28.03.2008 в 09:51:47
2 Лазутчик: надо же, как просто! Спасибо! Теперь даже не понимаю, как у меня это раньше не получалось.
31.03.2008 в 10:36:53
Еще несколько вопросов возникло по кухням ИКЕА: 1) Что такое "меламин" на фасадах? Тот же жесткий пластик, что и на столешнице Прэгель? Чем отличаются фасады "лак", "меламин" и "акриловый пластик"? 2) В каких местах крепятся подвесы в навеснах шкафчиках - обязательно под верхнюю крышку или можно в произвольном месте? Хотелось бы иметь возможность изменить высоту подвеса при необходимости. 3) Как крепится задняя крышка у шкафчиков? ДВП в пазу? На каком расстоянии от края и какой ширины паз? 4) Какой ширины дверка должна быть для углового навесного шкафчика: 30, 32 или 35см? 5) Есть ли у столешницы Прэгель небольшой контруклон на внешнем краю, предотвращающий стекание воды?
31.03.2008 в 10:58:36
А прокатиься до ближайшей икеи слабо? :) Продавцы там (по большей части) свободно владеют русским языком, так что объяснят все нюансы, да и за "пощупать - посмотреть" денег пока не берут. Исчезнет 95% вопросов, а оставшиеся перейдут в более конструктивное практическое русло.
31.03.2008 в 11:20:22
Andrejka написал : А прокатиься до ближайшей икеи слабо
Слабо! Мне для этого придется потратить целый выходной день (живу за городом, с другой стороны Москвы), а именно сейчас занимаюсь ремонтом кухни (стены, полы).
31.03.2008 в 11:52:47
darkstar написал : (живу за городом, с другой стороны Москвы),
Относительно которой из трех московских "Икей"?
31.03.2008 в 12:08:29
Какая разница? Вам, видимо, труднее ответить, чем мне ехать такую даль, тратить время (отнюдь не 5 мин, которые требуются для ответа) и деньги на дорогу.
31.03.2008 в 13:20:45
2darkstar
darkstar написал : Еще несколько вопросов возникло по кухням ИКЕА: 1) Что такое "меламин" на фасадах? Тот же жесткий пластик, что и на столешнице Прэгель? Чем отличаются фасады "лак", "меламин" и "акриловый пластик"?
1.А прокатиься до ближайшей икеи слабо?
Исчезнет 95% вопросов, а оставшиеся перейдут в более конструктивное практическое русло.+1:)
добавлю:наберете справочной литературы,с размерами,ценами и .т.д.
01.04.2008 в 14:28:48
Спасибо за ответы! "Прокатиться" пожалуй я все же вынужден, т.к. нужно руками пощупать фасады различного типа. Может вдруг оказаться, что пластиковые мне понравятся больше, чем массив дерева. Все зависит от конкретного исполнения. А пока, не могли бы Вы ответить на такой вопрос: можно ли использовать шкафчики без задней стенки? Стена покрыта плиткой, так что с эстетической точки зрения все нормально. И с гигиеной лучше - ничего между шкафчиком и стеной скапливаться не будет. Но на ней проходит газовая труба, для которой все равно придется выпиливать заднюю стенку. Также собираюсь проводить воздуховод вдоль верхней части шкафчиков, т.е. опять пилить каркасы.
01.04.2008 в 14:37:50
darkstar написал : А пока, не могли бы Вы ответить на такой вопрос: можно ли использовать шкафчики без задней стенки?
Дык,лично я не против :)
darkstar написал : Но на ней проходит газовая труба, для которой все равно придется выпиливать заднюю стенку. Также собираюсь проводить воздуховод вдоль верхней части шкафчиков, т.е. опять пилить каркасы.
простите великодушно,а что останется от шкафчиков??: eek:
01.04.2008 в 14:58:50
Шкафчики имеют высоту 92 и глубину 35см (внутр.), так что сделать под самым верхом в нем отверстие для воздуховода Ф140-160мм не так уж и критично. Зато все будет скрыто внутри, шкафчики до потолка, а рядом с трубой все равно остается достаточно места, чтобы не делать их высотой 70см, а воздуховод между ними и потолком.
01.04.2008 в 17:48:17
darkstar написал : Вы ответить на такой вопрос: можно ли использовать шкафчики без задней стенки?
ИМХО нежелательно. Потому как у корпусных шкафчиков такого рода тыльная стенка является одновременно элементом, который придает всей конструкции необходимую жесткость. Без нее корпус шкафа ведет себя так, словно все соединения по его углам - шарнирные, пусть и с ограниченным углом возможного поворота.
02.04.2008 в 09:14:39
Я надеюсь, что жесткость появится за счет углового шкафчика. У меня ведь Г-образная конфигурация получается.
02.04.2008 в 09:17:38
darkstar написал : можно ли использовать шкафчики без задней стенки?
В крайнем случае нужно оставить так называемые "косынки". Т. е. треугольники из двп в каждом углу. Или по полоске двп с низу и сверху каждого шкафчика. Но вообще оставить шкафчики без ребер жесткости чревато...
03.04.2008 в 13:21:07
Побывал в ИКЕА на "41км", многие вещи стали более понятны. Фасады на картинке выглядят несколько иначе, чем в натуре. Кстати, в магазине есть несколько видов фасадов, которые в интернете отсутствуют.
03.04.2008 в 14:08:54
darkstar написал : Кстати, в магазине есть несколько видов фасадов, которые в интернете отсутствуют.
ИМХО, в Интернете вывешено 30-50% от икеевского ассортимента.
