NAP
NAP
Сумы
16.02.2012 в 18:06:25
Owl-2 написал : вот у меня дышло
Фейсом в грязь МБ падает при таком положении ? Причина такого низкого расположения дышла?
Owl-2
Owl-2
Великий Новгород
16.02.2012 в 18:19:58
NAP написал : Фейсом в грязь МБ падает при таком положении ?
    вот этот болтик-фиксатор удерживает МБ от падения!
NAP
NAP
Сумы
16.02.2012 в 18:31:28
Owl-2 написал : вот этот болтик-фиксатор удерживает МБ от падения!
Я так же планирую.
Owl-2
Owl-2
Великий Новгород
16.02.2012 в 18:34:50
NAP написал : Причина такого низкого расположения дышла?
горизонтальность МБ и адаптера,телеги
Owl-2
Owl-2
Великий Новгород
16.02.2012 в 18:38:54
отверстие в дышле 12мм, фиксатор-болт 10мм, достаточно для бокового качания а если нет, то просто снимаю фиксатор!
UmWW
UmWW
Лида
16.02.2012 в 19:40:22
Owl-2 написал : отверстие в дышле 12мм, фиксатор-болт 10мм...
а можно подробнее о креплении колес? сам диск наверное от Нивы? но в нем не 4 отверстия для крепления....
Owl-2
Owl-2
Великий Новгород
16.02.2012 в 20:30:40
UmWW,
Михаил70
Михаил70
16.02.2012 в 20:54:18
Owl-2, Диск от чего??? И резина??? В диске нивы 5 отверстий.!!
edmond
edmond
Псков
16.02.2012 в 20:59:04
NAP написал : Дышло планируется телескопическое. Сидушка закреплена на не подвижной части. Ее ближе уже не придвинуть, а задние колеса можно двигать почти на все длину дышла.
Тогда как планируете организовать управление тормозами и навеской? И зачем такие сложности? Для чего планируется использовать "телескоп"?
UmWW написал : а как распределится нагрузка, если стойку сидушки закрепить на раме адаптера под острым углом от узла крепления к мотоблоку?
Вес водителя придется на колеса адаптера и не будет пригружать МБ. При этом будет создаваться дополнительное сопротивление передвижению для МБ
Без фиксатора падает (из опыта использования моего прицепа), но это не актуально. При углах поворота близких к 90*, все равно приходится сходить с сидушки и удержать от падения МБ нет проблем, даже с груженым прицепом.
UmWW
UmWW
Лида
16.02.2012 в 21:10:24
Owl-2 написал : UmWW, ... фото диска колеса ...
это слишком подробно.... вот бы узнать, как получить пару таких вставок ... или ее размеры для использования в составе МБ Беларус.
Михаил70
Михаил70
16.02.2012 в 21:23:37
Сообщение от Owl-2[/quote]
UmWW написал : то слишком подробно.... вот бы узнать, как получить пару таких вставок ... или ее размеры для использования в составе МБ Беларус.
Присоединяюсь к вопросу!!! Только сейчас разглядел вварные вставки , а смотрятся как родные.
