NAP
NAP
Сумы
29.01.2013 в 15:40:49
ppp53 написал : Если мне не изменяет память то клиренс измеряется в градусах.
Да фиг бы с той памятью. И так понятно что человеку нужно поверх "деревьев" проехать не повредив их. И направление у человека нужное.....
Дорожный просвет, также клиренс (от англ. ground clearance) — расстояние от опорной плоскости, на которой находится транспортное средство, до самой нижней его точки, не считая колёс.
Клиренс (дорожный просвет) - расстояние от ровной поверхности, на которой находится автомобиль, до самой нижней его точки (не считая колес). Проще говоря, это максимальная высота камня, который вы не зацепите днищем.
Доро́жный просве́т[SUP][1][/SUP], также клиренс (от англ. ground clearance) — расстояние между опорной поверхностью и самой нижней точкой центральной части автомобиля. Центральная часть — это часть, заключенная между двумя плоскостями, параллельными продольной плоскости симметрии автомобиля и равноотстоящими от внутренней поверхности колёс, проекция центральной части на опорную поверхность составляет 80 % расстояния между внутренними поверхностями колёс одной оси Дорожный просвет обычно указывается в миллиметрах. Иногда указывают два значения — просвет под передней осью и под задней, в случае переднеприводного автомобиля эти значения более или менее близки. В некоторых случаях указывается также значение просвета под картером двигателя.
UmWW
UmWW
Лида
29.01.2013 в 15:41:11
[QUOTE=ppp53;3597833]
edmond написал : Аркадий, Клиренс получается 26см. Клиренс мотоблока на штатной резине 28. Делаю с запасиком, может обую МТЗ в 16 обутки.
да-да!!! а самый распространенный, это 40!!!! :D
NAP
NAP
Сумы
29.01.2013 в 15:50:59
UmWW написал : да-да!!! а самый распространенный, это 40!!!
Три звезды хорошо а пять лучше .....
Геннадий0691
Геннадий0691
29.01.2013 в 20:24:23
Вопрос к тем, кто уже эксплуатировал минитрактор на базе мотоблока без диферинциала: какова управляемость минитрактора вправо,влево, или стоит всетаки подумать на счет дифера? Его блокировку можно сделать прижимными роликами на одном вау ИМХО. Имею мотоблок "НЕВА" МБ-1 с двигателем ДБГ - 8 Есть ли смысл переделывать мотоблок в трактор, или сделать миник с нуля? И меется новый двигатель УМЗ - 5, и вообщем все необходимое железо, ну и сварка, болгарка, токарка.
edmond
edmond
Псков
29.01.2013 в 20:30:25
Так, мужики!:help Помогайте морщить моск... Что придумать с навеской.Эта всем хороша но...Хотелось бы перестановку по ширине. Значит нужно разнести рычаги в стороны. А как??? Брать швеллер на 200??? Ну это ж не вариант.:D Второе, не будет ли сбивать нижней частью ботву? Ну и хочется для плавающего режима подпружинить, например так. Может у кого еще есть фотки вариантов? Уж больно этот вариант громоздкий.
UmWW
UmWW
Лида
29.01.2013 в 20:40:52
edmond, ставьте крепеж трапеции на "п"-стойки своей оси. тем самым получите нужную ширину!!! используйте не швеллер, а уголки (как в том видео с синим "трактором") рычаг подъема-опускания ставьте по центру, а стойки для седухи варите сбоку от трубы из 2-х параллельных стоек. туда и заведете цепь и установите звездочки привода. сам подъем-опускание через рычаг-педаль (нога все сильнее руки). однако, я подумываю о приводе трапеции через сиденье. приподнялся на сиденье, оно поднялось, зацепилось за привод. сел на сиденье, оно опустилось, а навеска поднялась ....
Лёха1457
Лёха1457
Астана
29.01.2013 в 20:44:01
ли правельно сделал сцепку Адаптер для мотоблока , сцепка с плугом
umnyi
umnyi
29.01.2013 в 20:48:12
Лёха1457 написал : правельно сделал сцепку
Ее надо испытать и сразу будет видно правильно или нет. На картинке оно может быть очень красиво, а на деле не работать, и наоборот.
edmond
edmond
Псков
29.01.2013 в 21:06:07
UmWW, Ну нижние на П образную стойку, а верхние куда??? Вот здесь че то туплю
umnyi
umnyi
29.01.2013 в 21:13:28
edmond написал : Ну нижние на П образную стойку, а верхние куда??? Вот здесь чето туплю
Используйте и стойку сиденья, как консоль. Чего пропадать железяке :)
ppp53
ppp53
Ярославль
29.01.2013 в 21:15:36
NAP написал : Три звезды хорошо а пять лучше .....
К сожалению из средсв массовой информации 90% всех звёз - подделка, как и ваше представление о клиренсе.
