Garik_31
Garik_31
Губкин
13.05.2012 в 00:32:01
umnyi написал : Garik_31, Три года использую адаптер, об амортизаторах не думал. Тем более если ставить резину диаметром от 12"
Про тормоза руками.... руль мотоблока и так перегружен управленим. А на практике приходится одновременно выжимать сцепление, убирать фиксацию навески и поднимать навесное :).
Если поднимать навесное ногами - рукам свободнее. А фиксацию в поднятом положении надо сделать по принципу "собачки" - отжал ногами до упора, фиксатор сработал. Чуть назад отпустил - он держит. Еще раз нажал, фиксатор отпустил, и опускай рабочий орган помаленьку.
А про амортизацию сидушки я вот почему подумал: когда адаптер на колеса поставил и прицепил его к мотоблоку, сразу же захотелось покататься. В качестве сиденья пристроил обычный школьный стул (каркас из профтрубы и две фанерки). Покатался пару раз по гаражам по кочкам, да еще на 4 передаче - отбил себе всю задницу, и поясница потом болела несколько дней. Захотелось стулку помягче.
umnyi
umnyi
13.05.2012 в 00:35:26
Garik_31, Где то тут было изящное решение на листовой рессоре. Хотя меня лично "верблюжья" раскачка из-за небольшой колеи раздражает :)
Garik_31
Garik_31
Губкин
13.05.2012 в 00:50:22
Не попадается вот пока амортизатор от офисного кресла. Было много кресел сломанных на работе, но все выбросили, теперь жалею что не прибрал вовремя.
NAP
NAP
Сумы
14.05.2012 в 16:15:45
umnyi написал : Если на себя - ногами можно упереться.
Наверное еще и проще ужержать при опускании навесного. Да и если бросил то не страшно что рычагом под зубы щелкнет если зазевался и с руки выскользнуло.
Garik_31
Garik_31
Губкин
14.05.2012 в 18:41:44
umnyi написал : Мне нравится навеска Kulan69, габаритно конечно немного из-за колес, но просто и надежно, а главное эффективно !
А можно ссылочку если не трудно? Пожалуйста...
Garik_31
Garik_31
Губкин
14.05.2012 в 18:43:50
NAP написал : Наверное еще и проще ужержать при опускании навесного. Да и если бросил то не страшно что рычагом под зубы щелкнет если зазевался и с руки выскользнуло.
Да, это тоже актуально!
Garik_31
Garik_31
Губкин
14.05.2012 в 19:53:57
А где можно ознакомиться с изделием? Не считая фотки несколькими постами выше, там конструкция немного видна, но ее не разглядеть. Если не сложно, киньте ссылочку пожалуйста!
Kulan69
Kulan69
Прокопьевск
14.05.2012 в 20:51:47
Все фото, ранее выложенные и касающиеся навески.
Garik_31
Garik_31
Губкин
14.05.2012 в 21:41:20
Kulan69, спасибо, изучил внимательно. Разумное зерно в этой конструкции есть. Только не видно и не понятно чем вся эта конструкция приводится. Рычаг слегка изогнутый виден, а к нему ничего не идет.
Kulan69
Kulan69
Прокопьевск
15.05.2012 в 06:11:27
Конструкция приводится ручками :clappingНавеска используется 5-6 раз в год по часу-полтора, демонтируется удалением 2-х пальцев со скобы МБ, поэтому усложнение конструкции счел нецелесообразным. Для опускания с сидения до рычага дотягиваюсь, а для поднять в конце 15 рядков, можно и спрыгнуть - ноги размять. Основное использование адаптера - транспорт, прицеп цепляю за скобу МБ. К тому-же МБ используется и для фрезерования, демонтаж адаптера - удалением одного болта и переподсоединением привода сцепления. Делал для себя, меня устраивает. Да, идея подсмотрена на форуме, у кого, к сожалению не помню.
Garik_31
Garik_31
Губкин
15.05.2012 в 06:42:15
Kulan69, а за счет крепления талрепа чуть ниже оси рычага привода ход подвески вверх-вниз получается слегка нелинейный в отличии от чистого параллелограмма. Это дает какие нибудь плюсы?
