#5093698
valerich написал :
У меня тоже не пойдёт. Только фиксация.
Нигде не пойдет. Ну разве что поверхностно, пыль поднять. А на бОльшую глубину нажим нужен.
CAIMAN340
такая вещь тоже может подойти
стеклоподьемник ВАЗ
ppp53 написал :
Только ДАВИТЬ и не хило!
Ну так для этого есть дополнительные грузы.
VTS написал :
Которые придется нести на руках при развороте-переезде, если без адаптера.
CAIMAN340
Владимир С. написал :
если без адаптера.
Так вроде ж разговор об адаптере и о способах использования электроподъема.
serg reding написал :
ppp53, Всё так запущено?Или это целина?
Ну из практики! Площадку на фрезу городил. На неё груз кГ 70. Вроде ничего шло, но ворочать за "рога"...........!
Только с адаптером (очень желательно - передним) и с принудительном поддавливании.
Как то писал,что гидроцилиндр на 4Т - выворачивало все предварительные кронштейники. Всякие стеклоподъёмники с пластмассовыми шестерёнками тут не прокатят.
А давитьза клюв двига не надо. ОБЯЗАТЕЛЬНО подрамник.
Как то писал, что предварительные опытние зафрезы "сидя" ну оооочень понравились (день и ночь с "рогами")
Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 9901
Владимир С., Честно, пробовал, на ручки не давил, придерживал, чтоб не прыгал. Может из-за земли, или глубины. Своим МБ больше чем на половину (до трубы) фрезу не заглубляю. Смысла нет.
ppp53, Всё начинается с рисунка, зрительное восприятие это вещь.
Силы которые воздействуют на систему МБ + адаптер. Как мы видим, чтобы нагрузить фрезу надо создать дополнительное давление. Либо весом, либо силой.
Силой: Имеем домкрат, давим. Почему в подрамник мотора? Наибольшее плечо, значит наименьшая сила давления. Сила передается на фрезу за счёт качания МБ. Но нужна свобода перемещения фрезы. Получаем
И вроде все хорошо, но...
Проблема может быть в пружине. Если она слаба, то домкрат сожмет её и толку нет. Если она сильна, то обратная реакция от земли может не сжать пружину. Опять толку нет. При наезде на кочку и т.п. получим
МБ будет пытаться подняться над землей либо заглубить фрезу (если нет опорного колеса за фрезой. Если оно есть, будет уменьшение тяги из-за вывеса колес).
Вижу выход такой. МБ со фрезой должен быть огружен каким то весом. И думаю, что это наш личный вес. Мы же всё равно едем на агрегате.Это приводит к усложнению конструкции. Но получаем свободу перемещения фрезы по ланшафту и нет необходимости дополнительного утяжеления МБ на фрезе.
Крепление дократа остается одноточечным. С одной стороны.
ОФИГЕТЬ!! Сам того не ожидая, загнал седока на МБ.
angelbaiker, Посмотрите. У вас когда шрусы находятся на прямой, расстояние между ними будет немногим больше, чем при повороте рамы. Это чтобы при повороте, вал промежуточный не уперся в шрусы.
Все эти теоретические моменты проскочили быстренько в голове и металле.
Засела лишь одна мысль - чем удачнее ДАВИТЬ.
Из всего высмотренного по доступности и подходу - домкрат с электроприводом.
А может сделать привод на фрезу через кардан, вал ШРУС. Тогда городить не нужно, И фрезу можно придавить пружиной, И навеску можно сделать паралельно опускающейся, ипод плуг пойдет и под остальное. Рисовать?
ppp53, Как и было предложено Владимир С.
Я бы тогда колесо упорное фрезы убрал. А пружину на домкрате закрепил на обоих концах.
Jesha написал :
Рисовать?
Я то про то, что у всех есть "под рукой".
А все эти карданы, ШРУСЫ, ТОКАРЬ - денег стоит.
Есть такие деньги - лучше нанять для вспашки.
Единственно - творческий процесс!!!
Как то так!
ppp53, Естественно. Для меня это определенного вида увлечение. Для кого то это образ жизни. А кто то этим живет и кормится.
А идеи, которые обсуждаются здесь, применимы к разным вариантам.
И даже если кто то, почитав этот форум, разовъёт идею и пойдет далее нас. Придумает и воплотит в жизнь идею найденую на форуме. Можно считать, что мы здесь пишем и обсуждаем не зря. Какими бы фантастичными эти идеи не были.
Прижатие фрезы Давлением сиденьем на раму МБ. Равносильно повисанию на ручках МБ.
Z E M A написал :
стеклоподьемник ВАЗ
Тоже возможно. Пробовать надо.
Jesha написал :
Да чего рисовать, делать надо
Скажу из опыта, все упирается в шлицевую "маму" под шлиц фрезы.
Оказывается очень редкий нынче зверь, правда пока еще не везде.
umnyi, Во, реальная вещь! А вы фрезу как заглубляете?
У меня схема такая получилась.
Jesha написал :
Ни как. На землю опускаю и поехали.
Когда пробовал ее задним ходом, они сама работая ножами в Противоход начинала лезть к центру земли.
Зимой перевернул направление вращения, попробую на деле - скажу.
Шрус можно заменить на рулевой кардан от грузовика. Они крепкие и со сшлицевой продольной.
Все идеи хороши.Но я сторонник гидравлики.[
DSCF7917
]( "DSCF7917").Не надо карданов,редукторов,присутсвуют и плавающий режим и фиксированный,подьем и опускание.
Все навесное,активное и пассивное для мотоблока МТЗ,подходит без проблем.[
DSCF9939
]( "DSCF9939").
И не только от МТЗ.[
DSCF8545
]( "DSCF8545").
