Аркадий
Аркадий
05.05.2013 в 14:50:04
vodila написал : Здравствуйте. У меня такой адаптер.Небольшой,легкий,удобный.Работает с "Лучом"и с "Агро".Может кого нибудь заинтересует.
А зачем он нужен сложный?? Простой самое то,главное быстро и сердито!!! Диаметр шеи какой у трубы??? Ступицы приваривали к какому профилю???
vodila
vodila
Ижевск
05.05.2013 в 18:20:53
Аркадий написал : А зачем он нужен сложный?? Простой самое то,главное быстро и сердито!!! Диаметр шеи какой у трубы???
На мой взгляд ничего сложного нет в нём.Труба-наружный Ф-57мм,балка и стойка под сиденьем профиль 40 на 40мм,стенка 3мм.Механизм подъёма через 2 пары рычагов,чтобы полегче поднимать и если надо придавливать ногой.По весне бывает надо придавливать маленький лапчатый культиватор,вот такой а плуг сам хорошо входит вот этот
Михаил Ким
Михаил Ким
Донецк
06.05.2013 в 00:33:08
Serje написал : Гидромотор.Фреза МТЗ.Борона.
то что он с гидравликой я понял, а он не приводом на колёса? и если можно подробней о гидромоторе, параметры, маркировки, ит.д.
vodila написал : На мой взгляд ничего сложного нет в нём.Труба-наружный Ф-57мм,балка и стойка под сиденьем профиль 40 на 40мм,стенка 3мм.Механизм подъёма через 2 пары рычагов,чтобы полегче поднимать и если надо придавливать ногой.По весне бывает надо придавливать маленький лапчатый культиватор,вот такой а плуг сам хорошо входит вот этот
я несколько раз встречал подобныйплуг и ни как не пойму как он работает!? видео где нибудь взглянуть можно?
Serje
Serje
Могилёв
06.05.2013 в 10:20:53
[QUOTE=Михаил Ким;3806427]то что он с гидравликой я понял, а он не приводом на колёса? и если можно подробней о гидромоторе, параметры, маркировки, ит.дГидронасос НШ-32 работает от вала отбора мощности МТ.Распредилитель Р-80.Гидромотор ГМШ-32
Михаил Ким
Михаил Ким
Донецк
06.05.2013 в 10:32:13
Serje, спасибо за розяснение, просто мне как то в голову пришла идея, сделать адаптер с приводом, а друг посоветовал применить систему,насос-распределитель-гидромотор-и обрезанный мост. но я с гидравликой не сталкивался, а именно с гидромоором, и эту идею сразу откинул!
Serje
Serje
Могилёв
06.05.2013 в 10:43:20
В мыслях есть сделать привод,но нужны моторы низкообортные типа МГК,ступицы от заднеприводной иномарки.
Аркадий
Аркадий
06.05.2013 в 11:40:22
vodila, Фото опускного механизма не зделаете??? Шея не длинная у адаптера??? Почему сделали п образную балку под наклоном в перед?? Спасибо.
Михаил Ким
Михаил Ким
Донецк
06.05.2013 в 12:07:08
Serje написал : В мыслях есть сделать привод,но нужны моторы низкообортные типа МГК,ступицы от заднеприводной иномарки.
у меня мысли чуть другие, применить коробку от заз, но пока ещё не складывал всё в кучу чуток времени не хватает.
vodila
vodila
Ижевск
06.05.2013 в 16:13:08
Аркадий написал : Фото опускного механизма не зделаете???
Постараюсь как нибудь.Длина дышла в самый раз для "Агро" и от сиденья до рогов.Сиденье вогнутое чтобы не падать с него когда какое нибудь из колёс идёт по борозде,смотря в какую сторону пашешь. Балка под прямым углом к дышлу,это подъёмно-сцепное устройство на снимке искажает,кажется под углом.
vodila
vodila
Ижевск
06.05.2013 в 16:48:47
Михаил Ким написал : видео где нибудь взглянуть можно?
Прошу прощения у меня нет,в ютубе есть но не смгу дать ссылку,не помню как называется
vodila
vodila
Ижевск
06.05.2013 в 17:19:08
Вот кое что есть,извиняйте за качество
Аркадий написал : Фото опускного механизма не зделаете??? Шея не длинная у адаптера???
