Stepa56
Stepa56
Тверь
03.07.2013 в 13:44:49
umnyi написал : Stepa56,А у вас пружины именно от граблей?
Нет конечно! Это от культиватора (я на нем лишние рессоры срезал), этих блоков навешивалось на К700 (кировец) штук 10, и еще после них бороны. Эту секцию нашёл на поле сломанную пополам, еще в 80 годах. Как культиватор не подошёл, да он есть - фреза.
umnyi
umnyi
03.07.2013 в 14:06:13
Stepa56 написал : Эту секцию нашёл на поле сломанную пополам, еще в 80 годах. Как культиватор не подошёл,
Я сам пытался из них сделать культиватор - гибло. Они гнуться больше чем пружинят, хотя крепкие. А вот остатки растений сгребать, позади культиватора, похоже подойдут хорошо. Для сена малы - приличный вал не нагребут.
Stepa56
Stepa56
Тверь
03.07.2013 в 14:51:18
umnyi написал : Для сена малы
Мне сено не нужно, кушать его не кому, а скошенную, чуток подсушенную (сегодня скосил, завтра сгрёб) траву гребут нормально в валок, потом вилами вон с огорода... Можно на компост но практика показала - семян больше, чем пользы.
gavroch
gavroch
Калуш
05.07.2013 в 16:21:32
NAP. umnyi ,Riba4ok1**,Павел-61я правильно понял что все пришли к выводу плуг в трапеции не параллельно подымаетсяи опускается . Классика тяги разной длины. NAP,а можно рисунок продолжить,когда плуг войдет на рабочую глубину и учитывая ,что плуг в трапеции не параллельно подымается и опускается настанет тот момент когда полевая доска станет горизонтально? Например в МБ** если выставить угол атаки то плуг войдет и доска примет горизонтальное ,при этом наклонит назад мб. Второй вариант ,если она на адаптере все время дыбом ,то не нужно на адаптере длиной доски, а широкую так как давится только в стенку борозды ,ну и колесо тогда и угол атаки оптимальный .правильно понимаю?
Pavel003
Pavel003
Харьков
05.07.2013 в 16:29:47
gavroch написал : NAP. umnyi ,Riba4ok1,Павел-61я правильно понял что все пришли к выводу плуг в трапеции не параллельно подымаетсяи опускается
Ну да математику давно изучали. рулевые дела называют тоже трапецией, вот у наружного колеса радиус и больше чем у внутреннего, на поворотах.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
05.07.2013 в 16:42:11
gavroch написал : ну и колесо тогда и угол атаки оптимальный .правильно понимаю?
Ну кто без колеса никуды, мне и пятки хватает.
gavroch написал : настанет тот момент когда полевая доска станет горизонтально?
Ну тут- то доска причём? Она должна встать парралельно движению. А пятка- ну не совсем горизонтально, а слегка опущенна. Т.е. как-бы вот-вот и орудие захочет всплыть. Теорию не подведу под это дело, но из моих опытов как-то так... Но надо выслушать и остальных, у многих есть хорошие мысли!
NAP
NAP
Сумы
05.07.2013 в 16:43:20
gavroch написал : NAP,а можно рисунок продолжить,когда плуг войдет на рабочую глубину и учитывая ,что плуг в трапеции не параллельно подымается и опускается настанет тот момент когда полевая доска станет горизонтально?
Так ведь в сообщении http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=42176&p=3897731&viewfull=1#post3897731 все варианты когда есть положение носок/пятка принимают горизонтальное положение. Без такого положения система рычагов не сможет работать. Другое дело на какую глубину отправит плуг это положение рычагов будет зависеть от настройки верхней тяги и в моем случае штурвала на универсальной сцепке. Как заглубить плуг при сцепке с параллелограммом не скажу. По геометрии сложно представить даже.
gavroch
gavroch
Калуш
05.07.2013 в 16:53:01
gavroch
gavroch
Калуш
05.07.2013 в 20:43:02
NAP написал : Без такого положения система рычагов не сможет работать.
если можно разяснить подробней про это можно
NAP написал : Так ведь в сообщении http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post3897731 все варианты когда есть положение носок/пятка принимают горизонтальное положение.
извините на первом рисунке нет,а второй просмотрел автоматом
NAP написал : Как заглубить плуг при сцепке с параллелограммом не скажу. По геометрии сложно представить даже.
про трапецию говорили
NAP написал : что плуг в трапеции не параллельно подымается и опускается настанет тот момент когда полевая доска станет горизонтально?
gavroch
gavroch
Калуш
05.07.2013 в 21:00:50
Павел-61 написал : Ну кто без колеса никуды, мне и пятки хватает.
а я не про то разве пишу ,конечно паралельно и горизонтально-от напора почвы на отвал в стенку борозды упрется,ну а пятка полевой- в дно борозды
lav_66
lav_66
Вологда
05.07.2013 в 21:32:27
При использовании трапеции или параллелограмма в навеске плуга, полевая доска не имеет опорной пяты и при настройке плуга не касается дна борозды. Для нормального заглубления полевая доска должно находиться под углом. К сожалению не могу найти в данный момент нужную книгу, но на форуме (возможно по плугам это было). Регулировка глубины происходит с помощью опорного колеса.
КАСКАД, CROSSER CR-M10
