вадим М написал: А за счёт чего сохраняется жёсткость ящика, если задняя стенка перепилена?
Задняя стенка соединяется с бортиком - за счет него и сохраняется.
Вадим М написал: я бы не сказал, чтобы у меня данное пространство использовалось "никак":
Вот именно "никак".) Занято лишь 10% объема шкафа.
Вадим М написал: А держать мусорное ведро под мойкой, а не под духовкой всё же уместнее...
Это кто так решил? Где удобно - там и ставьте.
