Mr.Dret
Mr.Dret
24.08.2020 в 09:34:49
Вадим М,
Проставыш 1 нужен чтобы открывалась варка и чтоб столешницу не пилить. Проставыш 2 нужен чтобы не было щели и кухня занимала всю стену. Все равно не понял как их реализовать место спила же будет видно
Вадим М
Вадим М
25.08.2020 в 01:17:03
Mr.Dret написал: Проставыш 1 нужен чтобы открывалась варка и чтоб столешницу не пилить.
Нужен, согласен.
Необходимость под вопросом, но, если очень хочется, можно из карниза смастерить - просто планкой, или углом.
https://www.ikea.com/ru/ru/search/products/?q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9 Где оно будет видно - сверху или снизу? Ширина карниза 6 см.
Mr.Dret
Mr.Dret
04.09.2020 в 01:37:35
Чем петли 153 отличаются от петель 110. Нам зачем-то продали 153 два комплекта. Можно ли этими петлями прекратить дверь к стенке параллельной дверки,а не перпеедикулярной, по типу школьной петли
Вадим М
Вадим М
05.09.2020 в 00:18:03
Mr.Dret написал: Чем петли 153 отличаются от петель 110.
Очевидно, максимальным углом открывания.
Слова вроде бы знакомы, но смысл текста понять проблематично. :cool: Какой это язык - болгарский, сербский или ещё какой? :a С целью повышения вероятности получения ответа по существу, здесь лучше писать по-русски...
Mr.Dret
Mr.Dret
05.09.2020 в 11:46:15
Вадим. Вы слишком высокомерны. И на вопросы не отвечаете когда изучу вопрос сам отвечу здесь. И про проставыши и про петли. Вам спасибо
Medeya
Medeya
14.09.2020 в 14:44:36
Долго искали, где взять нормальную кухню, сравнивали цены, материалы. Остановились на Доме мебели Скай. Там в принципе все то же самое, что и в других магазинах, но выбор большой. К каждой модели много вариантов фасадов по цветам. И цены у них пониже. Наверное, из-за сервиса, потому что курьер во время доставки опоздал и был какой-то раздраженный, торопил. Неприятно, конечно, но кухня оказалась хорошая. То самое, что я хотела и что видела на фото на сайте.
Loriy
Loriy
05.10.2020 в 11:18:56
Господа подскажите кто сталкивался, купил ящик maximera, раньше был блюм, сейчас непойми-что, просто номер из цифр на направляющей. Установил на него свой кухонный (не икеа) мдф фасад. В задвинутом положении, когда начинаю тянуть на себя ручку фасада (расположенную в верхней части фасада), фасад наклоняется в мою сторону, а ящик еще не двигается, вообщем сильный люфт, наверное на 10-15мм в мою сторону фасад ходит, дальше если тянуть, ящик начинает выдвигаться. Если сильно дернуть, такое ощущение что фасад вообще вырвет. Покрутив барашек верхней рейки ящика, который стягивает фасад с задней стенкой ящика, проблема решается и люфт уходит, но уходит и плоскость фасада, т.к этот барашек регулирует завал фасада внутрь-наружу. Но тогда нижнюю часть фасада при закрытом ящике выпирает. Если снять ящик и потянуть фасад туда-сюда, видно что существует приличный люфт прижима фасада к нижней части ящика, если подергать фасад, видно щель, что фасад не прилегает снизу жестко и плотно. Но регулировать прижим фасада к ящику кроме верхнего барашка на рейке, не представляю как. Сейчас в нижней части ящика всего 2 регулировочных винта, один регулирует влево вправо, второй вверх-вниз. А за прижим отвечает пластиковая заглушка и железный пруток. Но ясно, что он не прижимает нормально. Ящик большой, нижний, фасад крепится только на нем. Само отделение 80см высотой, соответственно фасад приклепленный на ящик 800х600.. Как прижать фасад жестко, или это брак ящика?
Вадим М
Вадим М
05.10.2020 в 14:19:02
Loriy, я "Максимеру" ставил только в "Метод" - описанных Вами проблем не было. В соответствии размеров корпуса, точности присадок уверены? Если да, то, наверное, стоит заменить ящик. Если нет, то купите самый дешёвый икеевский фасад, перенесите с него расположение присадок на свой, а потом верните его в магазин. И внутреннюю ширину корпуса "Метод" сравните со своим - пара миллиметров может стать существенным препятствием для нормальной работы механизма.
Loriy
Loriy
05.10.2020 в 14:38:32
Вадим М написал: Loriy, я "Максимеру" ставил только в "Метод" - описанных Вами проблем не было. В соответствии размеров корпуса, точности присадок уверены? Если да, то, наверное, стоит заменить ящик. Если нет, то купите самый дешёвый икеевский фасад, перенесите с него расположение присадок на свой, а потом верните его в магазин. И внутреннюю ширину корпуса "Метод" сравните со своим - пара миллиметров может стать существенным препятствием для нормальной работы механизма.
Вадим М, Кухня у нас Икеа, соответственно корпуса икеевские стандартные, и собственно фасады тоже стандартного размера точно под икеевские корпуса, только толщиной различаются. У нас толщина больше чем у метода икеевского, и материал не ЛДСП а МДФ 22мм, а вот остальные размеры одинаковые. Вес выходит больше у наших фасадов.. Эта проблема не на одном ящике, у нас их 2 таких в разных местах, и на обоих такая ерунда. Может конечно размеры перенесли не правильно, установку фасадов выполняет мастер у которого эти фасады и заказывали. Он не может понять в чем дело, откуда люфт.
Вадим М
Вадим М
05.10.2020 в 14:55:26
Loriy написал:
Кухня у нас Икеа, соответственно корпуса икеевские стандартные...
Loriy, какие конкретно у вас икеевские "стандартные" корпуса, "Метод"?
...фасады тоже стандартного размера точно под икеевские корпуса, только толщиной различаются. У нас толщина больше чем у метода икеевского, и материал не ЛДСП а МДФ 22мм, а вот остальные размеры одинаковые. Вес выходит больше у наших фасадов..
Толщина и материал фасадов у икеевских моделей серии "Метод" тоже разные, на работе ящика не сказываются. А вот правильность расположения присадочных отверстий очень даже влияет.
Loriy
Loriy
05.10.2020 в 16:17:47
Вадим М,
Да, Метод..
