СанчеS
СанчеS
24.03.2009 в 10:25:24
AlNik54 написал : Спасибо. Подождем.
Как и обещал выкладываю фотки тормозов на моей тележке :
СанчеS
СанчеS
24.03.2009 в 10:29:00
И ещё парочка :
AlNik54
AlNik54
Харьков
24.03.2009 в 11:45:11
СанчеS написал : Как и обещал выкладываю фотки тормозов на моей тележке :
Благодарю!
Насколько эффективны в грязь. Рычаг за спиной водителя это фиксация кузова? Рычаг у тормозной педали это стояночный тормоз? Как он действует
СанчеS
СанчеS
24.03.2009 в 12:23:13
AlNik54 написал : Рычаг у тормозной педали это стояночный тормоз? Как он действует
Там гайка фиксирует педаль тормоза в нажатом положении.
AlNik54 написал : Рычаг за спиной водителя это фиксация кузова?
Именно так.
AlNik54 написал : Насколько эффективны в грязь.
По грязи особо не ездил. Но думаю проблем не возникнет, т.к. с боковин покрышек грязь будет счищаться при торможении.
AlNik54
AlNik54
Харьков
24.03.2009 в 12:34:17
СанчеS написал : Там гайка фиксирует педаль тормоза в нажатом положении.
Простите, плохо понял. Если можно подробнее пожалуйста. Интересный узел и важный. Как работает рычаг, вперед-назад или влево-вправо.
СанчеS
СанчеS
24.03.2009 в 16:45:42
AlNik54 написал : Если можно подробнее пожалуйста. Интересный узел и важный. Как работает рычаг, вперед-назад или влево-вправо.
Рычаг работает вперед-назад. Вперед зажимает тормоз и назад отпускает (правая резьба). Там к гайке приварена трубка с отверстием под рычаг. Типа балонного ключа. На фото это видно.
baltspb
baltspb
24.03.2009 в 21:28:48
Пока вот что получилось.
umnyi
umnyi
14.04.2009 в 21:40:04
Всем обладателям сего чуда :) проверяйте тормоза сходу как купили... металическая лента, опоясывающая тормозную накладку крепится с одной стороны к корпусу на честном слове. постораюсь выложить фото ...
newbas
newbas
14.04.2009 в 22:34:22
От чего колеса на адаптере?
umnyi
umnyi
22.04.2009 в 21:45:01
Выложу несколько фотографий апм - 350. Начнем с самого безобидного :) Тормоза : сама конструкция и что начало отваливаться...
umnyi
umnyi
22.04.2009 в 21:47:41
так тросик стопорим :) - всего одна гаичка :)
