Тезисно после эксплуатации по зиме и весне.
Весной/летом/ на баню не находиться время.Обратив на это принимаешь решение ,что часов в пять ,,штык в землю,, раслабляемся и топим баню. Но в пять оказываеться что надо прибить еще несколько штакетин, либо чего другое, что еще чуть -чуть и доделаешь . А в часов в восемь уже уставши и не до парения. В противовес лету-зимой всех делов на участке прочистить дорожку от снега.
Зимой эксплуатировал в мороз до -30 так что есть с чем сравнивать и что сказать.
Первое -всяческие заслонки-шибера без которых ,,все тепло улетит,, нужны ,,как в бане лыжи,, то бишь нафиг не нужны.
Второе-черновой пол,слой утеплителя после чернового поля и прочие заморочки тоже нужны как те лыжи.
Зазор между трубой и листом железа в 2-3 мм очень хорошо сказываеться на вентиляции- заделывать его не планирую.
Зимой при температуре за бортом -30 и внутри -15 разогреть баню нужно порядка трех часов.
На даный момент,когда за бортом +15 , поднять температуру в парилке одного часа за глаза.
Но тут вылезает закавыка-когда за бортом плюсовая температура топиться быстро и камни не успевають набрать достаточной температуры-четыре захода и пар кончился.Если продолжать кочегарить перегреешь парную.Надо перекладывать камни -у Тунгуски есть возможность убрать конвекцию внешнего воздуха из отсека нагрева камней.
Трап в полу по зиме отаивает часа за три -четыре,никакого спирта -антифриза туда не лил,все с ним путем/трап пластиковый за 60 р./
Фундамент лента, заглублен на толщину растительного покрова,то есть сантиметров на 25 , высота ленты 60 см-стоит в лучшем виде.При том что пучит в окрест будь здоров. Это к тому ,что любить народ компосировать себе мозги всякими ТИСЭ ,либо копанием ,,до глубины промерзания,,
Руки не дошли перебрать входную дверь,чтоб Луна не заглядывала,поставить вторую раму-зимовал с одной ,в качестве второй была полиэтиленовая пленка. При всем при том ночевали с комфортом-протопив вечером в 11 утром подбрасывали около 9 часов.
