umnyi
umnyi
22.12.2011 в 21:15:01
Peter_Pen написал : Я поэтому и интересуюсь "Как считается колея" ? Сообщение от Бело
            Это же не догма
    Я тоже такого мнения. Вопрос - междурядье изменить, так оставить, ось ещё одну изготовить? Если Вы заметили мост у адаптера на фланце. А на широком ходу удобнее строить типа тележки.
У меня на самом мотоблоке стоит москвичевская резина на 13", Какая она по ширине думаю представите. шире для обработки картошки наверное не надо. Междурядье у меня 70 см - ширина по центрам колес мотоблока и адаптера то же соответственно 70 см.
Как ЗЫ. при междурядье 70 а колее 65, уже при втором окучивании начинаются проблемы, а кажется какие то 5 см :)
Бело
Бело
22.12.2011 в 21:29:01
umnyi написал : при междурядье 70 а колее 65
Желательно уравнять и, вероятно, лучше к 70
Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
22.12.2011 в 21:46:50
umnyi написал : ...Междурядье у меня 70 см - ширина по центрам колес мотоблока и адаптера то же соответственно 70 см.
Вот это я и спрашивал! Т.е. если междурядье 70, то и калея 70см. Почему вопрос возник, у мотоблока, как правило, калея 60см, думаю маловато будет.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
Бело
Бело
22.12.2011 в 21:48:31
А это маркетинг такой - расширители отдельно
umnyi
umnyi
22.12.2011 в 22:02:35
Peter_Pen написал : Т.е. если междурядье 70, то и калея 70см.
Да , если колея меньше он начинает съезжать то в одну сторону больше то в другую.
Peter_Pen написал : у мотоблока, как правило, калея 60см, думаю маловато будет.
Тут смотрите по своим местным "устоям" какое междурядье в вашем регионе более популярно. А увеличить ширину с 60, что до 65, что до 70 можно легко за счет автодисков, вылет у них приличный.
SamTacoy
SamTacoy
22.12.2011 в 22:04:44
Адаптер нужен, его просто надо сделать под "себя"....,
Pavel003
Pavel003
Харьков
22.12.2011 в 22:24:25
umnyi написал : Хотя в то же время окучник то же плуг,
Нет не тот же.Я не думаю,что крот потянет плуг с пробуксовкой на этих,полольниках что ли, а окучник тянет.Там все таки другие процессы.
umnyi
umnyi
22.12.2011 в 22:28:20
Pavel003 написал : а окучник тянет.
и весной по непаханной почве??? Вы прикиньте какую землю плугом и окучником обрабатываем....
SamTacoy
SamTacoy
22.12.2011 в 22:30:26
Агро потянет, все равно адаптер нужен, у меня порваны крестообразные связки на обеих ногах, ходить могу, но часто падаю, так что за плугом без адаптера буду падать в 10-ть раз чаще...
tuger
tuger
Мурманск
22.12.2011 в 22:54:29
umnyi написал : и весной по непаханной почве???
Так полольник же рыхлит, а окучник уже рыхлую разваливает, ему как-то фиолетово, что было до полольника. А вот с плугом этот номер уже не пройдёт, переворота пласта не будет, получится только помесь полуокучника с минигрейдером:).
Pavel003
Pavel003
Харьков
22.12.2011 в 23:34:29
tuger написал : А вот с плугом этот номер уже не пройдёт, переворота пласта не будет, получится только помесь полуокучника с минигрейдером.
Если потянет,будет пахота ,хоть и не очень.Конечно обреза толкового не будет.,но здесь выкладывают такую пахоту,когда земля рыхлая.Но мне кажется,что надо ставить колеса и уменьшать скорость,тем более если движок не родной,он все таки мощнее 2Т.
