Loriy
Loriy
07.10.2020 в 10:52:38
Вообщем разобрал после сборщика фасад, косяк обнаружил, этот горе мастер прикрутил пластиковую ответку от ящика к фасаду двумя саморезами в соседних друг с другом отверстиях, а нужно было через одно. Получается, что люфтила как раз пластиковая ответка т.к один ее край не был прикручен к фасаду.. Плюс еще кривовато прикручено, на 2мм где-то уходит в сторону от вертикали. Подскажите есть ли способ восстановить фасад мдф под саморез? Мдф 22мм, если залить криво засверленные отверстия эпоксидки, дождаться высыхания и потом закручивать саморез между эпоксидкой и неповрежденной частью фасада, или часть самореза в эпоксидку закрутится, будет держать? Или фасад на помойку теперь т.к ровно уже не закрепиться? Сьездил в икею, купил 2 фасада чтобы снять верные размеры..
Вадим М
Вадим М
07.10.2020 в 12:56:20
Loriy написал: ...этот горе мастер прикрутил пластиковую ответку от ящика к фасаду двумя саморезами в соседних друг с другом отверстиях, а нужно было через одно. Получается, что люфтила как раз пластиковая ответка т.к один ее край не был прикручен к фасаду.. Плюс еще кривовато прикручено, на 2мм где-то уходит в сторону от вертикали.
Как, впрочем, и предполагалось...
...Подскажите есть ли способ восстановить фасад мдф под саморез? Мдф 22мм, если залить криво засверленные отверстия эпоксидки, дождаться высыхания и потом закручивать саморез между эпоксидкой и неповрежденной частью фасада, или часть самореза в эпоксидку закрутится, будет держать? ...
Если потом аккуратно просверлите отверстие, то можно будет завернуть. Эпоксидки по эластичности разные бывают... Но я бы высверлил проблемный участок сверлом Фостнера (диаметром 35 мм, скажем) и вставил в полученное отверстие деревянную пробку на ПВА. В неё уже можно спокойно вворачивать шуруп:
ole325
ole325
30.11.2020 в 01:29:24
подскажите стыковка столешницы к шкафу с накладной панелью, как правильнее укоротить столешницу и панель подрезать по высоте 88 см, либо столешница в упор к шкафу а панель подрезать по высоте столешницы? Панель будет ФОРБЭТТРА, шкаф 220+8 см.
Вадим М
Вадим М
30.11.2020 в 10:02:19
ole325, как больше нравится. ИМХО, лучше столешницу завести под панель.
ole325
ole325
01.12.2020 в 21:39:41
Вадим М, спасибо
fagtr
fagtr
02.12.2020 в 23:35:00
Добрый вечер. Купили кухню икеа Метод. Возникла проблема с вытяжкой - очень дорогая(для нас по крайней мере) в икее УНДЕРВЕРК. Найти вариант похожий(полно-встраиваемой) не выходит - глубина ящиков 37см, а большинство вытяжек 29см. Кто как решал вопрос с вытяжкой?
Вадим М
Вадим М
03.12.2020 в 01:49:28
fagtr, никакой проблемы нет. Вытяжка не будет доходить до задней или передней стенки. А если с выдвижным козырьком, тогда вообще всё штатно. Я встраивал в "Метод" вытяжку "Крона":
03.12.2020 в 02:20:19
fagtr, дополнить дно шкафа планкой из ДСП.
Вадим М
Вадим М
03.12.2020 в 09:22:19
BV написал: fagtr, дополнить дно шкафа планкой из ДСП.
Не дополнить, а урезать дно. Или перенести его повыше, или просто прорезать отверстие, в зависимости от конструкции вытяжки.
fagtr
fagtr
04.12.2020 в 20:36:49
Огромное спасибо за советы)
Дмитрий Н.
Дмитрий Н.
Волгоград
11.12.2020 в 19:01:55
Всех приветствую!
Подскажите, какую толщину имеет пластиковый упор для нижней кромки навесных шкафчиков метод, который компенсирует уклон от направляющей шины. Планирую фартук из керамогранита 60х60 с небольшим заходом шкафчиков на плитку, хочу понять, сможет-ли плитка стать эквивалентом этому упору.
