Stels-ua
Stels-ua
Луганск
15.01.2013 в 10:16:22
Интересно именно по поводу плуга. Во всех фильмах мужик истекая потом висит на ручках плуга, мужественно преодолевая трудности, спереди бежит босой ребенок или баба и палочкой постукивает лошадь подгоняя её. Трудоемкое занятие. Даже если столько ничего не делая, пешком просто пройти такое расстояние и то к вечеру можно так находиться свалиться можно.
Вот бы адаптер к лошади! Но думаю препятствовала какая то техническая трудность. Вот она и интересует.
NAP
NAP
Сумы
15.01.2013 в 10:55:35
Stels-ua написал : Вот бы адаптер к лошади! Но думаю препятствовала какая то техническая трудность. Вот она и интересует.
У буржуя подобные адаптеры или вернее конные плуги с сидушкой были и есть. Там был и есть капитализм. Феодализм не предполагал мелкого собственника ровно как и рабовладельческий строй. Социализм исключал мелкого собственника и все организовывалось на колхозной собственности. На больших площадях трудится большая техника. Тот короткий период между феодализмом и социализмом не позволил развить мелкую механизацию. + ко всему череда войн. При коллективизации и после войны вспашка лошадью это было почти то что сейчас Джон Дирами. Быки и коровы выручали. У меня покойные бабушки, царства им небесного, пахали на коровах при чем собственных. Лошадь у прадедушки забрали при коллективизации. Ровно так же и сейчас мы не имеем нормальной мини техники. Ибашинг главный движетель и путь к выживанию .... МДХП, глубочайшая мысль "У нас самые лучший в мире чернозем и ни чего более" засрала все мозги мужам от власти да и собственно и самому народу.
Аркадий
Аркадий
15.01.2013 в 11:23:15
majkl написал : edmond, у меня адаптер колея 60. Этой осенью пахал с адаптером спокойно, на 16 колесах нивовских, с цепями. Ширину захвата думал даже уменьшить, агрехов нет. При пахоте на родных 12 колесах (елочкой) МБ местами прыгал на месте, зарывался в землю. А картошку сажал на 70, показалось широко. В следующем году планируем на 60. Окучивал, копал картошку с колеей адаптера 60, проблем никаких не заметил. На МБ при окучивании и копке было 70. Опять же, в зависимости от того, какие диски, колею на адаптере можно делать и перестановкой колеса. Когда делал адаптер, тоже хотел сделать изменяемую колею, но теперь ясно что не надо.
Значит размер колеи адаптера лучше делать 60-70см, предпочтительней сделать 60. Тут один вопросик возникает на МБ(легкий нева) ,колея самого мотоблока должна быть стандартной или с раздвинутыми колесиками?? Соответствено и делать сам адаптер по шырине колии мотоблока. Колеса на адаптер планирую 14 радиуса,на мб родная маленькая елочка.
ppp53
ppp53
Ярославль
15.01.2013 в 17:41:39
[QUOTE=majkl;3512698]edmond, у меня адаптер колея 60. Этой осенью пахал с адаптером спокойно, на 16 колесах нивовских, с цепями. А цепи на адаптере зачем?
ppp53
ppp53
Ярославль
15.01.2013 в 17:44:20
Аркадий написал : Значит размер колеи адаптера лучше делать 60-70см, предпочтительней сделать 60. Тут один вопросик возникает на МБ(легкий нева) ,колея самого мотоблока должна быть стандартной или с раздвинутыми колесиками?? Соответствено и делать сам адаптер по шырине колии мотоблока. Колеса на адаптер планирую 14 радиуса,на мб родная маленькая елочка.
Для картохи и 70мало - нечем окучивать. А размер колёс на МБ от высоты ботвы зависит.
Аркадий
Аркадий
15.01.2013 в 18:10:57
ppp53 написал : Для картохи и 70мало - нечем окучивать. А размер колёс на МБ от высоты ботвы зависит.
Спасибо.Про высоту все понял, а вот про размер колии адаптера пока нет.
Скажите ,для плуга,для создания гряд,на мб колеса на удлинителях или??Желательно сделать адаптер с постоянной колеей.
И такой вопрос для всех форумчан, видел много фото тут, где взамен родных колес елочкой стоят колесики разных радиусов и количеством болтов.Вопрос для установки колес от авто используются переходники или просто в дисках колес разверливаются нужные отверстия.?? Если переходники то скинь фото плиз. Спасибо.
UmWW
UmWW
Лида
15.01.2013 в 21:14:29
Аркадий написал : ... И такой вопрос для всех форумчан, ... для установки колес от авто используются переходники или просто в дисках колес разверливаются нужные отверстия.?? Если переходники то скинь фото плиз. Спасибо.
посмотрите здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=55589&p=3090704&viewfull=1#post3090704 и на следующей странице http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=55589&p=3092938&viewfull=1#post3092938
vagin
vagin
Винница
15.01.2013 в 21:28:19
NAP написал : сейчас мы не имеем нормальной мини техники. Ибашинг главный движетель
Вот я и стараюсь , что бы так не было :) , пока получается .
majkl
majkl
Гродно
15.01.2013 в 21:33:31
[QUOTE=ppp53;3563857]
majkl написал : edmond, у меня адаптер колея 60. Этой осенью пахал с адаптером спокойно, на 16 колесах нивовских, с цепями. А цепи на адаптере зачем?
Нивовские колеса, на 16" на мотоблоке резина шоссейная и на них цепи
Аркадий
Аркадий
15.01.2013 в 22:28:44
UmWW написал : посмотрите здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=55589&p=3090704&viewfull=1#post3090704 и на следующей странице http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=55589&p=3092938&viewfull=1#post3092938
Спасибо,посмотрел. Возник вопрос можно ли так сделать на мб(нева), ведь устройство разное.Но идея отличная.Спасибо. И еще профиль какого размера предпочтительней использовать для адаптера, ну сечение и толщена стенки??
ppp53
ppp53
Ярославль
16.01.2013 в 00:04:07
Аркадий написал : Спасибо.Про высоту все понял, а вот про размер колии адаптера пока нет. Скажите ,для плуга,для создания гряд,на мб колеса на удлинителях или??Желательно сделать адаптер с постоянной колеей.
Так всё ж от междурядьев и зависит. Какой чувствуешь, такой и делай. Главное чтоб земли хватило для последующей обработки.
А на счёт переходников - у кого есть токарь или солидный станочный парк, то это одно, иначе - как руки устроены. Для шпилек на 100 могу присоветовать какие то жигулёвские ступичные вкладыши - 70р за шт. Чуть расточил на "коленях" и переходник готов.
