Привет.
Проблема в следующем: эт 9/16, дом 1984 года, вентканалы по схеме, сечение 100х150мм (шир х глуб). Сейчас проверял - тяга отличная. Летом тоже вроде есть, во всяком случае соседских запахов никогда не замечали. Но летом за тягой особо не слидили. Проблема состоит в том, что в ванной образуется грибок (или плесень). Супруга требует вентилятор для понижения влажности в ванной.
Схема санузла и вентканалов как на этой схеме Схема взята из другой темы тут на форуме, поэтому на схеме присутствуют лишние (для меня детали), но схема расположения с/у, кухни и вентканалов - 1 в 1.
Как организовать вентиляцию? Общий объем ванны и туалета 9 куб. м. Видимые варианты: 1 Поставить один вентилятор в канал для усиления тяги когда надо. 2 Поставить два вентилятор - один в канал, другой между ванной и туалетом
И еще вопрос: вентиляторы с какой производительность взять: 100 мм 90 куб.м/час или 125 мм 180 куб м/час?
Да, и насколько такая модернизация вентиляции может аукнуться мне и соседям (не хочу быть пианэрам).
