20.03.2013 в 05:49:34
edmond написал : Нее, Планирую сюдапоставить пружину
Нормальная задумка. Только пока не поздно прикиньте размах рычага, хватит ли места? И чтобы пружина догружала навеску, рычаг в левом по рисунку положении придётся фиксировать. Но возможно Вы это всё уже продумали, просто отсюда не видно. Удачи!
20.03.2013 в 16:11:58
Коллеги добрый день, доделал тормоза получилось как то так
20.03.2013 в 16:27:52
B&S написал : Коллеги добрый день, доделал тормоза получилось как то так
Конечно поучать оно то легко, но. Для устранения петли которая появилась из за того что балка перевернулась на 180* относительно центра (средины балки) можно было открутить щитки и поменять местами. Тогда отверстие для троса оказалось бы спереди по ходу движения и петли не было. Но это уже феншуй. Главное есть тормоза.
20.03.2013 в 17:06:39
Классно все, и для меня нежиданно. Я вообще-то перед и зад аппарата по другому видел, а Вы -ррраз- и поменяли видение вопроса одним изгибом троса. Ну и правильно, нам не надо легких путей! Возьму на заметку.
20.03.2013 в 17:14:56
B&S написал : получилось как то так
Да не, как то так,:)а отлично получилось!:clapping
20.03.2013 в 17:15:41
Рад что одобряете, тормозит отлично, как вкопанная встает. Теперь другая проблема как сделать что то похожее на ручник исходя уже из сделанного. Что посоветуйте ?
20.03.2013 в 17:22:34
ручник
20.03.2013 в 17:25:10
B&S написал : Рад что одобряете, тормозит отлично, как вкопанная встает. Теперь другая проблема как сделать что то похожее на ручник исходя уже из сделанного. Что посоветуйте ?
Посоветовать-это по адресу, тут уж хлебом не корми. Главное, отвечает за результат не советчик, а автор! Ну а если фиксатор педали? Или тяга от ручника к узлу схождения тросов?
20.03.2013 в 20:36:52
А если как вкопаные - то нехитрым кронштейном, удерживающим педаль в нажатом состоянии.
20.03.2013 в 20:55:24
Павел-61 написал : Нормальная задумка. Только пока не поздно прикиньте размах рычага, хватит ли места? И чтобы пружина догружала навеску, рычаг в левом по рисунку положении придётся фиксировать.
Только с рычагом проблемка в другом. Хочется придумать что то, чтоб тянуть, на подъем орудий, а не толкать. Вот тут что придумать?
Как думаете? скрестить концы цепи возможно?
И под раму вниз опускать ничего не хочется.... Ботва цепляться будет...:confused:
20.03.2013 в 22:36:53
edmond, А если так И нижнее плече не нужно и ботва целая, пружина выполняет роль натяжителя цепи, а верхнее плече как раз будет тянуть а не толкать. А может я просто что то не понял в вашей схеме, поправите если что.
