Djuse
Djuse
Киржач
27.05.2010 в 12:47:50
umnyi Хороший адаптер, идеи Гравелли 60годов всегда будут перспективны и интересны.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
umnyi
umnyi
27.05.2010 в 12:58:36
Djuse написал : umnyi Хороший адаптер, идеи Гравелли 60годов всегда будут перспективны и интересны. __________________
Следать бы схему, когда при повороте мотоблока, подруливались немного и задние колеса адаптера. Оказывается у ломающейся рамы есть один большой недостаток (Видимо в том числе и по этому белорусы ушли от нее во втором варианте минитрактора) - при пахоте например или окучивании любое коректирование курса изломом рамы приводит к уводу рабочего органа вправо-влаво и чем
длиннее сцепка и короче база тягача, тем острее будет стоять эта проблема. А при работах на склонах еще хуже. Почему я и оставил плуг "свобоным".
КИН молчит, но наверное при жесткой сцепке на 4х колесах эта проблема имеет место быть...
Djuse
Djuse
Киржач
27.05.2010 в 13:02:02
umnyi написал : Следать бы схему, когда при повороте мотоблока, подруливались немного и задние колеса адаптера.
Гравелли, подобный адаптер используют с передней косилкой, эфект погрузчика, хорошее отслеживание положение косилки.
umnyi
umnyi
27.05.2010 в 13:15:49
о нашел. Раздельное управление конечно дома сделать проблематично, а вот зависимое как на лесовозах....
зато какая маневренность.
Djuse
Djuse
Киржач
27.05.2010 в 13:25:01
umnyi написал : о нашел.
Симпатишно, но есть-ли нужда в такой управляемости на своем участке?? полноценное использование такой техники только при больших площадях и сложности лавирования, как на видео.
KIN 74
KIN 74
27.05.2010 в 14:06:22
umnyi написал : А что такое "баштан" на самом деле...
Не знаю как в других южных областях, а в Одесской так называют арбузовые поля :)
На своем минибаштане ( Киевская обл.) удавалось выращивать арбузы до 12 кг.
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
Djuse
Djuse
Киржач
27.05.2010 в 14:14:22
KIN 74 написал : На своем минибаштане ( Киевская обл.) удавалось выращивать арбузы до 12 кг.
Сладкие?
KIN 74
KIN 74
27.05.2010 в 15:46:45
Djuse написал : Сладкие?
По сладости южным не уступают
Lysenko
Lysenko
Харьков
27.05.2010 в 16:32:31
2umnyi Не вижу проблемы сделать колеса адаптера управляемыми,только поддерживаю 2Djuse нужно ли?
umnyi
umnyi
27.05.2010 в 17:06:43
Lysenko написал : только поддерживаю 2Djuse нужно ли?
Djuse сам предлогал не так давно это сделать:D и рулить с помощью тормозов на мотоблоке. (было такое....)
Если говорить по правде это все из той же оперы что и стартер и зеркало заднего вида с крыльями на мотоблок...
Djuse
Djuse
Киржач
27.05.2010 в 17:21:14
umnyi написал : Djuse сам предлогал не так давно это сделать и рулить с помощью тормозов на мотоблоке.
umnyi Хорошо смеется только ..............., тормоза стоят, крайне удобная штука, если самоцентрующиеся колеса поставить на ездовой блок, то можно рулить тормозами. У ведущих производителей такие агрегаты считаются перспективными.
Djuse написал : полноценное использование такой техники только при больших площадях и сложности лавирования, как на видео.
Повторюсь еще раз, для домашнего агрегата делать и подруливающие колеса и ломающуюся раму неоправданно сложно, где крутится на 50 соках? А как отбить вденьги вложенные в конструкцию, да и только для того чтобы у соседей нижняя челюсть отвисла до земли когда увидят.
