pasha71
pasha71
15.08.2020 в 15:52:09
Добрый день. Помогите советом. Собираемся покупать кухню Икеа "Метод". Возник вопрос по навесным шкафам. Насколько надежны навесы которые идут в комплекте со шкафами? Можно оставить их или замарочиться и подыскать что-то другое, например CAMAR? Какой вес выдержат навесные шкафы с навесами от Икеа? Кто каким крепежом пользуется при креплении шины к стене, диаметр, длинна? Стена у нас ровная, но толщина штукатурки от 15-25 мм.
Вадим М
Вадим М
15.08.2020 в 17:39:55
pasha71, система крепления у "Метода" вполне надёжная. менять её нет смысла. Если стена выровнена, то. думаю, шина ни к чему - достаточно уголков-подвесов.
Mr.Dret
Mr.Dret
20.08.2020 в 15:38:49
Здравствуйте! подсакжите как реализовать данный узел. ! Будет с двух сторон. справа примыкать ПММ слева пенал с варкой И еще вопрос как лучше сделать открывание дверок в этом месте
Вадим М
Вадим М
21.08.2020 в 00:07:30
Mr.Dret, проблема может возникнуть только с ручкой, которую будет цеплять дверь ПММ. Расположите ручки с учётом данной траектории. А так - левую дверь крепите к боковой стенке петлями для фальшпанелей.
Mr.Dret
Mr.Dret
21.08.2020 в 00:26:08
А как сделать проставышь из лицевой панели и пмм. Еше я правильно понял что нужно будет фальшстенояку ставить в этом месте для крепления пмм
Вадим М
Вадим М
21.08.2020 в 01:35:28
Mr.Dret написал: А как сделать проставышь из лицевой панели и пмм.
Уголок-проставку имеете в виду? Если ручки не будут мешать открыванию, то можно не делать. А вообще - из икеевского карниза для данной модели кухни.
Заведите в угол справа на 40 см - корпус 80х80х37 - 40 см его будет в углу, остальная половина - с дверцей. Можете приобрести дополнительную полку для шкафа 80х37 и закрепить её вертикально между дном и верхом корпуса (шканты+конфирматы сверху и снизу), на неё петлями для фальшпанелей повесите левую дверцу. ПММ можно закрепить к этой получившейся боковине, либо к столешнице.
Mr.Dret
Mr.Dret
21.08.2020 в 08:14:46
Вадим М написал: Заведите в угол справа на 40 см - корпус 80х80х37 - 40 см его будет в углу, остальная половина - с дверцей.
кухня отстравиватеся от противоположного угла. т.е. между ПММ и шкафом который у окна сейчас получается 63 см справа ПММ закрепиться к шкафу, а слева не к чему. Справа аналогично, но там пенал его можно не крепить
Вопросы про проставышам
Mr.Dret
Mr.Dret
21.08.2020 в 08:52:18
Надо как то так сделать. Но не понимаю как люди сделали что у них среза не видно
Mr.Dret
Mr.Dret
21.08.2020 в 09:06:01
Вот пока что у меня на кухни
Вадим М
Вадим М
21.08.2020 в 22:02:57
Mr.Dret написал: Надо как то так сделать. Но не понимаю как люди сделали что у них среза не видно
Mr.Dret, какой срез Вы имеете в виду? Повторяю, что "проставыш", как Вы его называете, необходим лишь для ручки. Если нужен - купите карниз и отрежьте от него 2 планки по 80 см.
Mr.Dret
Mr.Dret
24.08.2020 в 07:38:02
Внимание! если вешать шины по инструкции икея то получится фартук 550 мм
