valerich
valerich
28.01.2013 в 13:10:55
vlad-mir написал : с чего насос, распределитель,
Распредеклителя толком не видно, а насос позвольте угадать: НШ32 с МТЗ или ЮМЗ. Зачем такой мощный? НШ10 вполне должно хватить.
Аркадий написал : Че та не пойму,на Вашем фото, в предыдущем посту Пэобразная конструкция, а тут уже нет,объясните,почему изменили??
Да ничего он не менял, просто ракурс(точка откуда сняли плоскую фотографию) такой
jonia
jonia
28.01.2013 в 13:19:20
valerich написал : Да ничего он не менял, просто ракурс...
Какой ракурс? Просто прихватка, которую, edmond в последствии удалил...
edmond написал : ...На прихватку приварил ступицы к куску профиля....
edmond написал : С помощью молотка выставил по центрам колес 700мм по всему периметру колес. вставил рамку и приварил к ступицам. Временную перемычку удалил....
Читать внимательно надо .... :)
valerich
valerich
28.01.2013 в 13:22:45
jonia написал : Какой ракурс?
Съёмки. Как бы высота маленькая получается видимая.
edmond
edmond
Псков
28.01.2013 в 17:52:32
Аркадий, Сперва прихватил временно прямую профилину. Так как она еле прихвачена, то ступицы молотком можно подровнять друг относительно друга. Для центровки. Когда все выровнял, вварил П-образную рамку. Кстати эта рамка практически не нужна. Диаметр жигулевских колес (175х70 R 13) 56см, Соответственно 28см минус половина профиля оси -2см. Клиренс получается 26см. Клиренс мотоблока на штатной резине 28. Делаю с запасиком, может обую МТЗ в 16 обутки. Если б я городил гидравлику, то смотрел бы в сторону гидромотора и активного привода адаптера
Serje
Serje
Могилёв
28.01.2013 в 20:05:45
vlad-mir написал : Добрый вечер, можно ли немного о гидравлике рассказать - с чего насос, распределитель, цилиндр. Понравилось очень. Как в деле? В чём причина смещения сцепки относительно оси адаптера?
Насос НШ-32 с переходником под ВОМ МТЗ. Распредилитель сначала поставил двухсекционный Р-75 //заменил на 3-х секционный Р-80 с плавывающем положением.Сцепка с мотоблока МТЗ,была отрегулирована под МТ 60см.
Аркадий
Аркадий
28.01.2013 в 21:01:50
edmond, Спасибо..
Serje
Serje
Могилёв
28.01.2013 в 21:26:29
[QUOTE=valerich;3594940]Распредеклителя толком не видно, а насос позвольте угадать: НШ32 с МТЗ или ЮМЗ. Зачем такой мощный? НШ10 вполне должно хватить.Хватить могло и НШ-6 как на минитракторе МТЗ-112.Адаптер создавался под навесное мотоблока МТЗ,которое все есть в наличии в том числе культиватор(фреза),косилка сегментная,снегоуборщик.Для этого на сцепке адаптера должен стоять гидромотор с переходником ВОМ мотоблока МТЗ,(ИЗГОТОВЛЕН И ИСПЫТАН С КУЛЬТИВАТОРОМ).Гидромотор(ГМШ) МЕНЬШЕ ГМШ-32 не встречал.
valerich
valerich
28.01.2013 в 22:27:14
Serje написал : Хватить могло и НШ-6
Я такой ни разу не видел. Самый маленький видел 10-ку, но на фото явно мощней. По моему таки 32-й. Он у меня где то ещё лежит.
Serje
Serje
Могилёв
28.01.2013 в 22:34:07
valerich написал : Я такой ни разу не видел
Стоит НШ-32.
valerich
valerich
28.01.2013 в 23:03:34
Serje написал : Стоит НШ-32.
Так я и сказал изначально.
valerich написал : насос позвольте угадать: НШ32
Значит не ошибся.
ppp53
ppp53
Ярославль
29.01.2013 в 15:35:26
[QUOTE=edmond;3595546]Аркадий, Клиренс получается 26см. Клиренс мотоблока на штатной резине 28. Делаю с запасиком, может обую МТЗ в 16 обутки.
Если мне не изменяет память то клиренс измеряется в градусах.
