Аватар пользователя
NAP
Сумы
29.11.2013 в 18:17:16
Юрий VW написал : вклинюсь в разговор с Вашего позволения... мне с Германии, лет 10 назад, привезли немецкий велосипед б/у
Ответил http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=156451&p=4192660&viewfull=1#post4192660
Аватар пользователя
Serje
Могилёв
29.11.2013 в 21:25:50
Riba4ok1 написал : "Где-то" это где так считают? Колеса на 13 а у Вас 10 см? Да у тяжелого с мостом просвет 23,5-24см, а у меня вал только 50-ка, и ступицы передние с ВАЗа с просветом не посредине, а по верхней кромке их. Считатель, или больше ничего умнее в голову не приходит?:D Эта картошка выше 10 см?Ну и еще один "секрет" лично для для Вас; у "Фаворита" на родных колесиках и то клиренс больше 10 сантиметров.
Не нужно благодарностей!;)
Хочу уточнить некоторые детали \а у меня вал только 50-ка, и ступицы передние с ВАЗа с просветом не посредине, а по верхней кромке их\На втором фото видно,что вал приварен к ступицам посреди по отношению к колесам,дискам.Плюс Ваши тормоза не увеличивают дорожный просвет.Поэтому извиняюсь за 10см,ну где-то в районе20.Ну а насчет колес?У меня на12 на адаптере и 13 на МБ МТЗ.Просвет на адаптере регулируемый. МАКСИМАЛЬНЫЙ 30см,минимальный 18см.
Аватар пользователя
434 ТМ
30.11.2013 в 00:16:31
sadovod написал : 434 ТМ, Уважаемый а какие у вас тормоза, что-то ни где я не нахожу. Спасибо.
Аватар пользователя
Riba4ok1
Одесса
30.11.2013 в 00:59:28
Serje написал : Плюс Ваши тормоза
Я сегодня полез, тормоз-тормозом, перемерял 28 см. Правда на одном еще шаровая болтается. Тем кто будет лепить при постройке адаптера регулируемый П-образный и пр. задок; Ребята, задумайтесь о том какой клиренс у вашего МБ и есть ли смысл "огород городить". Это по клиренсу. По регулировке колеи. Практика показывает что никто ее не регулирует. Как поставили на тяже по картошке то так все под это и расчитывают. Поэтому подумайте нужна ли и эта регулировка. Если нужна устойчивость то с такими колесами как у меня достаточно развернуть их наоборот. В любом случае МБ быстрее ляжет на бок, особенно диз. китайцы с высоким ЦТ.
Аватар пользователя
Riba4ok1
Одесса
30.11.2013 в 01:00:32
Я сегодня полез, тормоз-тормозом, перемерял 28 см на высокой москвичевской резине. Правда на одном еще шаровая болтается. Тем кто будет лепить при постройке адаптера регулируемый П-образный и пр. задок; Ребята, задумайтесь о том какой клиренс у вашего МБ и есть ли смысл "огород городить". Это по клиренсу. По регулировке колеи. Практика показывает что никто ее не регулирует. Как поставили на тяже по картошке то так все под это и расчитывают. Поэтому подумайте нужна ли и эта регулировка. Если нужна устойчивость то с такими колесами как у меня достаточно развернуть их наоборот. В любом случае МБ быстрее ляжет на бок, особенно диз. китайцы с высоким ЦТ.
Аватар пользователя
Stepa56
Тверь
30.11.2013 в 15:50:29
Riba4ok1 написал : Практика показывает что никто ее не регулирует.
Точно! Как поставил на МБ на всю ширину, так и на адаптере ,тоже такой размер ширины колёс (на адаптере можно расширить по 10 см на каждом = + 20 см общая ширина, для пакатушек, типа в лес за дровами) так и пахал, и борозды под картошку 70-75см делаю.
Да... еще есть регулировка на сцепке инструмента по горизонтали 10 мс - влево/вправо, и по вертикале 8 см - вверх/вниз. А клиренс адаптера = 38 см.
Аватар пользователя
sadovod
Иркутск
01.12.2013 в 06:42:50
434 ТМ написал :
Спасибо. все понял. На переднем тормозные барабаны. А как прижимать т. колодки на рулевом приводе? если можно не врублюсь. Я так понимаю где-то должна быть не подвижная точка опоры, или нет.
Аватар пользователя
krot begemot
Дмитров
03.12.2013 в 23:44:03
Аватар пользователя
krot begemot
Дмитров
03.12.2013 в 23:57:56
Аватар пользователя
UmWW
Лида
04.12.2013 в 00:17:10
krot begemot, деревенька, случаем, не Скриплёво? и задний ход на этом аппарате имеется?
Аватар пользователя
ppp53
Ярославль
04.12.2013 в 10:30:44
krot begemot написал :
Поподробнее бы про крепёж отвала!!!
Аватар пользователя
Павел-61
Биробиджан
04.12.2013 в 10:30:56
krot begemot, подскажите, а выходной вал редуктора ничем не усилен? А так-то конструкция понравилась, хотя и много народу доказывает, что из МБ-1 ничего сделать нельзя...
Аватар пользователя
krot begemot
Дмитров
04.12.2013 в 10:35:47
ответ поочереди 1 гагат.2 задняя есть. 3 кр отвала штырь + швелер .отвал взял отсюда чертеж голдони
Аватар пользователя
krot begemot
Дмитров
04.12.2013 в 10:37:54
валы не усиливал но мне тока транспорт + ФРЕЗЕРОВКА ДУМАЮ НЕ РАЗВАЛИТСЯ
Аватар пользователя
ppp53
Ярославль
04.12.2013 в 10:39:29
krot begemot написал : ответ поочереди 1 гагат.2 задняя есть. 3 кр отвала штырь + швелер .отвал взял отсюда чертеж голдони
То есть отвал крепится строго в одном положении???
Назад
